查看: 4447|回复: 8
单片机控制全部数码管间隔1秒从9至0跳动
ID:227643 发表于 2017-8-14 21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想不通定时器的中断该放在哪里,试了很多个地方都不行,感觉普中科技的数码管有点麻烦,郭天祥的就能看懂....
写了基本程序,求指教该怎么在程序里加代码...
程序如下:
  1. #include "reg52.h"
  2. typedef unsigned int u16;
  3. typedef unsigned char u8;
  4. sbit LSA=P2^2;
  5. sbit LSB=P2^3;
  6. sbit LSC=P2^4;
  7. u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  8.                                         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  9. void delay(u16 i)
  10. {
  11.         while(i--);
  12. }
  13. void DigDisplay()
  14. {
  15.         u8 i;
  16.         for(i=0;i<8;i++)
  17.         {
  18.                 switch(i)
  19.                 {
  20.                         case(0):
  21.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;
  22.                         case(1):
  23.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;
  24.                         case(2):
  25.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;
  26.                         case(3):
  27.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;
  28.                         case(4):
  29.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;
  30.                         case(5):
  31.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;
  32.                         case(6):
  33.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;
  34.                         case(7):
  35.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;
  36.                 }
  37.                 P0=smgduan[i];
  38.                 delay(100);
  39.                 P0=0x00;
  40.                 delay(10);
  41.         }
  42. }
  43. void main()
  44. {
  45.         while(1)
  46.         {
  47.                 DigDisplay();
  48.         }
  49. }
ID:193213 发表于 2017-8-15 08:53 | 只看该作者
就弄个定时器中断(1s),在中断函数里面改变显示的值就行,中断是自己到时间就进去了,不是要你放在那的问题
ID:227686 发表于 2017-8-15 10:19 | 只看该作者
在中断里写入
ID:227643 发表于 2017-8-15 16:54 | 只看该作者
#include "reg52.h"
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
void delay(u16 i)
        while(i--);
void DigDisplay()
        u8 i,n;
        for(i=0;i<8;i++)
                switch(i)
                        case(0):
                        case(1):
                        case(2):
                        case(3):
                        case(4):
                        case(5):
                        case(6):
                        case(7):
                P0=smgduan[n];
                delay(100);
                P0=0x00;
                delay(10);
                TMOD=0x01;
                TH0=(65536-45872)/256;
                TL0=(65536-45872)%256;
                EA=1;
                ET0=1;
                TR0=1;
void time0()interrupt 1
        u8 num,n;
        num++;
        if(num==20)
                num=0;
                n--;
                DigDisplay();
ID:227643 发表于 2017-8-15 16:55 | 只看该作者
wuai0314 发表于 2017-8-15 08:53
就弄个定时器中断(1s),在中断函数里面改变显示的值就行,中断是自己到时间就进去了,不是要你放在那的问 ...
#include "reg52.h"
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
void delay(u16 i)
        while(i--);
void DigDisplay()
        u8 i,n;
        for(i=0;i<8;i++)
                switch(i)
                        case(0):
                        case(1):
                        case(2):
                        case(3):
                        case(4):
                        case(5):
                        case(6):
                        case(7):
                P0=smgduan[n];
                delay(100);
                P0=0x00;
                delay(10);
                TMOD=0x01;
                EA=1;
                ET0=1;
                TR0=1;
        u8 num,n;
        num++;
        if(num==20)
                num=0;
                n--;
                DigDisplay();
这样写对吗..程序没错,,,但是效果达不到啊...
ID:226039 发表于 2017-8-16 11:59 | 只看该作者
中断初始化放在while外面吧,你这样一直在初始化中断
ID:227393 发表于 2017-8-16 20:46 来自触屏版 | 只看该作者
主要是延时时间太短了,大概只有100us
ID:227393 发表于 2017-8-16 20:53 | 只看该作者
#include "reg52.h"
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
void delay(u16 i)
        while(i--);
void DigDisplay()
        u8 i;
        for(i=0;i<8;i++)
                switch(i)
                        case(0):
                        case(1):
                        case(2):
                        case(3):
                        case(4):
                        case(5):
                        case(6):
                        case(7):
                P0=smgduan[i];
                delay(10000);
                P0=0x00;
                delay(100);
                DigDisplay();
主要是延时时间太短了,只有100us,看不到数码管亮
ID:213173 发表于 2017-8-18 21:18 | 只看该作者
#include "reg52.h"
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 num,n,i;
void DigDisplay()
        i++;
        if(i>=8)
                i=0;
        switch(i)
                case(0):
                case(1):
                case(2):
                case(3):
                case(4):
                case(5):
                case(6):
                case(7):
        P0=smgduan[n];
        TMOD=0x01;
        TH0 = 0xEE;                //设置定时初值
        TL0 = 0x00;                //设置定时初值
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
        num=0;
        n=0;
        i=0;
        while(1);
        num++;
        if(num>=200)
                num=0;
                n++;
                if(n>=10)
                        n=0;
        DigDisplay();
