查看: 22359|回复: 54
12864液晶显示程序,需要的快下了
ID:18570 发表于 2009-10-28 19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家可以拿去研究研究,是配合实验板的带中文字库的12864LCD显示程序
[此贴子已经被admin于2009-10-28 22:08:44编辑过]
高效电子12864.rar
18.74 KB, 下载次数: 87, 下载积分: 黑币 -5
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
来自 2#
ID:226680 发表于 2017-8-10 18:31 | 只看该作者
有关于需要说明的是,现在大多数技术资料介绍的是虚拟CLK控制0809 A-D,其实这种电路是不妥的。0809是并行A-D芯片,早期的单片机最小应用系统几乎都是8031+2764+373,是并行扩展。需要A-D转换时,通常应用并行A-D芯片ADC 0809,电路中74373本属于最小系统的,利用了原有的数据总线、地址总线和读写控制线( 、 ),还利用了ALE信号作为0809 CLK,仅增加了2个或非门和一个反相器(用一片7402就可解决)
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:18618 发表于 2009-10-29 13:23 | 只看该作者
楼上的高手,请问是不是所有12864的液晶模块都采用相同的时序?为什么我用89S52单片机不能驱动12864的液晶啊?接线图已经确认过了,没有问题。
ID:15636 发表于 2009-10-31 12:14 | 只看该作者
解压密码多少呀  楼主
ID:18682 发表于 2009-10-31 14:03 | 只看该作者
你好,请问解压密码是多少?
ID:18570 发表于 2009-11-4 21:04 | 只看该作者
解压密码是。
ID:19088 发表于 2009-11-12 22:31 | 只看该作者
解压不了
ID:17834 发表于 2009-11-14 11:56 | 只看该作者
已经下了,可以解压缩,谢谢!
[此贴子已经被作者于2009-11-14 11:56:57编辑过]
ID:18045 发表于 2009-11-14 13:36 | 只看该作者
谢谢了
ID:20331 发表于 2009-12-25 09:52 | 只看该作者
是好东东
ID:20328 发表于 2009-12-26 00:12 | 只看该作者
谢谢有所帮助
ID:20605 发表于 2009-12-30 10:10 | 只看该作者
thank you
ID:20559 发表于 2009-12-30 17:07 | 只看该作者
看看!先谢了!
ID:20836 发表于 2010-1-11 20:52 | 只看该作者
回二楼,12864的液晶分几种芯片驱动的.带中文的市面上主要是用ST7920/ST7921,不带字库的有0107/0108,或T6963,不同的芯片不兼容的话时序是不同的了!!
ID:21058 发表于 2010-1-12 18:39 | 只看该作者
顶啊   努力
ID:21157 发表于 2010-1-15 12:25 | 只看该作者
谢谢LZ的分享
ID:21143 发表于 2010-1-21 13:56 | 只看该作者
是好的谢楼主了
ID:21250 发表于 2010-1-21 15:10 | 只看该作者
谢谢!楼主,学习了
ID:21034 发表于 2010-1-22 16:48 | 只看该作者
学习中,谢谢分享。
ID:10040 发表于 2010-1-26 23:31 | 只看该作者
dingading
ID:21479 发表于 2010-2-3 14:45 | 只看该作者
定一个
ID:16590 发表于 2010-3-26 00:26 | 只看该作者
谢谢,顶
ID:23902 发表于 2010-5-20 21:40 | 只看该作者
谢谢 楼主
ID:24295 发表于 2010-6-4 01:22 | 只看该作者
能不能弄成汇编啊··麻烦了··
ID:26881 发表于 2010-11-15 23:44 | 只看该作者
学习啦,谢谢!
ID:26890 发表于 2010-11-16 14:04 | 只看该作者
谢谢了!
ID:26651 发表于 2010-12-17 23:33 | 只看该作者
还以为是源程序
ID:28623 发表于 2011-3-21 15:16 | 只看该作者
谢谢啊  嘿嘿
ID:45014 发表于 2012-10-11 17:37 | 只看该作者
ID:53929 发表于 2013-12-27 14:42 | 只看该作者
学习学习!!!
ID:58227 发表于 2014-1-1 23:10 | 只看该作者
论坛区最好不要设置解压密码
ID:58995 发表于 2014-2-1 21:07 | 只看该作者
O(∩_∩)O谢谢
ID:59283 发表于 2014-2-26 18:13 | 只看该作者
这是怎么驱动的呢
ID:59780 发表于 2014-3-18 21:00 | 只看该作者
拿来试试
ID:59780 发表于 2014-3-19 08:12 | 只看该作者
   高手
ID:59867 发表于 2014-3-21 11:36 | 只看该作者
努力研究
ID:59867 发表于 2014-4-2 15:09 | 只看该作者
太需要了
ID:63211 发表于 2014-6-22 23:36 | 只看该作者
感谢分享
ID:68511 发表于 2014-11-8 12:32 | 只看该作者
thank you
ID:68527 发表于 2014-11-8 14:04 | 只看该作者
学习学习
ID:28571 发表于 2015-4-18 08:05 | 只看该作者
好东西,学习一下,谢谢分享!
