查看: 2854|回复: 4
51单片机如何设置IO模式?
ID:420040 发表于 2018-11-3 11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题  51单片机如何设置IO模式?
ID:330198 发表于 2018-11-3 13:33 | 只看该作者
没这个功能
ID:420126 发表于 2018-11-3 15:12 | 只看该作者
你用的什么单片机?如果是STC有说明文档的,需要配置寄存器
ID:149144 发表于 2018-11-3 17:25 | 只看该作者
普通的 51 ,比如AT89S51  51 是这样的。
输出 直接 P1^0 = 0; 或者  P1^0 = 1; 就是输出状态。
判断输入状态时,先 P1^0 = 1; ,再判断 if(P1^0 == 0){做什么;}
如果是 32,库函数里有,跳进去自己看吧,浮空 上下拉 ……输入 什么输出的好几个。
其他品牌的接触的不多,具体看数据手册吧
ID:371423 发表于 2018-11-3 17:25 | 只看该作者
使用PXMO和PXM1寄存器配置IO模式,X表示第几P口。具体的请先查询芯片手册
