查看: 2677|回复: 2
51时钟电路
ID:214821 发表于 2017-6-26 16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg51.h>
unsigned char led[12]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40,0x00};  //用一维数组定义0-9、横杠、全灭
unsigned char num[10]={2,0,0,8,0,1,1,6,6,8} ;
unsigned char a[8];
unsigned char second=0,minute=0,hour=0;
unsigned char minute1=0,hour1=0;
unsigned char b[8]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};        //扫描
unsigned char k=0;
unsigned int temp;          // 记录1000毫秒为1秒的变量
unsigned char M,S_flag;        //M是模式,更新时间的4种模式加上正常模式        S_flag闪烁标志
sbit K1=P3^0;
sbit K2=P3^1;
sbit K3=P3^2;
sbit BEEP=P3^3;
void delay(unsigned n)              //0.2毫秒
  int x,y;
  for(x=0;x<n;x++)
  for(y=0;y<24;y++);
void init()
  M=0;
  S_flag=0;     //闪烁标志位
  TMOD=0x10;   //定时器1以方式1定时
   TH1=0xfc;
   TL1=0x18;
   EA=1;     //打开总中断
   ET1=1;         //允许定时器1中断
   TR1=1;         //开启定时器1 (开始定时计数)
void display_led()
        int x;
        char l,a,m;
        for(a=0;a<26;a++)
                x=a-8;
                for(l=0;l<50;l++)
                        for(m=0;m<8;m++)
                                P2=b[m];
                                if(x>=0&&x<10) P1=led[num[x]];
                                else P1=led[11];
                                delay(10);
                                x++;
                        x-=8;
void time1() interrupt 3                 //定时器1中断函数
   TH1=0xfc;                          //定时1ms
   TL1=0x18;
   temp++;
   if(temp==1000)                 //配合定时器定时1s
   {   temp=0;
                   second++;
        if(second==59)
     {    second=0;
             if(minute<59)
                      minute++;
                 else  {   minute=0;
                                   hour++;
                                   hour%=24;
   if(hour1==hour&&minute1==minute&&second<10)                  //闹钟时间到
   BEEP=!BEEP;
   if(temp%250==0)            //每250ms
       S_flag=!S_flag;              //闪烁标志位取反
    if(k==8)  k=0;
        P1=a[k];
        P2=b[k++];
        delay(1);
        P2=0xff;
void display()
        switch(M)
        case 0:
                        a[0]=led[hour/10];
                        a[1]=led[hour%10];
                        a[2]=led[10];
                        a[3]=led[minute/10];
                        a[4]=led[minute%10];
                        a[5]=led[10];
                        a[6]=led[second/10];
                        a[7]=led[second%10];
                }break;
        case 1:
                        if(S_flag==1)
                                a[0]=led[hour/10];
                                a[1]=led[hour%10];
                                a[0]=led[11];
                                a[1]=led[11];
                        a[2]=led[10];
                        a[5]=led[10];
                }break;
        case 2:
                        a[0]=led[hour/10];
                        a[1]=led[hour%10];
                        a[2]=led[10];
                        if(S_flag==1)
                                a[3]=led[11];
                                a[4]=led[11];
                        a[5]=led[10];
                }break;
        case 3:
                        if(S_flag==1)
                                a[0]=led[hour1/10];
                                a[1]=led[hour1%10];
                                a[0]=led[11];
                                a[1]=led[11];
                        a[2]=led[10];
                        a[3]=led[minute1/10];
                        a[4]=led[minute1%10];
                        a[5]=led[10];
                        a[6]=led[11];
                        a[7]=led[11];
                }break;
        case 4:
                        a[0]=led[hour1/10];
                        a[1]=led[hour1%10];
                        a[2]=led[10];
                        if(S_flag==1)
                                a[3]=led[11];
                                a[4]=led[11];
                        a[5]=led[10];
                        a[6]=led[11];
                        a[7]=led[11];
void key_prc()
           if(K1==0)
                        delay(10);                //延时去抖
                        if(K1==0)           //按K1进行模式切换
                        {   M++;
                                if(M==5)
                 M=0;
                        while(!K1);//等待按键释放
       if(M!=0)
         switch(M)
              case 1:                   //模式1——调时
                                if(K2==0)
                                        delay(10);                //延时去抖
                                    if(K2==0)       //加键按下
                                                if(hour<23) hour++;
                                                else hour=0;
                                        while(!K2);           //等待按键释放
                                if(K3==0)
                                        delay(10);
                                    if(K3==0)
                                                if(hour> 0) hour--;
                                                else hour=23;
                                        while(!K3);
                      } break;
                          case 2:                  //模式2——调分
                                if(K2==0)
                                        delay(10);
                                        if(K2==0)
                                                if(minute<59) minute++;
                                                else minute=0;
                                        while(!K2);
                                if(K3==0)
                                        delay(10);
                                        if(K3==0)
                                                if(minute>0) minute--;
                                                else minute=59;
                                        while(!K3);
                        } break;
                                 case 3:                  //模式3——闹钟调时
                                        if(K2==0)
                                                        delay(10);
                                                if(K2==0)
        if(hour1<23)
                                                           hour1++;
        else hour1=0;
                                                        while(!K2);
                                         if(K3==0)
                                                        delay(10);
                                                        if(K3==0)
                                                      { if(hour1>0)
                                                     hour1--;
        else hour1=23;
                                                        while(!K3);
                                  }         break;
                                  case 4:                  //模式4——闹钟调分
                                         if(K2==0)
                                                        delay(10);
                                                if(K2==0)
        if(minute1<59)
                                                          minute1++;
        else minute1=0;
                                                while(!K2);
                                        if(K3==0)
                                                        delay(10);                //延时去抖
                                                    if(K3==0)          //减键按下
                                                      { if(minute1>0)
                                                     minute1--;
        else minute1=59;
                                                while(!K3);
                                        }  break;
        display_led();
          init();
     key_prc();
         display();
会顶顶
ID:214821 发表于 2017-6-26 16:26 | 只看该作者
不错不错 的
