查看: 6153|回复: 4
CH340_341_PL2303 USB转串口驱动程序下载与问题解决(XP WIN7 win10可用)
ID:290266 发表于 2018-4-18 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文可以解决一些usb转串口驱动问题,下图是资料包的内容:
为什么会有  PL2303  和 CH340  两种呢?
因为我们的实验箱有多个版本,不同版本采用的 USB 转 串口 的硬件芯片型号不同,因此对应有不同型号的驱动程序。
那怎么知道自己的箱子是 PL2303 还是 CH340 呢?
请看下面的地图,能找到USB芯片吗?芯片上面就有型号!!!
因此自己需要安装哪个驱动,要根据芯片型号 和 电脑系统 来选择。
(我没有新版本的实验箱实物图,但是芯片位置都差不多,自己找一下咯)
最后,别忘了去 设备管理器 查看驱动安装是否正常,连接单片机和电脑就会有显示!!
必须保证 这个驱动安装正确了,才可以进行下载!!
文件列表:
CH340_CH341_Drivers_win8win10可用
CH340驱动(USB串口驱动)_XP_WIN7共用
PL-2303_Drivers-Vista_win7可用
PL-2303_Drivers-Win8win10可用
PL2303驱动程序安装说明.pdf
请看吃鸡攻略!!!!.doc
全部资料51hei下载地址:
安装USB转串口驱动.zip (9.82 MB, 下载次数: 84)
参与人数 1黑币 +6 收起 理由
伍柒 + 6 666老哥稳
ID:340508 发表于 2018-5-29 13:20 | 显示全部楼层
感谢楼主
ID:61157 发表于 2018-7-31 10:26 | 显示全部楼层
感谢楼主提供资料
ID:276433 发表于 2019-8-31 16:50 | 显示全部楼层
试试看能不能用!!
ID:608279 发表于 2019-9-6 09:14 | 显示全部楼层
感谢楼主
