查看: 2971|回复: 0
机电马达安规电容介绍
安规电容在电机中具有移相的作用,因电容具有蓄能做用,与单相电机中的一组绕组串联或并联,使其中一绕组得到的电压滞后另一绕组,两绕组相位差90度,这就产生旋转磁场,驱动鼠笼转子转动,也就带动电机轴转动。还有一个就是功率因数补偿。假如电风扇不转了,是因为电容器坏了,那风扇发出翁翁的声音,但就是不转。如果你用手转一下风扇,风扇转动就正常了。这就是这个电容器的作用:产生一个启动转矩。
在交流电机中,当定子绕组通过交流电流时,建立了电枢磁动势,它对电机能量转换和运行性能都有很大影响。
所以单相交流绕组通入单相交流产生脉振磁动势,该磁动势可分解为两个幅值相等、转速相反的旋转磁动势和,从而在气隙中建立正传和反转磁场和。
这两个旋转磁场切割转子导体,并分别在转子导体中产生感应电动势和感应电流。
蓝精灵安规Y电容服务电机系列
