查看: 1892|回复: 0
为什么我的单片机小车程序只能一个轮子动,求大神解惑
ID:945628 发表于 2021-6-28 21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>//包含51单片机头文件,内部有各种寄存器定义
    //定义小车驱动模块输入IO口
   sbit L293D_IN1=P1^2;
   sbit L293D_IN2=P1^3;
   sbit L293D_IN3=P1^4;
   sbit L293D_IN4=P1^5;
   sbit L293D_EN1=P1^6;
   sbit L293D_EN2=P1^7;
   sbit Left_moto_pwm=P1^6;           //PWM信号端
   sbit Right_moto_pwm=P1^7;   //PWM信号端
        sbit Left_1_led =P3^7;           //左传感器
        sbit zhong_1_led =P3^5;
    sbit Right_1_led = P3^6;         //右传感器
        /***蜂鸣器接线定义*****/
    sbit BUZZ=P2^3;
        #define Left_moto_go      {P1_2=1,P1_3=0;}  //左电机向前走
        #define Left_moto_back    {P1_2=0,P1_3=1;}         //左边电机向后转
        #define Left_moto_Stop    {P1_2=0,P1_3=0;}         //左边电机停转
        #define Right_moto_go     {P1_4=1,P1_5=0;}        //右边电机向前走
        #define Right_moto_back   {P1_4=0,P1_5=1;}        //右边电机向后走
        #define Right_moto_Stop   {P1_4=0,P1_5=0;}              //右边电机停转
        unsigned char pwm_val_left  =0;//变量定义
        unsigned char push_val_left =15;// 左电机占空比N/20
        unsigned char pwm_val_right =0;
        unsigned char push_val_right=15;// 右电机占空比N/20
        //        bit Right_moto_stop=1;
        //        bit Left_moto_stop =1;
        //unsigned  int  time=0;
                                                        /*        unsigned int tt = 0x00;
                                                            unsigned int ii = 0x00;
        unsigned int xx = 0x00;
        unsigned int i = 0x00;
        unsigned char yy,vv,bb;*/
//延时函数
/*  void delay(unsigned int k)
     unsigned int x,y;
         for(x=0;x<k;x++)
           for(y=0;y<2000;y++);
/*                    PWM调制电机转速                                   */
/*                    左电机调速                                        */
/*调节push_val_left的值改变电机转速,占空比            */
                void left_moto(void)
    if(pwm_val_left<=push_val_left)           //17
                     Left_moto_pwm=1;
                 Left_moto_pwm=0;
/*                    右电机调速                                  */
void right_moto(void)
    if(pwm_val_right<=push_val_right)
               Right_moto_pwm=1;
                     Right_moto_pwm=0;
//前速前进
void  run(void)
     push_val_left=17;         //速度调节变量 0-20。。。0最小,20最大
         push_val_right=17;
         L293D_IN1=1,L293D_IN2=0,L293D_IN3=1,L293D_IN4=0;
                                        //后退函数
                                        //     void  backrun(void)
                                        //     push_val_left=12;         //速度调节变量 0-20。。。0最小,20最大
                                        //         push_val_right=12;
                                        //         Left_moto_back;   //左电机往后走
                                        //         Right_moto_back;  //右电机往后走
//左转
void  leftrun(void)
{         //vv++;
     push_val_left=5;
         push_val_right=10;
         L293D_IN1=1; L293D_IN2=0, L293D_IN3=0;  L293D_IN4=1;
//右转
void  rightrun(void)
         //bb++;
         push_val_left=10;
         push_val_right=5;
         L293D_IN1=1;  L293D_IN2=0,L293D_IN3=0; L293D_IN4=1;
                                        //#endif
                                        //主函数
                                        //unsigned int leijia=1;
        void main(void)
    P1=0X00;   //关电机
                         TMOD=0X01;
                TH0= 0XFc;                  //1ms定时
                 TL0= 0X18;
                   TR0= 1;
                ET0= 1;
                EA = 1;                           //开总中断
        while(1)        //无限循环
                         //有信号为0 没有信号为1
          if(Left_1_led==0&&Right_1_led==0&&zhong_1_led==0)
                //        run();   //调用前进函数
                else if(Left_1_led==1&&Right_1_led==0&&zhong_1_led==1)            //左边检测到黑线
                                           rightrun();
         else if(Right_1_led==1&&Left_1_led==0&&zhong_1_led==1)                //右边检测到黑线
                                       leftrun();
                else if(Right_1_led==1&&Left_1_led==1&&zhong_1_led==0)                //右边检测到黑线
                                     run();
                                          {    L293D_IN1=0;
                                                   L293D_IN2=0;
                                                    L293D_IN3=0;
                                                    L293D_IN4=0;        }
///*TIMER0中断服务子函数产生PWM信号*/
         void timer0()interrupt 1   using 2
     TH0=0XFc;          //1Ms定时
         TL0=0X18;
         //time++;
         pwm_val_right++;
         pwm_val_left++;
         right_moto() ;
        left_moto()          ;
        if(pwm_val_left>=20)
                 { pwm_val_left=0;}
          if(pwm_val_right>=20)
          {pwm_val_right=0; }
