查看: 8298|回复: 2
高速PCB设计软件allegro之DXF文件导入操作步骤
PCB结构设计的的需求主要包括:PCB板外形尺寸、连接性器件的定位、器件的限高及禁布要求等相关信息。结构信息的正确导入,是PCB设计的基本要求,保证后续PCBA加工装配的正确性。
? 正文 ?
那么如何使用高速PCB设计软件allegro将结构图导入到其中呢,具体的操作步骤是怎样的?结构图导入后的效果怎样...都在这节中体现~
一、识别结构图中的标识说明
进行结构图导入之前先了解下标识说明,直观感受结构要素图三种视图:正视图、侧视图和后视图。PO图了
图1-1结构图正视图示意图
图1-2结构图侧视图示意图
图1-3结构图后视图示意图
二、结构图导入
File→Import →Dxf 出现如下图所示对话框:
正确选择相关参数信息
1、导入DXF文件的位置。
2、DXF文件的单位,一般选择MM
3、勾选Use default text table选项
4、勾选Incremental addition选项
5、Layer conversion file,默认、不做修改
6、点击并进行编辑。
图1-4-1结构图导入设置
图1-4-2结构图导入设置
上图中相关参数设置说明如下:
1、选择所有层面
2、Class设置:选择BOARD GEOMETRY
3、Subclass设置:选择ASSEMBLY_TOP(如果没有此Subclass,需要自行在软件中定义添加)
4、点击Map按钮
5、点击OK
6、结构要素图DXF文件导入完成。
结构要素图导入PCB设计软件后效果如下图所示:
图1-5结构图导入后效果图
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:311231 发表于 2018-5-9 23:50 | 只看该作者
好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:164873 发表于 2018-5-10 07:56 | 只看该作者
#在这谢谢楼主分享.......................里快速回复#
