查看: 4140|回复: 0
雷击浪涌的起因,该如何保护呢
雷击浪涌主要以下两个起因:
一、雷击(主要模拟间接雷):例如,雷电击中户外线路,有大量电流流进外部线路或接地电阻,因而产生的干扰电压;又如,间接雷击(如云层间或云层内的雷击)在线路上感应出的电压或电流;再如,雷电击中了邻近物体,在其四周建立了电磁场,当户外线路穿过电磁场时,在线路上感应出了电压和电流;还如,雷电击中了四周的地面,地电流通过公共接地系统时所引进的干扰。
二、切换瞬变:例如,主电源系统切换时(例如补偿电容组的切换)产生的干扰;又如,同一电网中,在靠近设备四周有一些较大型的开关在跳动时所形成的干扰;再如,切换有谐振线路的晶闸管设备;还如,各种系统性的故障,例如设备接地网络或接地系统间产生的短路或飞弧故障。
雷击浪涌发生后开关电源不能损坏。两种通常的类型,“雷击” 和“振铃” 波。
那么我们该如何保护电路呢?其实每个电子电路设计都不一样需要按
压敏电阻是以氧化锌为材料烧结而成的半导体限压型浪涌器件,它以其优异的非线性特性和超强的浪涌吸收能力被广泛应用于电子电路中进行保护。
优点 Features
反应时间 Fast responestime
非线型,浪涌吸收能力强 Highe surge capability
电压范围 18-1800V Voltage range from 18V to 1800V
耐电流可达70KA Surge current up to 70KA
