这次分享得是第八届的题目源码,我总结的一下第三届到底九届决赛考试考的器件,如下图所示
,大家可以看到板子上的lcd12864,1602,红外,在这几届里面一次没考,但是不代表以后不会考,参加比赛的同学还是要看一下这三个器件,下面给出本次题目,与主文件程序代码:
- #include "main.h"
- #include "Display.H"
- #include "stdio.H"
- #include "KEY.h"
- #include "TIME.h"
- #include "DELAY.h"
- #include "i2c.h"
- #include "CONFIG.H"
- #include "intrins.h"
- //发送40KHz脉冲延时函数
- #define somenop {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();\
- _nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); _nop_();}
- union flo_to_ch
- u16 f_num;
- u8 u_num[2];//共用内存单元,u_num[2]分别为f32数据u16的2个字节
- union flo_to_ch diyi_juli_h,dier_juli_h,disan_juli_h,disi_juli_h;//四次距离定义
- u16 juli=0,juli_s=0;//这次距离和上次距离
- u8 Dis_Buf[10] = {" "}; //数码管显示缓存
- u8 Dis_Mode = 'C'; //数码管显示模式,‘C‘距离显示,’H’回显,‘F’盲区显示
- u8 hx_num = 0;//当前回显得是第几个
- u16 mq_num = 0;//盲区数值
- bit job1_flag = 0;//是否调用job1函数标志,在T1中断里面置1
- bit job2_flag = 0;//是否调用job2函数标志,在T1中断里面置1
- bit job3_flag = 0;//是否调用job3函数标志,在T1中断里面置1
- bit job4_flag = 0;//是否调用job4函数标志,在T1中断里面置1
- bit job5_flag = 0;//是否调用job5函数标志,在T1中断里面置1
- bit ssbz = 0;//闪烁标志
- sbit TX = P1^0; //发射引脚
- sbit RX = P1^1; //接收引脚
- void job1(void); //数码管动态显示处理,每5ms一次
- void job2(void); //显示模式处理,每100ms一次
- void job3(void); //按键读取与处理,每50ms一次
- void job4(void); //亮灯处理
- void job5(void); //电压输出
- void juli_set(void);//距离存储
- void juli_read(void);//距离读取
- void mq_read(void);//盲区读取
- void mq_set(void);//盲区存储
- void jlcl();//距离测量
- void send_wave(void);//发送超声波
- void dac_shuchu();//电压输出函数
- void Sys_Init()//系统初始化
- Buzzy_Off;
- Relay_Off;
- Led_Set = 0xff;
- void main()
- Sys_Init();//系统初始化
- Timer0Init();//T0初始化,T0用来测量距离
- Timer1Init();//T1初始化,T1中断用来产生调用函数标志
- // diyi_juli_h.f_num=dier_juli_h.f_num=disan_juli_h.f_num=disi_juli_h.f_num=0;//调试用
- // juli_set();//调试用
- juli_read();//读取eeprom数据
- mq_read();//阈值读取
- juli = disi_juli_h.f_num;//设置这次距离为第4次测量的距离
- juli_s = disan_juli_h.f_num;//设置上次距离为第3次测量的距离
- init_pcf8591();//初始化
- while (1)//循环判断
- if (job1_flag)//判断时候为1,等于则调用函数,并将调用函数标志清0(下同)
- job1(); //数码管动态显示处理,每5ms一次
- job1_flag = 0;//清0
- if (job2_flag)
- job2(); //显示模式处理,每100ms一次
- job2_flag = 0;
- if (job3_flag)
- job3(); //按键读取与处理,每50ms一次
- job3_flag = 0;
- if (job4_flag)
- job4();//LED处理函数
- job4_flag = 0;
- if (job5_flag)
- job5();//电压输出处理
- job5_flag = 0;
- void job1(void) //数码管动态显示处理,每5ms一次
- Display(Dis_Buf);
- void job2(void) //显示模式处理,每100ms一次,Work_Mode=’U’回显,其他常规显示
- switch (Dis_Mode) //判断当前显示模式
- case 'C': sprintf(Dis_Buf, "C %03d%03d",juli,juli_s);break;
- case 'F' : sprintf(Dis_Buf, "F %02d",mq_num);break;
- case 'H':
- switch (hx_num)
- case 0:
- sprintf(Dis_Buf, "1 %03d",diyi_juli_h.f_num);
- }break;
- case 1:
- sprintf(Dis_Buf, "2 %03d",dier_juli_h.f_num);
- }break;
- case 2:
- sprintf(Dis_Buf, "3 %03d",disan_juli_h.f_num);
- }break;
- case 3:
- sprintf(Dis_Buf, "4 %03d",disi_juli_h.f_num);
- }break;
- }break;
- void job3(void) //按键读取与处理,每50ms一次
- u8 Key_Num = read_keyboard();
- switch (Key_Num)
- case '1'://测量距离,循环覆盖,距离储存
- juli_s = juli;
- jlcl();
- diyi_juli_h.f_num = dier_juli_h.f_num;
- dier_juli_h.f_num = disan_juli_h.f_num;
- disan_juli_h.f_num = juli_s;
- disi_juli_h.f_num = juli;
- juli_set();
- ssbz = 1;
- }break;
- case 'C':
- Dis_Mode = 'C';
- }break;
- case 'H': //S5 存储 (温度/电压/频率 存储到E2PROM)
- Dis_Mode = 'H';
- juli_read();
- }break;
- case 'F':
- Dis_Mode = 'F';
- }break;
- void job4(void) //LED亮灯处理,每200ms一次
- static u8 time_num = 0;//时间标志
- static u8 cs_num = 0;//亮灭次数
- static u8 Led_Set_Temp = 0xff;//LED要显示的值
- if(ssbz)//闪烁标志判断
- if(cs_num == 0)Led_Set_Temp = 0XFE; //亮灭次数判断,如果第一次进来,就赋值。
- time_num++;//时间,如果等于5说明1S到了,要对亮的灯进行取反
- if(time_num == 5)
- time_num = 0;
- if(Led_Set_Temp == 0XFE)Led_Set_Temp = 0XFF;
- else if(Led_Set_Temp == 0XFF)Led_Set_Temp = 0XFE;
- else if(Led_Set_Temp == 0XBF)Led_Set_Temp = 0XBE;
- else if(Led_Set_Temp == 0XBE)Led_Set_Temp = 0XBF;
- else if(Led_Set_Temp == 0X7F)Led_Set_Temp = 0X7E;
- else if(Led_Set_Temp == 0X7E)Led_Set_Temp = 0X7F;
- cs_num++;//亮灭次数+1
- if(cs_num == 5)//如果等于5,说明已经亮灭循环3次,要将闪烁标志清零,亮灭次数清零
- cs_num = 0;
- ssbz = 0;
- if(Dis_Mode == 'F')Led_Set_Temp &= 0XBF;
- else if(Dis_Mode == 'H')Led_Set_Temp &= 0X7F;
- else if(Dis_Mode == 'F')Led_Set_Temp = 0XBF;
- else if(Dis_Mode == 'H')Led_Set_Temp = 0X7F;
- else Led_Set_Temp = 0xFF;
- Led_Set=Led_Set_Temp;
- void job5(void) //电压输出处理
- unsigned char dy = 0X00;
- if(juli <= mq_num)
- dac_pcf8591(0X00);
- else if(juli>mq_num)
- if((juli-mq_num)>=250)
- dy=255;
- else
- dy = (unsigned char)(((juli-mq_num)*0.02)/5.0*255.0);
- dac_pcf8591(dy);
- void juli_set(void)//历史测量的距离储存
- write_eeprom(0,diyi_juli_h.u_num[0]);i2c_delay(200);i2c_delay(200);
- write_eeprom(1,diyi_juli_h.u_num[1]);i2c_delay(200);i2c_delay(200);
- write_eeprom(2,dier_juli_h.u_num[0]);i2c_delay(200);i2c_delay(200);
- write_eeprom(3,dier_juli_h.u_num[1]);i2c_delay(200);i2c_delay(200);
- write_eeprom(4,disan_juli_h.u_num[0]);i2c_delay(200);i2c_delay(200);
- write_eeprom(5,disan_juli_h.u_num[1]);i2c_delay(200);i2c_delay(200);
- write_eeprom(6,disi_juli_h.u_num[0]);i2c_delay(200);i2c_delay(200);
- write_eeprom(7,disi_juli_h.u_num[1]);i2c_delay(200);i2c_delay(200);
- void juli_read(void)//历史测量距离读取
- diyi_juli_h.u_num[0]=read_eeprom(0);i2c_delay(200);i2c_delay(200);
- diyi_juli_h.u_num[1]=read_eeprom(1);i2c_delay(200);i2c_delay(200);
- dier_juli_h.u_num[0]=read_eeprom(2);i2c_delay(200);i2c_delay(200);
- dier_juli_h.u_num[1]=read_eeprom(3);i2c_delay(200);i2c_delay(200);
- disan_juli_h.u_num[0]=read_eeprom(4);i2c_delay(200);i2c_delay(200);
- disan_juli_h.u_num[1]=read_eeprom(5);i2c_delay(200);i2c_delay(200);
- disi_juli_h.u_num[0]=read_eeprom(6);i2c_delay(200);i2c_delay(200);
- disi_juli_h.u_num[1]=read_eeprom(7);i2c_delay(200);i2c_delay(200);
- void mq_read()//盲区距离读取
- mq_num = read_eeprom(8);i2c_delay(200);i2c_delay(200);
- void mq_set()//盲区距离存储
- write_eeprom(8,mq_num);i2c_delay(200);i2c_delay(200);
- void jlcl()//距离测量函数
- unsigned int t = 0;
- TR1 = 0;//停止T1计时,防止中断函数,干扰测距
- send_wave(); //发送方波信号
- TR0 = 1; //启动计时
- while((RX == 1) && (TF0 == 0));//等待收到脉冲
- TR0 = 0; //关闭计时
- //发生溢出
- if(TF0 == 1)
- TF0 = 0;
- else
- /** 计算时间 */
- t = TH0;
- t <<= 8;
- t |= TL0;
- juli = (unsigned int)(t*0.017); //计算距离
- TH0 = 0;
- TL0 = 0;
- //juli += 10;
- TR1 = 1;//启动T1计时
- void send_wave(void)//发送脉冲函数
- unsigned char i = 8; //发送8个脉冲
- do
- TX = 1;
- somenop;somenop;somenop;somenop;somenop;somenop;
- TX = 0;
- while(i--);
复制代码 我就不把全部的程序贴上了,大家请到附件里面下载,还有就是,参加蓝桥杯比赛的同学可以关注我,我会在蓝桥杯国赛之前把所有的国赛题目和程序发上来(不参加的也可以关注哦 )
第8届:超声波测距机.rar
(963.25 KB, 下载次数: 80)
