查看: 8865|回复: 8
单片机多机通信Proteus仿真图+程序
ID:405624 发表于 2018-12-19 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机多机通信仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载)
单片机源程序:
#include "PMPDataT.h"
/* 延时t毫秒 */
void delay(uint t)
        uint i;
        while(t--)
                /* 对于11.0592M时钟,约延时1ms */
                for (i=0;i<125;i++)
uchar keyscan(void)
        uchar scancode,tmpcode;
        P1 = 0xf0;        // 发全0行扫描码
        if ((P1&0xf0)!=0xf0)                                        // 若有键按下
                delay(10);                                                        // 延时去抖动
                if ((P1&0xf0)!=0xf0)                                // 延时后再判断一次,去除抖动影响
                        scancode = 0xfe;
                        while((scancode&0x10)!=0)                // 逐行扫描
                                P1 = scancode;                                // 输出行扫描码
                                if ((P1&0xf0)!=0xf0)                // 本行有键按下
                                        tmpcode = (P1&0xf0)|0x0f;
                                        /* 返回特征字节码,为1的位即对应于行和列 */
                                        return((~scancode)+(~tmpcode));
                                else scancode = (scancode<<1)|0x01;                // 行扫描码左移一位
        return(0);        // 无键按下,返回值为0
/* 发送数据函数 */
void senddata(uchar buf)
        /* 发送数据 */
                TI = 0;
                TB8 = 0;                                // 发送数据帧
                SBUF =buf;
                while(!TI);
                TI = 0;
/* 串口初始化函数 */
void init_serial()
        TMOD = 0x20;                                // 定时器T1使用工作方式2
        TH1 = 250;
        TL1 = 250;
        TR1 = 1;                                        // 开始计时
        PCON = 0x80;                                // SMOD = 1
        SCON = 0xd0;                                // 工作方式,9位数据位,波特率9600kbit/s,允许接收
void Getkey()
    switch(get_key)
                      case 0x11:                                                // 1行1列,数字0
                              key=0xc0;
                                  break;
                        case 0x21:                                                // 1行2列,数字1
                 key=0xf9;
                                break;
                        case 0x41:                                                // 1行3列,数字2
                                key=0xa4;
                                break;
                     case 0x81:                                                // 1行4列,数字3
                                key=0xb0;
                                break;
                        case 0x12:                                                // 2行1列,数字4
                key=0x99;
                                break;
                        case 0x22:                                                // 2行2列,数字5
                                  key=0x92;
                                break;
                        case 0x42:                                                // 2行3列,数字6
                                   key=0x82;
                                break;
                        case 0x82:                                                // 2行4列,数字7
                                   key=0xf8;
                                break;
                        case 0x14:                                                // 3行1列,数字8
                                   key=0x80;
                                   break;
                        case 0x24:                                                // 3行2列,数字9
                                 key=0x90;
                                break;
                        case 0x44:                                                // 3行3列,10
                                  key=0x20;
                                break;
                        case 0x84:                                                // 3行4列,11
                                 key=0x83;
                                break;
                        case 0x18:                                                // 4行1列,12
                                 key=0xc6;
                                break;
                        case 0x28:                                                // 4行2列,13
                                 key=0xa1;
                                break;
                        case 0x48:                                                // 4行3列,14
                                 key=0x04;
                                break;
                        case 0x88:                                                // 3行4列,15
                                 key=0x8e;
                                break;
                        default:break;
/* 主程序 */
        uchar i = 0;
        key=0xc0;
                  get_key = keyscan();                                // 调用键盘扫描函数
             Getkey();
                 buf=key;
            /* 通过P0口读要访问的从机地址 */
          P0 = 0xff;
          addr = P0&0x0f;
          init_serial();                                // 串口初始化
          EA = 1;                                                // 关闭所有中断
                     TI = 0;
                    TB8 = 1;                                // 发送地址帧
                    SBUF = addr;
                    while(!TI);
                    TI = 0;
                 senddata(buf);                        // 发送数据
全部资料51hei下载地址:
0039、多机通信.rar (196.39 KB, 下载次数: 251)
ID:194625 发表于 2018-12-27 11:18 | 显示全部楼层
好东西,不错,收藏了
ID:456364 发表于 2018-12-27 13:34 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享,收藏了
ID:494335 发表于 2019-6-10 10:30 | 显示全部楼层
超棒 拿过来当参考
ID:145038 发表于 2020-4-25 13:13 | 显示全部楼层
你这个挺好的,点赞棒棒哒
ID:96381 发表于 2020-6-3 21:09 | 显示全部楼层
学习了,谢谢共享。
ID:773349 发表于 2020-6-8 22:09 | 显示全部楼层
这没有复位部分吗
ID:857362 发表于 2020-12-9 13:29 | 显示全部楼层
很有用,也很精简
ID:1094371 发表于 2023-9-24 01:38 | 显示全部楼层
大佬 能不能细说一下 系统设计
