查看: 35601|回复: 4
用Proteus8.9自带STM32F401VE的Controller仿真STM32F407ZGT6,F429IGT6(二,三)
ID:371233 发表于 2020-4-6 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
二,
根据原理图制作STM32F407ZGT6的Proteus仿真元件(如下图10,11所示)。
(图10)
(图11)
由于是在使用STM32F401VE的固件库与STM32F407ZGT6的引脚数和标号不同,需要进行调整(如下图12所示)。
(图12)
为了避免与Proteus以后推出STM32F407ZGT6的固件库冲突,将制作的元件命名为STM32MF407ZGT6。由于是基于STM32F401VE的固件库以及MDF,只支持100Pins。与真的STM32F407ZGT6 相对照,还少了些引脚,和一些功能。,但基础功能仿真是可以满足的(如下图13所示)。
(图13)
用Proteus仿真STM32MF407ZGT6的TimeràPWM项目的编程,编译,仿真操作以及显示结果一致。(如下图14所示)。
(图14)
三,
根据原理图制作STM32F429IGT6的Proteus仿真元件(如下图15,16所示)。
(图15)
(图16)
由于是在使用STM32F401VE的固件库与STM32F429IGT6的引脚数和标号不同,需要进行调整(如下图17所示)。
(图17)
为了避免与Proteus以后推出STM32F29IGT6的固件库冲突,将制作的元件命名为STM32MF29IGT6。由于是基于STM32F401VE的固件库以及MDF,只支持100Pins。与真的STM32F29IGT6 相对照,还少了些引脚,和一些功能。,但基础功能仿真是可以满足的(如下图18所示)。
(图18)
用Proteus仿真STM32MF429IGT6的TimeràPWM项目的编程,编译,仿真操作以及显示结果一致。(如下图19所示)。
(图19)
需要进一步了解,请加入QQ群:976235464
ID:560467 发表于 2020-4-6 18:06 | 显示全部楼层
有没有软件可以分享一下
ID:371233 发表于 2020-4-6 19:15 | 显示全部楼层
有,近期上传。
ID:371233 发表于 2020-4-6 19:17 | 显示全部楼层
CZ1 发表于 2020-4-6 18:06
有没有软件可以分享一下
有,近期上传。
ID:371233 发表于 2020-4-14 16:54 | 显示全部楼层
STM32F407ZGT实际应用: ZGT6.png
