查看: 2234|回复: 1
贡献一个STM32F031C6+JQ8400的随机播放工程
ID:918729 发表于 2021-9-13 15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
音量15,单喇叭声音不大,加上箱比手机大一半的样子,里面有HEX文件,JQ8400TX脚接PA10,RX接PA9,,,,
  存储用的AT24C32,脚位Pin_SCL        接        GPIO_Pin_6 和Pin_SDA        接        GPIO_Pin_7
JQ8400  的BUSY脚接的PA3,
PB0啥也不能接,做的随机数脚,
都是直接接线,没用什么别的元件,
实现的功能很简单,就是随机播放,我用的是JQ8400只能插内存卡的版本,上电自动播放,AT24C32上存了500条播放过的记录,就不会再播放,除非冲掉,第一次写程序,用的清风包改的,变量写得有点乱,
  再说一下 jq8400自带的8002A功放其实还不错,至少没得杂音,很清晰,用的是桌面音箱折下来的10W  3寸喇叭,还是大点的喇叭好听些,反正我拉着没事,
电路 图就不上了,这都不会也做不了,
如果不懂程序的想做,其实下个KEIL,改音量打开工程里面有明显的有JQ8400的命令,只是 坚着的,
当背景音乐
没事再说一下个人对功放的理解,老是有人说这好那好的,我到是觉得其实就像网红的声卡一样,都是美化了,也没什么意思,只是看你个人爱好
usart串好用最终1532.7z
484.29 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:918729 发表于 2021-9-13 15:38 | 只看该作者
找到里面的HEX文件,直接写入就好,高手就不说了
