查看: 5507|回复: 0
allegro多人合作PCB布局走线步骤
ID:15507 发表于 2018-4-17 11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
allegro多人合作PCB布局走线步骤,详细步骤, 验证可行!
allegro 具有多人合作的灵活性,一块比较复杂的 PCB 可以多人分模块设计, 然后通过简单的几个步骤就可以将各个模块衔接起来。这样可以提高工作效率和 缩短 PCB 开发时间。下面以一块 PCB 为实例向你介绍操作方法。
Allegro 版本:16.3
1.  多人布局
如上图,假如 A 同事布局好了一块功能模块,现 B 同事需要调用 A 同事完成 好的布局。
点击 File->Export->Placement
默认 Export 就可以了。
下是 B 同事没有布局空白区域,
现导入 A 同事的布局
File->Import->Placement
和 A 同事的布局就一模一样了
注意:A 和 B 同事的文件必须是同一文件,原点必须在同一位置。
2.  多人布线。
Allegro 的多人布线是通过 sub-drawing 来实现的,多人合作最好是分模块分
区域设计,各同事走线尽量不要进入其他同事的区域。首先设置下 allegro 的
环境参数中 sub-drawing 路径,Setup->User preference->Paths->config->clippath
双击现在路径指定到你想存入的位置。OK 两次关闭对话框。
下图是 B 同事完成的走线。
现需要将它粘贴到 A 同事的文件中。
点击 File->Export->sub-drawing
在 Find 面板中勾选你想要输出的东西,
在 options 面板中保留你想要的输出
然后按住鼠标左键拖出你想输出的 PCB 部分
在命令栏中输入 x 0 0,它代表你输出是以原点为参考点的。 然后会弹出对话框
记住这个路径很重要,一定要是我们先前设置环境参数时你所定义的路径,要不 导入时你会找不到这个输出的文件。
选中 File->Import->sub-drawing
双击 standard 后,鼠标上会粘附这一个小方块,在命令栏输入 x 0 0
多人完成的步骤和两人合作的道理是一样的,以此类推。
完成!
完整的pdf格式文档51黑下载地址:
allegro多人合作PCB布局走线步骤.pdf (215.04 KB, 下载次数: 11)
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
