查看: 6460|回复: 3
基于430F149系列的4*4按键12864显示
这是基于MSP430F149系列的4*4按键控制12864液晶显示IR程序
完整程序下载:
独立按键.zip (315.56 KB, 下载次数: 33)
部分程序预览:
  1. /***************************
  2. 2016/4/26    独立按键中断
  3. **************************/
  4. #include<MSP430x14x.h>
  5. #include "key.h"
  6. #include "Config.h"
  7. //选用端口定义
  8. #define KEYDIR P1DIR
  9. #define KEYIES P1IES
  10. #define KEYIE  P1IE
  11. #define KEYIN  P1IN
  12. #define KEYIFG  P1IFG
  13. //定义键盘管教
  14. #define KEY0 BIT4
  15. #define KEY1 BIT5
  16. #define KEY2 BIT6
  17. #define KEY3 BIT7
  18. #define KEY_MOD (KEY0+KEY1+KEY2+KEY3)
  19. unsigned char KeyZhi=KEY_NONE;  //经过确认的按键值
  20. unsigned char KeyCnt;           //某次连续按键的次数
  21. unsigned char KeyDown=KEY_NONE; //被按下的键
  22. #define KEY_TIME 50             //连续按键经过此时间,按键次数加1
  23. unsigned char KeyTime;           //记录连续按键的时间
  24. int flag=0;
  25. /*********************************************
  26. 初始化
  27. *********************************************/
  28. void InitKey()
  29. {
  30.     KEYDIR=KEYDIR & (~(KEY0+KEY1+KEY2+KEY3));    //设置端口为输入
  31.     KEYIES=KEYIES | (KEY0+KEY1+KEY2+KEY3);       //设置下降沿中断
  32.     KEYIE=KEYIE | (KEY0+KEY1+KEY2+KEY3);         //打开端口中断
  33.     KeyCnt=0;                                    //按键次数清零
  34.     LED8DIR = 0xff;                    //设置IO口方向为输出
  35.     LED8 = 0xFF;                       //初始设置为00
  36. }
  37. /******************************************
  38. 打开或关闭键盘中断
  39. *********************************************/
  40. void GoKey(unsigned char sw)
  41. {
  42.     if(sw==0)
  43.       KEYIE=KEYIE &(~ (KEY0+KEY1+KEY2+KEY3));
  44.     else
  45.       KEYIE=KEYIE | (KEY0+KEY1+KEY2+KEY3);
  46. }
  47. /*****************************************
  48. 获得键值和连续按下的次数,并清除记录和按键次数
  49. key_cnt;返回某一处按键被连续按下的次数
  50. 返回值:按下的有效的键的键值
  51. ******************************************/
  52. unsigned char GetKeyZhi(unsigned char *key_cnt)
  53. {
  54.     unsigned char q0;
  55.     q0=KeyZhi;
  56.     KeyZhi=KEY_NONE;
  57.     *key_cnt=KeyCnt;
  58.     KeyCnt=0;
  59.     return q0;
  60. }
  61. /*****************************************
  62. 端口中断函数
  63. 多中断中断源:P1IFG.0~P1IFG.7只用到P1.4,P1.5,P1.6,P1.7
  64. 进入中断后应该先判断中断源,退出中断时应该先清除中断标志,否则将再次触发中断
  65. ******************************************/
  66. #pragma vector=PORT1_VECTOR
  67. __interrupt void Prot1()
  68. {
  69.     unsigned char q0;
  70.     if((KEYIFG&KEY0)==KEY0)
  71.     {
  72.         /*LED8 |= 1<<0;                      //如果要显示闪烁别的灯,改0为其他就可以(0~7)
  73.         delay_ms(500);
  74.         LED8 &= ~(1<<0);
  75.         delay_ms(500);*/
  76.       flag=1;
  77.         KEYIFG=KEYIFG&(~KEY0);            //清除中断标志
  78.         //KeyDown=KEY_P14;
  79.         //q0=1;
  80.     }
  81.      else if((KEYIFG&KEY1)==KEY1)
  82.     {
  83.         /*LED8 |= 1<<1;                      //如果要显示闪烁别的灯,改0为其他就可以(0~7)
  84.         delay_ms(500);
  85.         LED8 &= ~(1<<1);
  86.         delay_ms(500);*/
  87.       flag=2;
  88.         KEYIFG=KEYIFG&(~KEY1);            //清除中断标志
  89.         /*KeyDown=KEY_P15;
  90.         q0=1;*/
  91.     }
  92.      else if((KEYIFG&KEY2)==KEY2)
  93.     {
  94.         /*LED8 |= 1<<2;                      //如果要显示闪烁别的灯,改0为其他就可以(0~7)
  95.         delay_ms(500);
  96.         LED8 &= ~(1<<2);
  97.         delay_ms(500);*/
  98.       flag=3;
  99.         KEYIFG=KEYIFG&(~KEY2);            //清除中断标志
  100.         /*KeyDown=KEY_P16;
  101.         q0=1;*/
  102.     }
  103.      else if((KEYIFG&KEY3)==KEY3)
  104.     {
  105.         /*LED8 |= 1<<3;                      //如果要显示闪烁别的灯,改0为其他就可以(0~7)
  106.         delay_ms(500);
  107.         LED8 &= ~(1<<3);
  108.         delay_ms(500);*/
  109.       flag=4;
  110.         KEYIFG=KEYIFG&(~KEY3);            //清除中断标志
  111.         /*KeyDown=KEY_P17;
  112.         q0=1;*/
  113.     }
  114.     if(q0==1)
  115.     {
  116.       GoKey(0);
  117.       KeyTime=0;
  118.       KeyCnt=0;
  119.       //GotimeDFA();
  120.     }
  121. }
  122. /********************************************
  123. 系统初始化
  124. ******************************************/
  125. void InitSys()
  126. {
  127.   unsigned int iq0;
  128.   //使用XT2振荡器
  129.   BCSCTL1=BCSCTL1&(~XT2OFF);
  130.   do
  131.   {
  132.     IFG1=IFG1&(~OFIFG);
  133.     for(iq0=0xff;iq0>0;iq0--);
  134.   }
  135.   while((IFG1&OFIFG)!=0);
  136.   BCSCTL2=SELM_2+SELS;
  137.   InitKey();
  138.   _EINT();
  139. }
  140. /***********************************************
  141. 主函数
  142. ***********************************************/
  143. void main(void)
  144. {
  145.   unsigned char key[2];
  146.   WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
  147.   InitSys();
  148. start:
  149.   key[0]=GetKeyZhi(&key[1]); //读按键和键值
  150.   LED8=0XF0;
  151.   if(key[0]==KEY_NONE)
  152.   {LED8=0XF0;
  153.     while(1)
  154.     {
  155.       if(flag==1)
  156.       {
  157.       LED8=0X01;flag=0;
  158.       }
  159.       if(flag==2)
  160.       {
  161.       LED8=0X02;flag=0;
  162.       }
  163.       if(flag==3)
  164.       {
  165.       LED8=0X04;flag=0;
  166.       }
  167.       if(flag==4)
  168.       {
  169.       LED8=0X08;flag=0;
  170.       }
  171.     }
  172.   }
  173.   LPM3;
  174.   goto start;
  175. }
ID:147329 发表于 2017-4-3 15:29 | 只看该作者
12864是带字库的还是不带字库的?
ID:192276 发表于 2017-7-23 22:04 | 只看该作者
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。
ID:208940 发表于 2017-7-24 13:21 | 只看该作者
说的是用的矩阵键盘和12864,但是确实独立按键,也没有显示
