查看: 23908|回复: 6
HC-06蓝牙模块设置和使用方法
ID:247090 发表于 2018-1-7 08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
HC-06的设置方法
1.给蓝牙上电
         给HC-06上电之后,HC-06的指示灯会不停地闪烁,这个时候就标志着进入AT模式了
2.有线串口连接
         这时,可以选择有线串口连接的方式,将单片机和电脑连接起来,假设使用的是51开发板
3.蓝牙引脚连接
         配置的时候,HC-06的Rx和Tx 接到 51单片机的 Rx和 Tx,一般是P3.0,和P3.1
正常工作时,HC-06的Rx和Tx 接到 51单片机的 Tx和 Rx
4.打开串口调试助手
         找到有线串口线对应的端口,将波特率设置为与HC-06波特率一致(默认为9600),8位数据位,1位结束位,无奇偶校验,然后打开串口
5.输入指令
         首先输入AT(无空格回车),然后串口助手会返回OK,修改波特率时输入AT+BAUDx(x为波特率编号),串口助手会返回OKnnnn(nnnn是你设置的波特率)。注意,在这之后若还做其他命令操作,必须先断开连接,修改串口助手的波特率为刚刚设置的波特率,然后再打开串口继续操作。
6.蓝牙配对
一般HC-06模块的默认名称就是hc-06,默认配对密码是1234
检测蓝牙模块是否正常的方法
1、给蓝牙模块供电
2、蓝牙配对
3、打开串口助手,设置波特率9600,数据位8位,结束位1位,校验位无
4、将蓝牙的TXD和RXD短接
5、随意发送一个数据,串口助手将回显同样的数据
AT指令表
1、测试通信
发送:AT
返回:OK
2、修改波特率
发送:AT+BAUD8
返回:OK115200
波特率标号对应表:
1---------1200
2---------2400
3---------4800
4---------9600(默认)
5---------19200
6---------38400
7---------57600
8---------115200
9---------230400
A---------460800
B---------921600
C---------1382400
3、改蓝牙名称
发送:AT+NAMEname
返回:OKname
4、改配对密码
发送:AT+PINxxx
返回:OKsetpin
ID:345799 发表于 2018-9-10 14:10 | 显示全部楼层
学习学习
ID:397035 发表于 2018-9-12 15:29 | 显示全部楼层
看目录文档很不错,值得好好看一下
ID:496543 发表于 2019-3-26 10:32 | 显示全部楼层
如何使两蓝牙模块连接及断开连接
ID:508856 发表于 2019-4-12 16:51 | 显示全部楼层
讲解得很详细,谢谢!
ID:523990 发表于 2019-6-4 20:32 | 显示全部楼层
楼主  我把蓝牙接到单片机上什么反应没有  求帮助
ID:595376 发表于 2019-8-5 10:34 | 显示全部楼层
C-06的设置方法
1.给蓝牙上电
2.有线串口连接
3.蓝牙引脚连接
4.打开串口调试助手
5.输入指令
6.蓝牙配对
检测蓝牙模块是否正常的方法
1、给蓝牙模块供电
2、蓝牙配对
4、将蓝牙的TXD和RXD短接
AT指令表
1、测试通信
发送:AT
返回:OK
2、修改波特率
发送:AT+BAUD8
返回:OK115200
波特率标号对应表:
1---------1200
2---------2400
3---------4800
4---------9600(默认)
5---------19200
6---------38400
7---------57600
8---------115200
9---------230400
A---------460800
B---------921600
C---------1382400
3、改蓝牙名称
发送:AT+NAMEname
返回:OKname
4、改配对密码
发送:AT+PINxxx
返回:OKsetpin
NIMA
