查看: 9695|回复: 1
电子时钟
ID:3348 发表于 2008-10-18 12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做了个电子时钟,不知为何中断程序不能计时,只显示开机时间。请各位高手赐教。。。
程序代码如下:
DISSEC EQU 20H      ;定义秒显示单元
          DISMIN EQU 21H       ;定义分钟显示单元
          DISHOR EQU 22H       ;定义小时显示单元
          CLKSEC EQU 23H       ;定义秒走时单元
          CLKMIN EQU 24H        ;定义分钟走时单元
          CLKHOR EQU 25H         ;定义小时走时单元
          SECSIG EQU 29H       ;定义一秒钟到标志位
          ORG 000H
          LJMP START
          ORG 000BH
          LJMP INT_B
          ORG 0030H
   START: MOV SP ,#70H    ;堆栈指针赋初值
          MOV SECSIG,#2          ;2*500ms=1s
          MOV TMOD,#01H           ;使用定时器1定时500ms
          MOV TH0,#3CH            ;对定时器赋初值
          MOV TL0,#0B0H
          SETB EA                  ;开总中断
          SETB ET0                 ;开定时器0中断
          SETB TR0                 ;启动定时器0
          CLR A                    ;将开机时钟显示设置为12:00:00
          MOV CLKSEC,A
          MOV CLKMIN,A
          MOV CLKHOR,#12
DISPLY:                  ;显示程序
          MOV DISSEC,CLKSEC        ;将走时单元数据传送到显示单元
          MOV DISMIN,CLKMIN
          MOV DISHOR,CLKHOR
          MOV A,DISSEC              ;转换显示程序
          MOV B,#10
          DIV AB
          MOV 42H,B    ;秒位转换
          MOV 43H,A
          MOV A,DISMIN
          MOV B,#10
          DIV AB
          MOV 44H,B    ;分钟转换
          MOV 45H,A
          MOV A,DISHOR
          MOV B,#10
          DIV AB
          MOV 46H,B      ;小时转换
          MOV 47H,A
          MOV DPTR,#TABLE
          MOV A,42H        ;秒位显示
          MOV P2,#0FEH      ;将位选码送P2
          MOVC A,@A+DPTR
          MOV P0,A
          LCALL DELAY2ms
          MOV A,43H
          MOVC A,@A+DPTR
          MOV P2,#0FDH     ;将位选码送P2
          MOV P0,A
          LCALL DELAY2ms
          MOV A,44H         ;分钟显示
          MOVC A,@A+DPTR
          MOV P2,#0FBH     ;将位选码送P2
          MOV P0,A
          LCALL DELAY2ms
          MOV A,45H
          MOVC A,@A+DPTR
          MOV P2,#0F7H      ;将位选码送P2
          MOV P0,A
          LCALL DELAY2ms
          MOV A,46H         ;小时显示
          MOVC A,@A+DPTR
          MOV P2,#0EFH     ;将位选码送P2
          MOV P0,A
          LCALL DELAY2ms
          MOV A,47H
          MOVC A,@A+DPTR
          MOV P2,#0DFH      ;将位选码送P2
          MOV P0,A
          LCALL DELAY2ms
          LJMP DISPLY
    INT_B:PUSH  PSW          ;中断程序
          PUSH  ACC          ;入栈保护现场
          MOV TH0,#3CH          ;对计数器重新赋值
          MOV TL0,#0B0H
          DJNZ SECSIG,TT    ;判断 1秒时间到否,不到转向TT
          MOV SECSIG,#2     ;一秒到时对标志位重新赋值
          MOV A,CLKSEC      ;对秒数据进行加一处理
          ADD A,#1
          CJNE A,#60,TT
          MOV A,#0
          MOV CLKSEC,A
          MOV A,CLKMIN      ;对分钟数据进行加一处理
          ADD A,#1
          CJNE A,#60,TT
          MOV A,#0
          MOV CLKMIN,A
          MOV A,CLKHOR      ;对小时数据进行加以处理
          ADD A,#1
          CJNE A,#24,TT
          MOV A,#0
          MOV CLKHOR,A
       TT:POP ACC           ;TT为恢复现场中断返回
          POP PSW
          RETI
 DELAY2ms:MOV 40H,#4   ;2MS延时程序
          D1:MOV 41H,#248
          DJNZ 41H,$
          DJNZ 40H,D1
          RET
   TABLE: DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH    ;显示数码表0~9
          END
ID:5913 发表于 2008-10-21 21:32 | 只看该作者
似乎没得这么麻烦吧兄弟
单片机教程里有个简单的编法
