查看: 7929|回复: 3
2019电赛 A题 无线充电循迹小车 可参考方案 (软件篇)
ID:291692 发表于 2019-8-14 22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在这里记录一下我四天的小小成果,也可供大家参考(能力有限,大佬勿喷)
应题目要求,充电桩部分主控板选用 MSP430expf5529 单片机,功耗较低,好操作
  1. #include "msp430f5529.h"
  2. #include"I2C_OLED.H"
  3. #include"zimo.h"
  4. #define CPU_F ((double)1000000)
  5. #define delay_ms(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0))  //定义宏,延时
  6. void GO0(void) //oled显示 “准备充电”
  7. {
  8.     I2C_OLED_Init();
  9.     OLED_P16x16Ch(26,3,32);
  10.     OLED_P16x16Ch(46,3,33);
  11.     OLED_P16x16Ch(66,3,34);
  12.     OLED_P16x16Ch(86,3,35);
  13. }
  14. void GO1(void) //oled显示  “充电完成”
  15. {
  16.     I2C_OLED_Init();
  17.     OLED_P16x16Ch(26,3,34);
  18.     OLED_P16x16Ch(46,3,35);
  19.     OLED_P16x16Ch(66,3,36);
  20.     OLED_P16x16Ch(86,3,37);
  21. }
  22. void OFF(void)     //继电器全断
  23. {
  24.     P2OUT&=~BIT3;
  25.     P2OUT&=~BIT6;
  26.     P8OUT&=~BIT1;
  27.     P8OUT&=~BIT2;
  28. }
  29. void ONB(void)     //继电器开b
  30. {
  31.     P2OUT|=BIT3;
  32.     P2OUT&=~BIT6;
  33.     P8OUT&=~BIT1;
  34.     P8OUT&=~BIT2;
  35. }
  36. void ONA(void)      //继电器开a
  37. {
  38.     P2OUT&=~BIT3;
  39.     P2OUT|=BIT6;
  40.     P8OUT&=~BIT1;
  41.     P8OUT&=~BIT2;
  42. }
  43. void ONC(void)       //继电器开c
  44. {
  45.     P2OUT&=~BIT3;
  46.     P2OUT&=~BIT6;
  47.     P8OUT|=BIT1;
  48.     P8OUT&=~BIT2;
  49. }
  50. void OND(void)       //继电器开d
  51. {
  52.     P2OUT&=~BIT3;
  53.     P2OUT&=~BIT6;
  54.     P8OUT&=~BIT1;
  55.     P8OUT|=BIT2;
  56. }
  57. int main(void)
  58. {
  59.     WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;                 //关闭看门狗
  60.     P2DIR|=(BIT0+BIT3+BIT6+BIT5+BIT7);      //定义引脚为输出方向
  61.     P8DIR|=(BIT1+BIT2);
  62.     P1DIR|=BIT6;
  63.     P2OUT|=BIT7;                            //定义引脚为高电平输出
  64.     P1OUT|=BIT6;
  65.     int a;
  66.     a=60;
  67.     OLED_CLC();                             //oled清屏
  68.     GO0();
  69.     OFF();
  70.    while(P2IN & BIT4);                      //启动开关被触发
  71.   {
  72.        P1OUT&=~BIT6;                      / /蜂鸣器模块响一下
  73.        delay_ms(100);
  74.        P1OUT|=BIT6;
  75.        OLED_CLC();
  76.        ONB();
  77.       for (a; a>=0; a--)                    //60s倒计时 同时oled显示时间
  78.    {
  79.        show_Num(55,3,a,2,30);
  80.        delay_ms(1000);
  81.    }
  82.        OFF();
  83.        P1OUT&=~BIT6;
  84.        delay_ms(100);
  85.        P1OUT|=BIT6;
  86.        OLED_CLC();
  87.        GO1();
  88.   }
  89.        while (1)
  90.        {
  91.              if(P3IN & BIT7);     //五个霍尔传感器的检测程序,当有信号时,打开相应的继电器
  92.                  else{
  93.                   ONA();
  94.                  }
  95.               if(P1IN & BIT3);
  96.                  else{
  97.                   ONB();
  98.                      }
  99.               if(P7IN & BIT4 );
  100.                 else{
  101.                   ONC();
  102.                      }
  103.              if(P1IN & BIT4);
  104.                   else{
  105.                   ONC();
  106.                       }
  107.              if(P1IN & BIT5);
  108.                   else{
  109.                   OND();
  110.                       }
  111.           }
  112. }
实现功能:屏幕倒计时显示,60s断电,发射线圈保证单一供电,A-B停,移动充电
引脚使用说明:
四路继电器,数字输出信号脚(P2.3\P2.6\P8.1\P8.2)
OLED iic信号脚(P4.1\P4.2)
五个霍尔模块,数字输入信号脚(P3.7\P1.3\P1.4\P1.5\P7.4)
蜂鸣器低电平触发模块,数字输出信号脚(P1.6)
光电开关(用于启动整体程序)(P2.4)
程序流程图
充电桩整体原理图
总结:
本充电桩方案可解决本题各项基本要求(不包括测距离题)使用简单,成型快,喜欢的小伙伴可以用于参考
ID:282095 发表于 2019-8-15 11:13 | 显示全部楼层
类似于寻迹小车这类的吧
ID:694777 发表于 2020-2-18 16:59 | 显示全部楼层
有没有作者的联系方式 ,希望详细沟通一下。
ID:709067 发表于 2020-3-15 20:54 | 显示全部楼层
希望得到楼主的帮助  能够私聊一下吗
