查看: 8098|回复: 12
循迹小车冲出跑道,求帮助
ID:146391 发表于 2016-11-6 12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
L9110驱动芯片控制直流电机加减速的stc89c52单片机C程序 。我弄的循迹小车可以感应得到了,但是时常冲出跑道,导致不能循迹,我现在想它在转弯时减速。上网百度说要哪个pwm什么的,但是我不怎么明白那个,我是个初学者,求教。大神们帮帮忙
ID:123289 发表于 2016-11-6 18:45 | 只看该作者
电机的速度与电压相关,调电压即可达到目的。由于调电压不方便,就使用调节通电与失电的时间比来调速度,PWM就是调节脉冲占空比的。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:7485 发表于 2016-11-6 19:25 | 只看该作者
就是用调占空比的方式调节电压(或输出功率),达到调速的目的。速度太快,是不容易控制的。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:146391 发表于 2016-11-9 08:42 | 只看该作者
我们的驱动芯片是l9110,只有两个灯循迹的
ID:144037 发表于 2016-11-9 16:35 | 只看该作者
可能是你的系统(含单片机i和驱动芯片)运算速度跟不上你的小车运行速度。最简单的方案就是降低小车的速度。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:117855 发表于 2016-11-11 11:30 | 只看该作者
转弯时要判断
ID:149432 发表于 2016-11-26 19:06 | 只看该作者
我是用7个灯做探头的,我调了几次速度,就好多了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:222006 发表于 2017-8-20 00:53 | 只看该作者
可利用单片机定时器将产生。
ID:228465 发表于 2017-8-20 09:22 | 只看该作者
车子要想减速首先要给处理器一个信号,处理再给电机一个信号执行减速,也就是负反馈调节。
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:187532 发表于 2017-8-20 10:18 | 只看该作者
这类情况我也出现过,PWM这类东西较复杂,建议你在直行和拐弯的时候加上延时程序,小车的速度会降下来的
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:228524 发表于 2017-8-20 18:52 | 只看该作者
可以加上倒车程序
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:228775 发表于 2017-8-22 13:58 | 只看该作者
加个延时程序,就是调节下占空比,低一些。
ID:219796 发表于 2017-8-23 00:57 来自触屏版 | 只看该作者
pwm实际就是在调节电压,准确来说是有效电压
