查看: 2752|回复: 2
两个步进电机驱动程序有什么不同
ID:195175 发表于 2017-5-4 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include"reg52.h"
sbit PWM=P1^0;
        TMOD=0x01;
        TH0=(65536-1000)/256;
        TL0=(65536-1000)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
        while(1);
void T0_time(void) interrupt 1
        if(PWM)
        PWM=0;
        PWM=1;
#include"reg52.h"
sbit PWM=P1^0;
int NUM=1000;
        TMOD=0x01;
        TH0=(65536-NUM)/256;
        TL0=(65536-NUM)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
        while(1);
        if(PWM)
        PWM=0;
        PWM=1;
上面两个程序有什么不同,为什么步进电机转速不同?
ID:163285 发表于 2017-5-4 18:06 | 显示全部楼层
不是步进电机的驱动,是直流电机驱动吧。
ID:195175 发表于 2017-5-4 18:38 | 显示全部楼层
光说不练 发表于 2017-5-4 18:06
不是步进电机的驱动,是直流电机驱动吧。
我用的步进驱动器控制的,只有两个接线口,一个控制方向,一个控制脉冲,就是两个程序我觉得是一样的,可是电机转动速度却不一样,这是为何
