查看: 3120|回复: 0
12864液晶屏测试程序
ID:220130 发表于 2017-10-7 21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
希望对新手有帮助,以防买了个坏的12864,让黑心商家赚了。
  1. /********************************************************************
  2. * 文件名  : 定时器的使用.c
  3. * 描述    :
  4. * 创建人  : 东流,4月8日
  5. * 版本号  : 2.0
  6. ***********************************************************************/
  7. #include <reg52.h>
  8. #include <string.h>
  9. #define uchar unsigned char
  10. #define uint  unsigned int
  11. uchar code IC_DAT[];
  12. uchar code pic1[];
  13. uchar code pic2[];
  14. uchar code pic3[];
  15. sbit RS  = P0^7;
  16. sbit WRD = P0^6;
  17. sbit E   = P0^5;
  18. sbit PSB = P0^4;
  19. sbit RES = P0^3;
  20. void TransferData(char data1,bit DI);
  21. void display(void);
  22. void display_grapic(void);
  23. void delayms(uint n);
  24. void DisplayLine(uchar line1,uchar line2);
  25. void DisplayGraphic(uchar code *adder);
  26. void delay(uint m);
  27. void lcd_mesg(uchar code *adder1);
  28. uchar code IC_DAT[]={
  29. "     HOT-51     "
  30. "  单片机开发板  "
  31. "                "
  32. "    雁凌电子    "
  33. };
  34. uchar code IC_DAT2[]={
  35. "  白日依山尽,  "                        //0x80
  36. "  欲穷千里目,  "                        //0x90
  37. "  黄河入海流。  "                        //0x88
  38. "  更上一层楼。  "                        //0x98
  39. };
  40. /********************************************************************
  41. * 名称 : Convert(uchar In_Date)
  42. * 功能 : 因为电路设计时,P0.0--P0.7接法刚好了资料中的相反,所以设计该函数。
  43. * 输入 : 1602资料上的值
  44. * 输出 : 送到1602的值
  45. ***********************************************************************/
  46. unsigned char Convert(unsigned char In_Date)
  47. {
  48.     unsigned char i, Out_Date = 0, temp = 0;
  49.     for(i=0; i<8; i++)
  50.     {
  51.         //temp = (In_Date >> i) & 0x01;
  52.         //Out_Date |= (temp << (7 - i));
  53.                 Out_Date=  In_Date;
  54.     }
  55.     return Out_Date;
  56. }
  57. void initinal(void)           //LCD字库初始化程序
  58. {
  59.            delay(40);             //大于40MS的延时程序
  60.            PSB=1;                 //设置为8BIT并口工作模式
  61.            delay(1);              //延时
  62.            RES=0;                 //复位
  63.            delay(1);              //延时
  64.            RES=1;                 //复位置高
  65.            delay(10);
  66.            TransferData(0x30,0);  //Extended Function Set :8BIT设置,RE=0: basic instruction set, G=0 :graphic display OFF
  67.            delay(100);            //大于100uS的延时程序
  68.            TransferData(0x30,0);  //Function Set
  69.            delay(37);             ////大于37uS的延时程序
  70.            TransferData(0x08,0);  //Display on Control
  71.            delay(100);            //大于100uS的延时程序
  72.            TransferData(0x10,0);  //Cursor Display Control光标设置
  73.            delay(100);            //大于100uS的延时程序
  74.            TransferData(0x0C,0);  //Display Control,D=1,显示开
  75.            delay(100);            //大于100uS的延时程序
  76.            TransferData(0x01,0);  //Display Clear
  77.            delay(10);             //大于10mS的延时程序
  78.            TransferData(0x06,0);  //Enry Mode Set,光标从右向左加1位移动
  79.            delay(100);            //大于100uS的延时程序
  80.           }
  81. /********************************************************************
  82. * 名称 : initina2(void)
  83. * 功能 :
  84. * 输入 : 无
  85. * 输出 : 无
  86. ***********************************************************************/
  87. void     initina2(void)           //LCD显示图片(扩展)初始化程序
  88.           {
  89.            delay(40);             //大于40MS的延时程序
  90.            PSB=1;                 //设置为8BIT并口工作模式
  91.            delay(1);              //延时
  92.            RES=0;                 //复位
  93.            delay(1);              //延时
  94.            RES=1;                 //复位置高
  95.            delay(10);
  96.            TransferData(0x36,0);  //Extended Function Set RE=1: extended instruction
  97.            delay(100);            //大于100uS的延时程序
  98.            TransferData(0x36,0);  //Extended Function Set:RE=1: extended instruction set
  99.            delay(37);             ////大于37uS的延时程序
  100.            TransferData(0x3E,0);  //EXFUNCTION(DL=8BITS,RE=1,G=1)
  101.            delay(100);            //大于100uS的延时程序
  102.            TransferData(0x01,0);  //CLEAR SCREEN
  103.            delay(100);            //大于100uS的延时程序
  104.           }
  105. /********************************************************************
  106. * 名称 : Main()
  107. * 功能 : 主函数
  108. * 输入 : 无
  109. * 输出 : 无
  110. ***********************************************************************/
  111. void    main(void)
  112.      {
  113.          while(1)
  114.             {
  115.                   initina2();            //调用LCD显示图片(扩展)初始化程序
  116.
  117.           DisplayGraphic(pic2);  //显示图片2
  118.           delayms(200);
  119.           initinal();                    //调用LCD字库初始化程序
  120.           delay(100);            //大于100uS的延时程序
  121.           lcd_mesg(IC_DAT);      //显示中文汉字1
  122.           delayms(240);
  123.           delayms(240);
  124.
  125.           initinal();                    //调用LCD字库初始化程序
  126.           delay(100);            //大于100uS的延时程序
  127.           lcd_mesg(IC_DAT2);     //显示中文汉字2
  128.           delayms(240);
  129.                   delayms(240);
  130.                   initinal();
  131.         }
  132.       }
  133. /********************************************************************
  134. * 名称 : lcd_mesg(unsigned char code *adder1)
  135. * 功能 :
  136. * 输入 : 无
  137. * 输出 : 无
  138. ***********************************************************************/
  139. void   lcd_mesg(unsigned char code *adder1)
  140. {
  141.         unsigned char i;
  142.         TransferData(0x80,0);  //Set Graphic Display RAM Address
  143.         delay(100);
  144.         for(i=0;i<32;i++)
  145.                 {
  146.                           TransferData(*adder1,1);
  147.                            adder1++;
  148.                 }
  149.         TransferData(0x90,0);  //Set Graphic Display RAM Address
  150.         delay(100);
  151.         for(i=32;i<64;i++)
  152.                 {
  153.                           TransferData(*adder1,1);
  154.                            adder1++;
  155.                 }
  156. }
  157. /********************************************************************
  158. * 名称 : TransferData(char data1,bit DI)
  159. * 功能 :
  160. * 输入 : 无
  161. * 输出 : 无
  162. ***********************************************************************/
  163. void    TransferData(char data1,bit DI)  //传送数据或者命令,当DI=0是,传送命令,当DI=1,传送数据.
  164.           {
  165.             WRD=0;
  166.             RS=DI;
  167.             delay(1);
  168.             P2=Convert(data1);
  169.             E=1;
  170.             delay(1);
  171.             E=0;
  172.            }
  173. /********************************************************************
  174. * 名称 : delayms(unsigned int n)
  175. * 功能 : delayms函数
  176. * 输入 : 无
  177. * 输出 : 无
  178. ***********************************************************************/
  179. void    delayms(unsigned int n)            //延时10×n毫秒程序
  180.                    {
  181.                       unsigned int i,j;
  182.                       for(i=0;i<n;i++)
  183.                          for(j=0;j<2000;j++);
  184.                    }
  185. /********************************************************************
  186. * 名称 : delay(unsigned int m)
  187. * 功能 : delay函数
  188. * 输入 : 无
  189. * 输出 : 无
  190. ***********************************************************************/
  191. void    delay(unsigned int m)            //延时程序
  192.                    {
  193.                       unsigned int i,j;
  194.                       for(i=0;i<m;i++)
  195.                          for(j=0;j<10;j++);
  196.                    }
  197. /********************************************************************
  198. * 名称 : DisplayGraphic(unsigned char code *adder)
  199. * 功能 :
  200. * 输入 : 无
  201. * 输出 : 无
  202. ***********************************************************************/
  203. void DisplayGraphic(unsigned char code *adder)
  204. {
  205.    int i,j;
  206. //*******显示上半屏内容设置
  207.    for(i=0;i<32;i++)              //
  208.     {
  209.       TransferData((0x80 + i),0); //SET  垂直地址 VERTICAL ADD
  210.       TransferData(0x80,0);       //SET  水平地址 HORIZONTAL ADD
  211.       for(j=0;j<16;j++)
  212.        {
  213.          TransferData(*adder,1);
  214.          adder++;
  215.        }
  216.     }
  217. //*******显示下半屏内容设置
  218.    for(i=0;i<32;i++)              //
  219.     {
  220.       TransferData((0x80 + i),0); //SET 垂直地址 VERTICAL ADD
  221.       TransferData(0x88,0);       //SET 水平地址 HORIZONTAL ADD
  222.       for(j=0;j<16;j++)
  223.        {
  224.          TransferData(*adder,1);
  225.          adder++;
  226.        }
  227.     }
  228. }
  229. unsigned char code pic2[]=
  230. {
  231. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x78,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  232. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x1E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  233. ……………………
  234. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
12864液晶测试程序.rar (40.03 KB, 下载次数: 20)
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
