查看: 14032|回复: 16
stc12c5a60s2单片机AD采集电压用PWM控制输出电压程序
/*--************************功能【AD转换,PWM电压控制,液晶显示】**************************--*/
/*--************************芯片:【STC12C5A60S2】******************************--*/
/*--************************液晶:【LCD1602】***********************************--*/
/*--************************ADC管脚:【P1.7 】***************************--*/
/*--************************检测范围:【0.00~12.5V】***************************--*/
#include "stc12c5a60s2.h"
#include "intrins.h"
#define uint unsigned int
#define  _Nop() _nop_()
/*------------------------以下为LCD1602显示模块定义-----------------------*/
unsigned char data_char_table[]= {"0123456789ABCDEF"};                        //LCD数据
unsigned char Lcd_Dis1_table[] = {"Setvalue:      V"};                        //第一行显示框架
unsigned char pos_char_table[] = {"         9A.C0  "};                        //      显示位置
unsigned char Lcd_Dis2_table[] = {"Voltage :      V"};                        //第二行显示框架
unsigned char num_char_table[] = {"         9A.CD V"};                        //      显示位置
float show;
float NUM;
static uchar ldata=50;                //作为显示的数据
sbit lcd_rs_port = P2^0;                                                 //定义LCD控制端口,根据硬件调整
sbit lcd_rw_port = P2^1;
sbit lcd_en_port = P2^2;
#define lcd_data_port P0
sbit key1 = P3^7;        //定义按键1
sbit key2 = P3^6;        //定义按键2
sbit key3 = P3^5;        //定义按键3
sbit key4 = P3^4;        //定义按键4
sbit key5 = P3^3;        //定义按键5
sbit key6 = P3^2;        //定义按键6
/************定义相应操作位***************/
#define  ADC_POWER          0x80            //ADC电源控制位,0:关闭,1:打开
#define  ADC_FLAG           0x10            //ADC结束标志位
#define  ADC_START          0x08            //ADC启动控制位
#define  ADC_SPEEDLL        0x00            //540 clocks___________选择转换速度
/*------------------------以下为相关函数声明------------------------------*/
void InitADC();        //ADC初始化
uint GetADCResult(uchar ch);
void Delay(uint n);        //延时程序
void delay_1ms(uchar x);
void lcd_delay(uchar ms);        //LCD1602 延时
void lcd_busy_wait();        //LCD1602 忙等待
void lcd_command_write(uint command);                                                 //LCD1602 命令字写入
void lcd_system_reset();        //LCD1602 初始化
void lcd_char_write(uint x_pos,y_pos,lcd_dat);                                         //LCD1602 字符写入
void lcd_bad_check();        //LCD1602 坏点检查
void Num_to_Disp(uint i, uint Num);                                                        //显示数据处理
void LcdDisp(uint j, uint num);        //液晶显示函数
void DelayMs(uchar ms);
void init_PWM();
void PWM1_change(uchar type,uchar change);
void PWM1_set(uchar empty);
/*-------------------------------- ADC 取值 ------------------------------*/
          ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ch | ADC_START;
          _nop_();                                        //Must wait before inquiry
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          while (!(ADC_CONTR & ADC_FLAG));                //Wait complete flag
          ADC_CONTR &= ADC_FLAG;                          //Close ADC
          return (ADC_RES*4 + ADC_RESL);                  //Return ADC result
/*---------------------------- 初始化ADC特殊功能寄存器 -------------------*/
void InitADC( )
          P1ASF = 0x80;                //Set  P1.7 as input port
          ADC_RES  = 0;                  //Clear previous result
                  ADC_RESL = 0;
          ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL ;
          Delay(20);                      //ADC power-on delay and Start A/D conversion
/*---------------------------- LCD1602相应函数 ---------------------------*/
///////////////以下为LCD显示数据处理/////////////////
        int xx, yy, zz;
        NUM = (Num * 4.68/ 1024.0);        //计算公式:10-bit A/D Conversion Result = 1024 x (Vin / Vcc)
        NUM =NUM *29.1/9.9;
        xx = (int)NUM;
        yy = (int)((NUM - (float)(xx)) * 10);
        zz = (int)((NUM - (float)(xx)) * 100)%10;
/********************第一行数字*******************************/
        pos_char_table[9]= data_char_table[i/100];                        //输入值十位
        pos_char_table[10]= data_char_table[i%100/10];                //输入值个位
        pos_char_table[12]= data_char_table[i%10];                        //输入值小数点后一位
/********************第二行数字*******************************/
        num_char_table[9] = data_char_table[xx / 10];                //电压值十位
        num_char_table[10]= data_char_table[xx % 10];                //电压值个位
        num_char_table[12]= data_char_table[yy];                        //电压值小数点后一位
        num_char_table[13]= data_char_table[zz];                        //电压值小数点后两位
//////////////////以下为LCD显示////////////////////
        uint i=0;
        for (i=0;i<16;i++)
                lcd_char_write(i,0,Lcd_Dis1_table[i]);
                lcd_char_write(i,1,Lcd_Dis2_table[i]);                  //显示框架(固定文字)
        Num_to_Disp(j, num);
                for(i = 9; i < 14; i++)
                lcd_char_write(i,0,pos_char_table[i]);                  //显示输入值
                lcd_char_write(i,1,num_char_table[i]);                  //显示电压
        delay_1ms(100);
//////////////以下是LCD1602驱动程序////////////////
void lcd_delay(uchar ms) /*LCD1602 延时*/
    uchar j;
    while(ms--){
        for(j=0;j<250;j++)
void lcd_busy_wait() /*LCD1602 忙等待*/
    lcd_rs_port = 0;
    lcd_rw_port = 1;
    lcd_en_port = 1;
    lcd_data_port = 0xff;
    while (lcd_data_port&0x80);
    lcd_en_port = 0;
void lcd_command_write(uint command) /*LCD1602 命令字写入*/
    lcd_busy_wait();
    lcd_rs_port = 0;
    lcd_rw_port = 0;
    lcd_en_port = 0;
    lcd_data_port = command;
    lcd_en_port = 1;
    lcd_en_port = 0;
void lcd_system_reset() /*LCD1602 初始化*/
    lcd_delay(20);
    lcd_command_write(0x38);
    lcd_delay(100);
    lcd_delay(50);
    lcd_delay(10);
    lcd_command_write(0x08);
    lcd_command_write(0x01);
    lcd_command_write(0x06);
    lcd_command_write(0x0c);
void lcd_char_write(uint x_pos,y_pos,lcd_dat) /*LCD1602 字符写入*/
    x_pos &= 0x0f; /* X位置范围 0~15 */
    y_pos &= 0x01; /* Y位置范围 0~ 1 */
    if(y_pos==1) x_pos += 0x40;
    x_pos += 0x80;
    lcd_command_write(x_pos);
    lcd_busy_wait();
    lcd_rs_port = 1;
    lcd_rw_port = 0;
    lcd_en_port = 0;
    lcd_data_port = lcd_dat;
    lcd_en_port = 1;
    lcd_en_port = 0;
void lcd_bad_check() /*LCD1602 坏点检查*/
    char i,j;
    for(i=0;i<2;i++){
        for(j=0;j<16;j++) {
            lcd_char_write(j,i,0xff);
    lcd_delay(200);
    lcd_delay(200);
        lcd_delay(200);
        lcd_delay(100);
        lcd_delay(200);
    lcd_command_write(0x01); /* clear lcd disp */
//////////////////以上是LCD1602驱动程序////////////////
/*-----------------------------    延时程序    ---------------------------*/
void Delay(uint n)
          uint x;
          while (n--)
               x = 500;
               while (x--);
/*1MS为单位的延时程序*/
    uchar j;
while(x--)
        for(j=0;j<125;j++)
void DelayMs(uchar ms) //延时程序
        uint i;
        while(ms--)
           for(i = 0; i < 850; i++);
void init_PWM()
   CCON=0X00;
   CH=0;
   CL=0;
   CMOD=0X02;     //0X00:以系统时钟/12 为时钟源,0X02:系统时钟/2,0x08:系统时钟
   PWM1_set(0X80);//起始占空比,0XC0:占空比为25%,0X80:占空比为50%,0X40:占空比为75%
   CCAPM1=0X42;   //0X42:8位PWM P1.4输出,无中断;0X53:8位PWM输出,下降沿产生中断;0X63:上升沿产生中断;0X73:跳变沿产生中断
   CR=1;          //计时器开始工作
void PWM1_set(uchar empty)         //直接设置占空比
   CCAP1L=empty;
   CCAP1H=empty;
void PWM1_change(uchar type,uchar change) //type=0减占空比,1增加占空比 change: 0X0C约5%,0X05约2%
   if(type==0)
         CCAP1L+=change;
         CCAP1H+=change;
        CCAP1L-=change;
        CCAP1H-=change;
void main(){
     init_PWM();                         //初始化,PWM输出
     InitADC();              //初始化ADC特殊功能寄存器
     while(1)                       //按键增减PWM占空比
            if(key1==0)                    //按键1按下
                                 DelayMs(1);                //按键消抖
                             while(key1==0);            //按键释放才跳出执行下一步
                                 ldata++;                //显示数据加0.1
                     else if(key2==0)            //按键2按下
                                        DelayMs(1);                //按键消抖
                                        while(key2==0);            //按键释放才跳出执行下一步
                                    ldata--;                //显示数据减0.1
                             else if(key3==0)        //按键3按下
                                               DelayMs(1);                //按键消抖
                                                while(key3==0);        //按键释放才跳出执行下一步
                                           ldata+=10;            //显示数据加1
                                     else if(key4==0)        //按键4按下
                                                         DelayMs(1);                //按键消抖
                                                    while(key4==0);        //按键释放才跳出执行下一步
                                             ldata-=10;                //显示数据减1
                                                 else if(key5==0)            //按键5按下
                                                      DelayMs(1);                //按键消抖
                                                      while(key5==0);        //按键释放才跳出执行下一步
                                                    ldata=0;                 //清0
        LcdDisp(ldata,GetADCResult(7));      //液晶1602显示输入电压值和AD采集电压值(P1.7)
        NUM=10*NUM;
                show=ldata;
       if((NUM<(show-0.1))||(NUM>(show+0.1)))
               if(NUM<(show-0.1))
                  if((show-0.1)-NUM>1)
                        PWM1_change(1,0X05);
                                PWM1_change(1,0X01);
                  if(NUM-(show+0.1)>1)
                       PWM1_change(0,0X05);
                            PWM1_change(0,0X01);
                     Delay(500);
             {Delay(2000);}
收藏收藏6 分享淘帖 顶 踩
ID:110278 发表于 2018-5-31 19:59 | 只看该作者
厉害。。。
ID:36359 发表于 2018-6-1 21:58 | 只看该作者
学习一下 谢谢分享
ID:53978 发表于 2018-6-5 08:27 | 只看该作者
慢慢学习 谢谢分享
ID:241249 发表于 2018-6-5 10:23 来自手机 | 只看该作者
这个不是有人发过了嘛 。。。。
ID:160658 发表于 2018-11-28 09:04 | 只看该作者
这个程序在金沙滩学习板上没反应,频率11.0592MHz,芯片stc12c5a60s2。请问是什么原因?
ID:160658 发表于 2018-11-28 09:05 | 只看该作者
麻烦楼主帮忙,谢谢!
ID:502958 发表于 2019-5-24 17:44 | 只看该作者
学习了
ID:553094 发表于 2019-7-31 10:25 来自手机 | 只看该作者
圈红圈的那一步 有没有老哥能讲讲
ID:553094 发表于 2019-7-31 16:06 | 只看该作者
飞废 发表于 2019-7-31 10:25
圈红圈的那一步 有没有老哥能讲讲
可能是分压电路?
ID:417524 发表于 2019-8-2 11:58 | 只看该作者
刚好学了AD,现在AD和PWM结合
ID:604759 发表于 2019-8-28 15:34 | 只看该作者
谢谢分享
ID:224734 发表于 2019-8-28 16:57 | 只看该作者
谢谢楼主分享
ID:713781 发表于 2020-4-15 12:52 | 只看该作者
有仿真电路吗
weiwei850113 发表于 2018-6-5 10:23
这个不是有人发过了嘛 。。。。
那你有仿真电路吗
ID:478073 发表于 2020-4-17 20:11 | 只看该作者
125844584 发表于 2020-4-15 12:52
那你有仿真电路吗
也没见到这个有仿真电路
ID:1013491 发表于 2022-4-6 20:35 | 只看该作者
key6是干什么的
