帖子
查看: 15219|回复: 18
单片机+AS608的使用,并带程序
ID:511789 发表于 2019-7-19 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前在AS608的使用上走了许多弯路,这次希望身为初学者的我们可以吸取经验,特此介绍AS608.
指纹模块AS608的使用:
1脚红线:Vcc,连接3.3V电源供电,勿接3.3V以上电源
2脚黄线:接单片机串口TX端
3脚白线:接单片机串口RX端
4脚黑线:GND,3.3V电源的GND
5脚蓝线:模块触摸感应信号输出(高电平为检测到触摸),需要接VTI到3.3V
6脚绿线:模块触摸感应电路电源,可以与红线并接
在本次程序中5,6脚可以不接,2,3脚分别先连在单片机上的TX,RX,保证通信正常。本次程序基于51单片机设计可以通过LCD1602显示,带有录入指纹,检测指纹等等功能。
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#include"buzz.h"
#include"key.h"
#include"uart.h"
#include"delay.h"
#include"FPM10A.h"
#include"lcd_1602.h"
        LCD1602_Init();                        //初始化液晶
        LCD1602_Display(0x80,"Fingerprint Test",0,16);         //液晶开机显示界面
          Uart_Init();                        //初始化串口
        Key_Init();                                //初始化按键
         Delay_Ms(200);          //延时500MS,等待指纹模块复位
        Device_Check();                           //校对指纹模块是否接入正确,液晶做出相应的提示
        Delay_Ms(1000);                        //对接成功界面停留一定时间
            /**************进入主功能界面****************/
                LCD1602_Display(0x80,"  search finger ",0,16);         //第一排显示搜索指纹
                LCD1602_Display(0xc0,"  Add     delete",0,16);         //添加和删除指纹
                if(local_date==0)
                        LCD1602_Display(0x80,  " *",0,2);
                        LCD1602_Display(0xc0,  "  ",0,2);
                        LCD1602_Display(0xc0+8,"  ",0,2);
                else if(local_date==1)
                        LCD1602_Display(0x80,  "  ",0,2);
                        LCD1602_Display(0xc0,  " *",0,2);
                else if(local_date==2)
                        LCD1602_Display(0xc0+8," *",0,2);
                //确认键
                if(KEY_OK == 0)
                         while(KEY_OK == 0);//等待松开按键
                        switch(local_date)
                                        case 0:  //搜索指纹
                                        FPM10A_Find_Fingerprint();
                                        break;
                                        case 1:         //添加指纹
                                        FPM10A_Add_Fingerprint();
                                        break;
                                        case 2:        //清空指纹
                                        FPM10A_Delete_All_Fingerprint();
                                          break;
                    //切换键
                        if(KEY_DOWN == 0)
                                 while(KEY_DOWN == 0); //等待松开按键
                                   if(local_date<=2)
                                        local_date++;
                                        if(local_date==3)
                                                local_date=0;
                        Delay_Ms(100); //延时判断100MS检测一次
因篇幅有限,图片附件及源程序在附件中
指纹模块-1602测试程序(51单片机).zip
129.7 KB, 下载次数: 363, 下载积分: 黑币 -5
举报
ID:511456 发表于 2019-10-10 11:15 | 显示全部楼层
这个可以做指纹锁,赞
举报
ID:680973 发表于 2020-1-4 13:47 | 显示全部楼层
感谢分享我来看看
举报
ID:645983 发表于 2020-3-21 18:37 | 显示全部楼层
用在普中51-单核-A2的开发板上,我改了对应的引脚的I/O口,但是依旧不能用,无法对比指纹,不知道是哪里有问题
举报
ID:489687 发表于 2020-3-23 20:12 | 显示全部楼层
谢谢分享 正在调试 感谢
举报
ID:713733 发表于 2020-3-23 20:32 | 显示全部楼层
太强了是大佬
举报
ID:694143 发表于 2020-4-5 11:14 | 显示全部楼层
出现Docking faliure是什么原因?
举报
ID:694143 发表于 2020-4-5 11:15 | 显示全部楼层
hello_syl 发表于 2020-3-21 18:37
用在普中51-单核-A2的开发板上,我改了对应的引脚的I/O口,但是依旧不能用,无法对比指纹,不知道是哪里有 ...
请问你的问题解决了么
举报
ID:835005 发表于 2020-10-28 18:00 | 显示全部楼层
您这个是直接可以用在普中A2的开发板上吗?
举报
ID:116662 发表于 2020-10-30 08:29 | 显示全部楼层
学习一下,做一个家庭指纹电器控制系统一改还可以
举报
ID:826428 发表于 2020-11-22 17:30 来自触屏版 | 显示全部楼层
你有在上位机改波特率吗,和单片机设置的波特率要一样才能通信
举报
ID:54795 发表于 2021-4-16 09:55 | 显示全部楼层
已下载,不能使用
举报
ID:930965 发表于 2021-6-3 21:02 | 显示全部楼层
黄  白线连接的哪里
举报
ID:930965 发表于 2021-6-3 21:03 | 显示全部楼层
你这个问题  解决了?
举报
ID:806952 发表于 2021-6-8 10:39 | 显示全部楼层
举报
ID:806952 发表于 2021-6-8 11:17 | 显示全部楼层
ctyyds 发表于 2021-6-3 21:03
你这个问题  解决了?
解决了吗?
举报
ID:945662 发表于 2021-6-28 09:49 | 显示全部楼层
解决了吗?
你好 , 请问你解决 Docking faliure的原因了嘛
举报
ID:832132 发表于 2022-8-21 18:53 | 显示全部楼层
解决了吗?
源程序波特率是9600, 指纹模块波特率是57600,需要更改为一致。
举报
ID:1069230 发表于 2023-10-17 20:22 | 显示全部楼层
把AS608模块波特率改成9600试试,我的必须用9600才能通信否则Docking faliure
举报
