查看: 4449|回复: 4
数字频率计
ID:116689 发表于 2016-4-25 22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1  电路功能、硬件与原理
此次智能电子设计与制作实训本小组的题目为“数字频率计的设计”,在仔细研究了题目要求并通过小组内部积极细致的讨论之后,决定作品采用的功能方案如下:①能测出正弦波、三角波或方波等波形的频率。②频率的测量范围为1Hz—20MHz,且能检测幅度最小值为1Vpp的信号;③通过LCD1602液晶显示屏显示检测到的即时频率数值(最多8位数,单位为Hz)。值得一提的是,当输入频率大于20KHz的信号时,由于采用了100分频采样,显示结果稍有误差,如输入最大测量频率20MHz的信号时,LCD1602液晶显示屏上显示的测量结果为19998900HZ,误差不超过十万分之一,在可接受范围之内。
以下将以待测输入信号走向为顺序介绍电路中各个功能模块。
1.1电路主要模块
1.1.1信号采集模块
图1.7 主芯片89S52
    对于89S52单片机的功能作用本文无需赘言,在此只说明与本作品有关的部分:未经100分频的待测信号接入单片机的定时/计数器0(P3.4),100分频后的待测信号接入单片机的定时/计数器1(P3.5),单片机的P1.0、P1.1、P1.2分别接1602LCD液晶显示模块的片选控制、读写控制和使能控制,而P0.0-P0.7则控制1602芯片的数据引脚D0-D7。另外值得一提的是,此为52单片机,其定时器2具有16位自动重装载中断功能,即为“interrupt 5”中断方式。
图.附录PCB
ID:111876 发表于 2016-4-26 08:08 | 只看该作者
电路图,源程序呢?就是光说说吗?
ID:122553 发表于 2016-6-23 14:22 | 只看该作者
有图吗??/大哥
ID:153746 发表于 2016-12-10 18:48 | 只看该作者
可以学习
ID:195457 发表于 2017-5-9 20:40 | 只看该作者
哈?这什么鬼?
