查看: 11185|回复: 0
AM2302温湿度传感器引脚图电路图与pdf资料下载
概述
AM2302湿敏电容数字温湿度模块是一款含有己校准数字信号输出的温湿度复合传感器。 它应用专用的数字模块采集技术和温湿度传感技术,确保产品具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性。传感器包括一个电容式感湿元件和一个高精度测温元件,并与一个高性能 8 位单片机相连接。因此该产品具有品质卓越、超快响应、抗干扰能力强、性价比极高等优点。每个传感器都在极为精确的湿度校验室中进行校准。校准系数以程序的形式储存在单片机中,传感器内部在检测信号的处理过程中要调用这些校准系数。标准单总线接口,使系统集成变得简易快捷。超小的体积、极低的功耗,信号传输距离可达 20米以上,使其成为各类应用甚至最为苛刻的应用场合的最佳选择。产品为 3 引线(单总线接口)连接方便。特殊封装形式可根据用户需求而提供。
AM2302引脚图:
AM2302管脚功能说明:
4.2 引脚说明(VDD SDA GND)
AM2302的供电电压范围为 3.3V - 5.5V,建议供电电压为 5V。数据线 SDA 引脚为三态结构,用于读写传感器数据。详细见单总线的通信协议说明。
二、应用范围
暖通空调、除湿器、测试及检测设备、消费品、汽车、自动控制、数据记录器、家电、湿度调节器、医疗、气象站、及其他相关湿度检测控制等。
三、产品亮点
超低能耗、传输距离远、全部自动化校准、采用电容式湿敏元件、完全互换、标准数字单总线输出、卓越的长期稳定性、采用高精度测温元件。
七、单总线通信(ONE-WIRE)
7.1 单总线典型电路
微处理器与 AM2302 的连接典型应用电路如图 4 所示。单总线通信模式时,SDA 上拉后与微处理器的 I/O 端口相连。
单总线通信特殊说明:
1.典型应用电路中建议连接线长度短于 30米时用 5.1K 上拉电阻,大于 30 米时根据实际情况降低上拉电阻的阻值。
2.使用 3.3V 电压供电时连接线长度不得大于 100cm。否则线路压降会导致传感器供电不足,造成测量偏差。
3.读取传感器最小间隔时间为 2S;读取间隔时间小于 2S,可能导致温湿度不准或通信不成功等情况。
4.每次读出的温湿度数值是上一次测量的结果,欲获取实时数据,需连续读取两次,建议连续多次读取传感器,且每次读取传感器间隔大于 2 秒即可获得准确的数据。
AM2302应用电路图:
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共9页):
AM2302温湿度传感器_PDF_C83988_2016-11-23.pdf (2.69 MB, 下载次数: 48)
