查看: 4480|回复: 7
在一个板子上画2个51单片机
ID:235729 发表于 2017-10-1 10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟在一个PCB板上画2个51单片机遇到了问题  怎么才能禁止两个板子之间 电源和地的链接  我要画的2个MCU 之间没有任何联系 求大神解答下 谢谢
来自 8#
ID:231633 发表于 2017-10-2 18:06 | 只看该作者
只要网络标号不一样,那么就不会链接在一起。
比如你一个单片机所有的标号是 VCC,GND,TXD等,那么你另一个单片机可以使用 VCC2,GND2,TXD2等,这样就在一个PCB上,有两个系统。
我QQ空间上最近在进行手把手的教学,免费的。从项目方案选择,到原理图PCB的绘制,都是以工程师的思维进行的,希望能和你进行交流。QQ:1827702167
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:179958 发表于 2017-10-1 16:46 来自触屏版 | 只看该作者
电源隔离,光耦这些吧
ID:151348 发表于 2017-10-1 17:01 | 只看该作者
可以用不同的电源
ID:123732 发表于 2017-10-1 19:22 | 只看该作者
vcc和GNG标号名不要相同,相同的网路名相同则画图软件认为是同一条线路自动连接。(分别用VCC GND和VCC1 GND1标示)
ID:235729 发表于 2017-10-1 22:37 | 只看该作者
刘海龙 发表于 2017-10-1 19:22
vcc和GNG标号名不要相同,相同的网路名相同则画图软件认为是同一条线路自动连接。(分别用VCC GND和VCC1 GN ...
我试过 好像还连在一起呢
ID:109943 发表于 2017-10-1 22:54 | 只看该作者
如果两个单片机系统一样,画好一个,复制一个,就是没有任何电气连接的啊
ID:235729 发表于 2017-10-2 13:49 | 只看该作者
嗯我知道 是因为之前在原理图里面直接复制然后导入PCB出现连在一起的现象 所以我才直接在PCB里面复制的 那这样的话 板子能用吗?
