查看: 6796|回复: 6
stc15f101w单片机我连基本的IO口高低电平都控制不了
ID:84556 发表于 2017-9-26 08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有人用过stc15f101w单片机吗,据说这个单片机跟传统51单片机指令完全兼容的,可是为什么我连基本的IO口高低电平都控制不了
  #include<STC15F101.h>
        sbit  P30 =P3^0 ;
        sbit  P31 =P3^1 ;
        sbit  P32 =P3^2 ;
        sbit  P33 =P3^3 ;
        sbit  P34 =P3^4 ;
        sbit  P35 =P3^5 ;
                P30 =0;
                P31 =0;
                P32 =0;
                P33 =1;
                P34 =1;
                P35 =1;
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:84765 发表于 2017-9-26 12:56 | 只看该作者
你这写的程序只是上电就瞬间就走完程序了,都没有循环也没有延时,这样当然看不到亮啦
                P30 =0;
                P31 =0;
                P32 =0;
                delay(100);
                P33 =1;
                P34 =1;
                P35 =1;
               delay(100);
ID:235692 发表于 2017-9-26 13:58 | 只看该作者
顶顶顶!
ID:84556 发表于 2017-9-26 15:50 | 只看该作者
这几个引脚都不是同一个引脚啊,都不会有影响的吧,我只是想让这些引脚一直保存高电平或低电平,所以我就在给引脚设置好高低电平后就直接进入while死循环了,但是结果是引脚只有高电平输出,没有低电平输出
ID:60379 发表于 2017-9-26 16:06 | 只看该作者
我在用这个芯片,程序看起来没错,请检查下外围电路有没问题。建议阅读《51单片机轻松入门 基于STC15W4K系列》,这本书对STC15单片机讲解非常透彻。
ID:7485 发表于 2017-9-26 17:39 | 只看该作者
程序可以运行啊,可以看出来p3.0、p3.1、p3.2输出时低电平,其余都是高电平(p3.6、p3.7没有设置,上电默认为高电平)。但是不会变化,你的程序就是如此。
ID:84556 发表于 2017-9-27 12:06 | 只看该作者
谢谢大家,搞出来了,我是直接拿以前的工程文件来改的,结果编译的时候没有生成hex文件,然后每次烧的都是以前的hex文件,所以才不会出结果的
