查看: 2688|回复: 1
在按键 时钟的单片机程序上如何改动加上闹钟模式
ID:239793 发表于 2017-12-7 20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
注:mshi秒的十位 fshi 分的十位 sshi分的十位  key2 秒分时的加 KEY3秒分时的减 key4时钟开启暂停 key5清零
如何在加一个按键 能切换成闹钟模式按key2 3可调定时 再按一下换成时钟  切换成闹钟的时候不影响时钟的运行   时钟到闹钟设定的时间 小灯亮
我有写了一个函数去设置 但是不对
#include<reg52.h>
void delayms(uint);
uchar num1,a,b,c,d;
uchar codetable[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
sbit key1=P3^0;
sbit key2=P3^1;
sbit key3=P3^2;
sbit key4=P3^3;
sbit key5=P3^4;
sbit key6=P3^5;
void delayms(uint xms)
uinti,j;
for(i=xms;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void display()
int mshi,mge,fshi,fge,sshi,sge;
if(num1==20)
              num1=0;
              a++;
              if(a==60)
              a=0;
              b++;
              if(b==60)
              b=0;
              c++;
              if(c==24)
              c=0;
  mshi=a/10;
  mge=a%10;
  fshi=b/10;
  fge=b%10;
  sshi=c/10;
  sge=c%10;
P1=table[mge];
P2=0x7f;
delayms(1);
P2=0xff;
P1=table[mshi];
P2=0xbf;
delayms(1);
P2=0xff;
P1=0X40;
P2=0xdf;
delayms(1);
P2=0xff;
P1=table[fge];
P2=0xef;
delayms(1);
P2=0xff;
P1=table[fshi];
P2=0xf7;
delayms(1);
P2=0xff;
P1=0x40;
P2=0xfb;
delayms(1);
P2=0xff;
P1=table[sge];
P2=0xfd;
delayms(1);
P2=0xff;
P1=table[sshi];
P2=0xfe;
delayms(1);
P2=0xff;
  void keyscan()
if(key1==0)
          delayms(10);
          if(key1==0)                                 //选择时分秒
                 d++;
                 if(d==4)
                       d=0;
          while(!key1)     display();         //等待按键释放
  if(d==1)                                                //选择调秒
          if(key2==0)                                    //key2 (++)
                 delayms(10);
                 if(key2==0)
                        a++;
                        if(a==60)                    //当到60时重新归0
                        a=0;
                        while(!key2)display();
          if(key3==0)                                    //key3 (--)
               delayms(10);
                     if(key3==0)
                        if(a==0)
                        a=60;
                        a--;
                        while(!key3)display();
  if(d==2)                                             //选分
          if(key2==0)
                 delayms(10);
                 if(key2==0)
                         b++;
                            if(b==60)
                                   b=0;
               if(key3==0)
               delayms(10);
                     if(key3==0)
                        if(b==0)
                        b=60;
                        b--;
  if(d==3)                                                    //选时
          if(key2==0)
                 delayms(10);
                 if(key2==0)
                 c++;
                 if(c==24)
                 c=0;
              if(key3==0)
               delayms(10);
                     if(key3==0)
                        if(c==0)
                        c=24;
                        c--;
       if(key4==0)
          delayms(10);
                 if(key4==0)
                 TR0=~TR0;                    //启动或停止定时器
                 while(!key4)display();
        if(key5==0)
              delayms(10);
               if(key5==0)
            a=0;
           b=0;
               c=0;
               while(!key5)display();
TMOD=0x11;
TH0=(65536-45872)/256;
TL0=(65536-45872)%256;
EA=1;                        //开总中断
ET0=1;                      //开定时器0中断
TR0=1;
keyscan();
display();
void T0_time() interrupt 1
TH0=(65536-45872)/256;    //重装初值
num1++;
#include<reg52.h>
void delayms(uint);
uchar num1,a,b,c,d;
sbit key1=P3^0;
sbit key2=P3^1;
sbit key3=P3^2;
sbit key4=P3^3;
sbit key5=P3^4;
uinti,j;
for(i=xms;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void display()
if(num1==20)
              num1=0;
              a++;
              if(a==60)
              a=0;
              b++;
              if(b==60)
              b=0;
              c++;
              if(c==24)
              c=0;
  mshi=a/10;
  mge=a%10;
  fshi=b/10;
  fge=b%10;
  sshi=c/10;
  sge=c%10;
P1=table[mge];
P2=0x7f;
delayms(1);
P2=0xff;
P1=table[mshi];
P2=0xbf;
delayms(1);
P2=0xff;
P1=0X40;
P2=0xdf;
delayms(1);
P2=0xff;
P1=table[fge];
P2=0xef;
delayms(1);
P2=0xff;
P1=table[fshi];
P2=0xf7;
delayms(1);
P2=0xff;
P1=0x40;
P2=0xfb;
delayms(1);
P2=0xff;
P1=table[sge];
P2=0xfd;
delayms(1);
P2=0xff;
P1=table[sshi];
P2=0xfe;
delayms(1);
P2=0xff;
  void keyscan()
if(key1==0)
          delayms(10);
          if(key1==0)                                 //选择时分秒
                 d++;
                 if(d==4)
                       d=0;
  if(d==1)                                                //选择调秒
                 delayms(10);
                 if(key2==0)
                        a++;
                        a=0;
               delayms(10);
                     if(key3==0)
                        if(a==0)
                        a=60;
                        a--;
  if(d==2)                                             //选分
          if(key2==0)
                 delayms(10);
                 if(key2==0)
                         b++;
                            if(b==60)
                                   b=0;
               if(key3==0)
               delayms(10);
                     if(key3==0)
                        if(b==0)
                        b=60;
                        b--;
  if(d==3)                                                    //选时
          if(key2==0)
                 delayms(10);
                 if(key2==0)
                 c++;
                 if(c==24)
                 c=0;
              if(key3==0)
               delayms(10);
                     if(key3==0)
                        if(c==0)
                        c=24;
                        c--;
       if(key4==0)
          delayms(10);
                 if(key4==0)
        if(key5==0)
              delayms(10);
               if(key5==0)
            a=0;
           b=0;
               c=0;
TMOD=0x11;
EA=1;                        //开总中断
ET0=1;                      //开定时器0中断
TR0=1;
keyscan();
display();
num1++;
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
这货不是小武啊 + 5 赞一个!
ID:239793 发表于 2017-12-7 22:16 | 只看该作者
求一个大概思路
