查看: 7626|回复: 9
单片机缩写的英文全称及中文名称(共12页pdf下载)
ID:344100 发表于 2018-6-11 22:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PC = programmer counter // 程序计数器
ACC = accumulate //累加器
PSW = programmer status word // 程序状态字
SP = stack point // 堆栈指针
DPTR = data point register //数据指针 寄存器
IP = interrupt priority //中断优先级
IE = interrupt enable // 中断使能
TMOD = timer mode //定时器 方式 (定时器/计数器 控制寄存器 )
ALE = alter (变更,可能是)
PSEN = programmer saving enable //程序存储器使能 (选择外部程序存
储器的意思 )
EA = enable all(允许所有中断 )完整应该是 enable all interrupt
PROG = programme (程序)
SFR = special function register //特殊功能寄存器
TCON = timer control //定时器控制
PCON = power control //电源控制
MSB = most significant bit//最高有效位
LSB = last significant bit//最低有效位
CY = carry //进位(标志)
AC = assistant carry //辅助进位
OV = overflow // 溢出
ORG = originally //起始来源
DB = define byte //字节定义
EQU = equal //等于
DW = define word //字定义
E = enable //使能
OE = output enable // 输出使能
RD = read //读
WR = write //写
中断部分:
INT0 = interrupt 0 //中断 0
INT1 = interrupt 1//中断 1
T0 = timer 0 //定时器 0
T1 = timer 1 //定时器 1
TF1 = timer1 flag //定时器 1  标志 (其实是定时器 1 中断标志位 )
IE1 = interrupt exterior //(外部中断请求 ,可能是)
IT1 = interrupt touch //(外部中断触发方式 ,可能是)
ES = enable serial // 串行使能
ET = enable timer //定时器使能
EX = enable exterior //外部使能 (中断)
PX = priority exterior // 外部中断优先级
PT = priority timer //定时器优先级
PS = priority serial //串口优先级
寄存器部分 :
SFR:special function register // 特殊功能寄存器 (片内 RAM
80H~FFH)
ACC:accumulate     // 累加器
PSW:programmer status word // 程序状态字
SP:stack point    // 堆栈指针
DPL,DPH:DPTR(data point register // 数据指针寄存器 )的低 8 位和
高 8 位
IE:interrupt enable    //  中断使能
IP:interrupt priority    // 中断优先级
PCON:power control    // 电源控制
SCON:serial control   // 串行口控制
SBUF:serial buffer   // 串行数据缓冲
TCON:timer control    // 定时器控制
TMOD:timer mode    // 定时器方式
PSW:
CY:carry    (psw.7) // 进位(标志)
AC:auxiliary carry (psw.6) // 辅助进位
F0:    (psw.5) // 用户自定义标志位
RS1,RS0:register select (psw.4,psw.3)// 工作寄存器组选择位
OV:overflow    (psw.2) // 溢出
P:parity   (psw.0) // 奇偶校验位
IE:
EA:Enable All Interrupt //CPU 开/ 关中断控制位
ET1:Enable Timer // 定时器 2 溢出中断允许位
ES:Enable Serial Port // 串行口中断允许位
EX:Enable External // 外部中断 1的中断允许位
IP:
PS:Priority Serial // 串口优先级
PT:Priority Timer // 定时器优先级
PX:Priority External // 外部中断优先级
SCON:
RI:Receive Interrupt   // 串行口接收中断请求标志位
TI:Transmit Interrupt   // 串行口发送中断请求标志位
TCON:
TF1:Timer1 Overflow Flag // 定时器 1溢出中断请求标志
TR1:Timer1 Run    // 定时器 1 启动控制位
IE1:Interrupt Edge    // 外部中断 1 请求标志位
IT1:Interrupt Type   // 外部中断 1 触发方式选择位
8051引脚:
RST:RESET     (9)// 复位,重启
P3:
RXD:Received eXchange Data   (10,p3.0)// 接收串行数据
TXD:Transmit eXchange Data   (11,p3.1)// 发送串行数据
INT0:interrupt 0     (12,p3.2)// 中断 0
INT1:interrupt 1    (13,p3.3)// 中断 1
T0:timer 0      (14,p3.4)// 定时器 0
T1:timer 1      (15,p3.5)// 定时器 1
RD :ReaD     (16,p3.6)// 外部数据存储器 (RAM)的读信号
WR :WRite     (17,p3.7)// 外部数据存储器 (RAM)的写信号
XTAL2,XTAL1:External Crystal Oscillator (18,19) // 外部晶体振
荡器
PSEN:Program Store Enable    (29) // 程序存储器 (ROM) 使能
ALE:Address Latch Enable   (30) // 地址锁存
EA:External Address Enable   (31) // 外部程序存储器 (ROM) 地址
允许
其它:
OE:output enable // 输出使能
MSB = most significant bit// 最高有效位
LSB = last significant bit// 最低有效位
ORG = originally // 起始来源
DB = define byte // 字节定义
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共12页):
单片机缩写的英文全称及中文名称.pdf (65.96 KB, 下载次数: 82)
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
IdeaMing + 5 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏3 分享淘帖 顶 踩
ID:276663 发表于 2018-6-12 09:18 | 只看该作者
这个资料对于新人及不知道全称的老人都是很大的帮助。
ID:351716 发表于 2018-6-15 23:08 | 只看该作者
感谢分享,有很大帮助,
ID:643751 发表于 2019-12-25 11:46 | 只看该作者
谢谢 对各功能更了解
ID:53784 发表于 2020-5-31 11:52 | 只看该作者
下载来研究一下,谢谢
ID:764901 发表于 2020-6-1 11:07 | 只看该作者
这个对我太有用了,谢谢了
ID:672195 发表于 2022-3-3 16:47 | 只看该作者
ID:1008207 发表于 2022-3-4 22:22 来自手机 | 只看该作者
对新手很有帮助,知道全称有利于记忆,谢谢
ID:1003077 发表于 2022-3-5 10:08 | 只看该作者
ORG = originally // 起始来源    这个可能不对,大概是ORG=ORIGIN吧?
ID:1094493 发表于 2023-9-25 15:43 | 只看该作者
谢谢,英文不好,学习一下。
