查看: 21208|回复: 4
单片机声光报警器 (C语言源码,Proteus仿真)
声光报警器仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载)
  1. /* 本程序是一个以89C51为核心的声光报警器控制程序
  2. 系统的晶振频率12MHz,外界报警触发脉冲接至INT0,报警复位按钮接P1.2,喇叭接P1.1
  3. 当外界报警脉冲触发报警后,LED(接P1.0)以1Hz的频率闪动,同时喇叭种发出"Wu,Wa......"的警笛声
  4. 该声音由1kHz和500Hz方波以0.5秒为间隔交替发声
  5. 值班人员按动报警复位钮后声光报警停止。*/
  6. #include "AT89X51.h"
  7. bit hisound;     /* 高音标志 */
  8. sbit led=P1^0;         /* 报警灯接口 */
  9. sbit speak=P1^1; /* 喇叭接口 */
  10. sbit stop=P1^2;         /* 复位按钮 */
  11. unsigned char data i; /* 50ms中断次数计数单元 */
  12. void delayms(unsigned int x);  /* 延时1ms倍数的延时子程序 */
  13. void main(void)
  14. {
  15. IT0=1; /* 设置INT0为边沿中断 */
  16. ET0=1; /* 允许T0中断 */
  17. ET1=1; /* 允许T1中断 */
  18. EX0=1; /* 允许INT0中断 */
  19. PT0=1; /* T0设为高级中断 */
  20. EA=1;  /* 开中断 */
  21. hisound=1; /* 高音标志置1,先发高音 */
  22. led=1;  /* 熄灭报警灯 */
  23. speak=0; /* 喇叭断电 */
  24. TMOD=0x11; /* 设T0、T1为定时器,方式1 */
  25. TH0=0xfe; /* 0.5ms定时初值 */
  26. TL0=0x0c;
  27. TH1=0x3c;  /* 50ms定时初值 */
  28. TL1=0xb0;
  29. i=10;   /* 50ms中断10次为0.5秒 */
  30. stop=1; /* 允许报警复位按钮输入 */
  31. while (1)
  32. {
  33.    if (stop==0) /* 如果按下停止报警按钮 */
  34.     {
  35.      delayms(20);  /* 延时20ms消除开关抖动 */
  36.       }
  37.    if (stop==0)
  38.     {
  39.       TR0=0;  /* 停止T0定时 */
  40.       TR1=0;  /* 停止T1定时 */
  41.       led=1;  /* 熄灭报警灯 */
  42.       speak=0; /* 关闭喇叭 */
  43.       }
  44.    }
  45. }
  46. /* INT0 中断服务程序 */
  47. void int0(void) interrupt 0
  48. {
  49. TR0=1; /* 启动T0定时 */
  50. TR1=1; /* 启动T1定时 */
  51. }
  52. /* T0中断服务程序 */
  53. /* 用来产生救护车的警笛声 */
  54. void timer0(void) interrupt 1
  55. {
  56.   if (hisound==1)  /* 如果产生高音 */
  57.     {
  58.      TH0=0xfe;   /* 0.5ms定时初值 */
  59.      TL0=0x0c;
  60.       }
  61.    else
  62.     {
  63.      TH0=0xfc;   /* 1ms定时初值 */
  64.      TL0=0x18;
  65.       }
  66.    speak=!speak; /* 驱动喇叭的输出取反 */
  67. }
  68. /* T1中断服务程序 */
  69. /* 用来产生0.5秒的定时 */
  70. void timer1(void) interrupt 3
  71. {
  72.   TH1=0x3c; /* 50ms定时初值 */
  73.   TL1=0xb0;
  74.   i=i-1;
  75.   if (i==0) /* 如果到0.5秒 */
  76.     {
  77.       i=10;
  78.       hisound=!hisound;  /* 高音标志取反,变音 */
  79.       led=!led;   /* 报警灯改变亮灭 */
  80.       }
  81. }
  82. /* 延时子程序,延时1ms的倍数 */
  83. void delayms(unsigned int x)
  84. {
  85.   unsigned char j;
  86.   while(x--)
  87.     {
  88.       for(j=0;j<123;j++){;}
  89.     }
  90. }
声光报警器 (C语言,适用于Proteus 7.72).rar (27.52 KB, 下载次数: 195)
收藏收藏10 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:710294 发表于 2020-3-17 20:36 | 只看该作者
很好,很有用
ID:832201 发表于 2021-5-11 12:32 | 只看该作者
巧妙地构思,感谢
ID:1155830 发表于 2025-7-2 15:45 | 只看该作者
很好,非常感谢
ID:1172403 发表于 2026-6-1 20:07 | 只看该作者
挺有用的
