帖子
查看: 2737|回复: 2
51单片机温度测控程序设计
ID:570470 发表于 2019-6-26 02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机设计分享
  1. /********************************************************************
  2. * 程序名;  基于DS18B20的测温系统
  3. * 功  能: 实时测量温度,超过上下限报警,报警温度可手动调整。K1是用来
  4. * 进入上下限调节模式的,当按一下K1进入上限调节模式,再按一下进入下限
  5. * 调节模式。在正常模式下,按一下K2进入查看上限温度模式,显示1s左右自动
  6. * 退出;按一下K3进入查看下限温度模式,显示1s左右自动退出;按一下K4消除
  7. * 按键音,再按一下启动按键音。在调节上下限温度模式下,K2是实现加1功能,
  8. * K1是实现减1功能,K3是用来设定上下限温度正负的。
  9. * 编程时间:
  10. *********************************************************************/
  11. #include<AT89X52.h>                                   //将AT89X52.h头文件包含到主程序
  12. #include<intrins.h>                                   //将intrins.h头文件包含到主程序(调用其中的_nop_()空操作函数延时)
  13. #define uint unsigned int                      //变量类型宏定义,用uint表示无符号整形(16位)
  14. #define uchar unsigned char                   //变量类型宏定义,用uchar表示无符号字符型(8位)
  15. uchar max=0x00,min=0x00;                   //max是上限报警温度,min是下限报警温度
  16. bit   s=0;                                                   //s是调整上下限温度时温度闪烁的标志位,s=0不显示200ms,s=1显示1s左右
  17. bit   s1=0;                                                   //s1标志位用于上下限查看时的显示
  18. void display1(uint z);                            //声明display1()函数(display.h头文件中的函数,ds18b20.h要用应先声明)
  19. #include"ds18b20.h"                                   //将ds18b20.h头文件包含到主程序
  20. #include"keyscan.h"                                   //将keyscan.h头文件包含到主程序
  21. #include"display.h"                                   //将display.h头文件包含到主程序
  22. /***********************主函数************************/
  23. void main()
  24. {
  25.          beer=1;                                           //关闭蜂鸣器
  26.          led=1;                                                   //关闭LED灯
  27.          timer1_init(0);                           //初始化定时器1(未启动定时器1)
  28.          get_temperature(1);                    //首次启动DS18B20获取温度(DS18B20上点后自动将EEPROM中的上下限温度复制到TH和TL寄存器)
  29.          while(1)                                           //主循环
  30.          {
  31.                  keyscan();                                   //按键扫面函数
  32.                  get_temperature(0);           //获取温度函数
  33.                  keyscan();                                   //按键扫面函数
  34.                  display(temp,temp_d*0.625);//显示函数
  35.                  alarm();                                           //报警函数
  36.                  keyscan();                                     //按键扫面函数
  37.          }
  38. }
基于51单片机及DS18B20温度传感器的数字温度计设计.zip (802.46 KB, 下载次数: 40)
举报
ID:682512 发表于 2020-1-8 14:54 | 显示全部楼层
楼主,请问有汇编版本的吗
举报
ID:888341 发表于 2021-4-1 22:17 | 显示全部楼层
怎么测不出来温度 ?
举报
