主芯片为89c51,外设有电机,温度传感器,红外热释电,lcd1602,主要功能是可根据室温自动调整电机转速,并且识别人体,有人打开,无人断电,室内温度,以及上下限可按键调整,并在1602上显示。
压缩包里有原理图,pcb板,以及库。还有代码和文档。
- #include <reg52.h> //调用单片机头文件
- #define uchar unsigned char //无符号字符型 宏定义 变量范围0~255
- #define uint unsigned int //无符号整型 宏定义 变量范围0~65535
- #include <intrins.h>
- sbit dq = P2^4; //18b20 IO口的定义
- sbit BGVCC = P2^7;
- uint temperature ; //
- bit flag_200ms ;
- bit flag_lj_en; //按键连加使能
- bit flag_lj_3_en; //按键连3次连加后使能 加的数就越大了
- uchar key_time,key_value; //用做连加的中间变量
- bit key_500ms ;
- sbit hw = P2^5;
- uchar miao = 30;
- uchar flag_en;
- sbit buzz=P1^3;
- uchar code table_num[]="0123456789abcdefg";
- sbit rs=P1^2; //寄存器选择信号 H:数据寄存器 L:指令寄存器
- sbit rw=P1^1; //寄存器选择信号 H:数据寄存器 L:指令寄存器
- sbit e =P1^0; //片选信号 下降沿触发
- sbit pwm = P2^3;
- uchar f_pwm_l ; //
- uchar menu_1; //菜单设计的变量
- uint t_high = 300,t_low = 200;
- /***********************1ms延时函数*****************************/
- void delay_1ms(uint q)
- uint i,j;
- for(i=0;i<q;i++)
- for(j=0;j<110;j++);
- * 名称 : delay_uint()
- * 功能 : 小延时。
- * 输入 : 无
- * 输出 : 无
- void delay_uint(uint q)
- while(q--);
- * 名称 : write_com(uchar com)
- * 功能 : 1602命令函数
- * 输入 : 输入的命令值
- * 输出 : 无
- void write_com(uchar com)
- e=0;
- rs=0;
- rw=0;
- P0=com;
- delay_uint(25);
- e=1;
- delay_uint(100);
- e=0;
- * 名称 : write_data(uchar dat)
- * 功能 : 1602写数据函数
- * 输入 : 需要写入1602的数据
- * 输出 : 无
- void write_data(uchar dat)
- e=0;
- rs=1;
- rw=0;
- P0=dat;
- delay_uint(25);
- e=1;
- delay_uint(100);
- e=0;
- * 名称 : write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
- * 功能 : 改变液晶中某位的值,如果要让第一行,第五个字符开始显示"ab cd ef" ,调用该函数如下
- write_string(1,5,"ab cd ef;")
- * 输入 : 行,列,需要输入1602的数据
- * 输出 : 无
- void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
- if(hang==1)
- write_com(0x80+add);
- else
- write_com(0x80+0x40+add);
- while(1)
- if(*p == '\0') break;
- write_data(*p);
- p++;
- /***********************lcd1602上显示特定的字符************************/
- void write_zifu(uchar hang,uchar add,uchar date)
- if(hang==1)
- else
- write_data(date);
- /***********************lcd1602上显示两位十进制数************************/
- void write_sfm3_18B20(uchar hang,uchar add,uint date)
- if(hang==1)
- else
- write_data(0x30+date/100%10);
- write_data(0x30+date/10%10);
- write_data('.');
- write_data(0x30+date%10);
- /***********************lcd1602初始化设置************************/
- void init_1602()
- write_com(0x38); //
- write_com(0x0c);
- write_com(0x06);
- delay_uint(1000);
- write_string(1,0,"temp: ");
- write_string(2,0,"H: L: ");
- write_sfm3_18B20(2,2,t_high);
- write_sfm3_18B20(2,10,t_low);
- write_zifu(1,9,0xdf); //显示度
- /***********************18b20初始化函数*****************************/
- void init_18b20()
- bit q;
- EA=0;
- dq = 1; //把总线拿高
- delay_uint(1); //15us
- dq = 0; //给复位脉冲
- delay_uint(80); //750us
- dq = 1; //把总线拿高 等待
- delay_uint(10); //110us
- q = dq; //读取18b20初始化信号
- delay_uint(20); //200us
- dq = 1; //把总线拿高 释放总线
- EA=1 ;
- /*************写18b20内的数据***************/
- void write_18b20(uchar dat)
- uchar i;
- EA=0;
- for(i=0;i<8;i++)
- { //写数据是低位开始
- dq = 0; //把总线拿低写时间隙开始
- dq = dat & 0x01; //向18b20总线写数据了
- delay_uint(5); // 60us
- dq = 1; //释放总线
- dat >>= 1;
- EA=1;
- /*************读取18b20内的数据***************/
- uchar read_18b20()
- uchar i,value;
- EA=0 ;
- for(i=0;i<8;i++)
- dq = 0; //把总线拿低读时间隙开始
- value >>= 1; //读数据是低位开始
- dq = 1; //释放总线
- if(dq == 1) //开始读写数据
- value |= 0x80;
- delay_uint(7); //60us 读一个时间隙最少要保持60us的时间
- EA=1 ;
- return value; //返回数据
- /*************读取温度的值 读出来的是小数***************/
- uint read_temp()
- uint value;
- uchar low; //在读取温度的时候如果中断的太频繁了,就应该把中断给关了,否则会影响到18b20的时序
- EA=0;
- init_18b20(); //初始化18b20
- write_18b20(0xcc); //跳过64位ROM
- write_18b20(0x44); //启动一次温度转换命令
- delay_uint(50); //500us
- write_18b20(0xbe); //发出读取暂存器命令
- low = read_18b20(); //读温度低字节
- value = read_18b20(); //读温度高字节
- value <<= 8; //把温度的高位左移8位
- value |= low; //把读出的温度低位放到value的低八位中
- value *=0.625 ; //转换到温度值 小数
- EA=1;
- return value; //返回读出的温度 带小数
- /*************定时器0初始化程序***************/
- void time_init()
- EA = 1; //开总中断
- TMOD = 0X21; //定时器0、定时器1工作方式1
- ET0 = 1; //开定时器0中断
- TR0 = 1; //允许定时器0定时
- ET1 = 1; //开定时器0中断
- TR1 = 1; //允许定时器0定时
- /********************独立按键程序*****************/
- uchar key_can; //按键值
- void key() //独立按键程序
- static uchar key_new;
- key_can = 20; //按键值还原
- P1 |= 0xf0;
- if(key_500ms == 1) //连加
- key_500ms = 0;
- key_new = 1;
- if((P1 & 0xf0) != 0xf0) //按键按下
- delay_1ms(1); //按键消抖动
- if(((P1 & 0xf0) != 0xf0) && (key_new == 1))
- { //确认是按键按下
- key_new = 0;
- switch(P1 & 0xf0)
- case 0xe0: key_can = 1; break; //得到k1键值
- case 0xd0: key_can = 2; break; //得到K2键值
- case 0xb0: key_can = 3; break; //得到k3键值
- flag_lj_en = 1; //连加使能
- else
- if(key_new == 0)
- key_new = 1;
- flag_lj_en = 0; //关闭连加使能
- flag_lj_3_en = 0; //关闭3秒后使能
- key_value = 0; //清零
- key_time = 0;
- key_500ms = 0;
- /****************按键显示函数***************/
- void key_with()
- if(key_can == 1) //设置键
- menu_1 ++;
- if(menu_1 >= 3)
- menu_1 = 0;
- if(menu_1 == 0)
- write_com(0x0c); //关闭光标
- if(menu_1 == 1) //设置高温报警
- if(key_can == 2)
- if(flag_lj_3_en == 0)
- t_high ++ ; //按键按下未松开自动加三次
- else
- t_high += 10; //按键按下未松开自动加三次之后每次自动加10
- if(t_high > 990)
- t_high = 990;
- if(key_can == 3)
- t_high -- ; //按键按下未松开自动减三次
- else
- t_high -= 10; //按键按下未松开自动减三次之后每次自动减10
- if(t_high <= t_low)
- t_high = t_low + 1;
- write_com(0x80+0x40+2); //将光标移动到秒个位
- write_com(0x0f); //显示光标并且闪烁
- if(menu_1 == 2) //设置低温报警
- if(key_can == 2)
- t_low ++ ; //按键按下未松开自动加三次
- else
- t_low += 10; //按键按下未松开自动加三次之后每次自动加10
- if(t_low >= t_high)
- t_low = t_high - 1;
- if(key_can == 3)
- t_low -- ; //按键按下未松开自动减三次
- else
- t_low -= 10; //按键按下未松开自动加三次之后每次自动加10
- if(t_low <= 10)
- t_low = 10;
- write_com(0x80+0x40+10); //将光标移动到秒个位
- /****************风扇控制函数***************/
- void fengshan_kz()
- { if(flag_en == 1)
- { BGVCC=0;
- if(temperature >= t_high) //风扇全开
- f_pwm_l = 60;
- pwm = 1;
- TR1 = 1;
- write_string(1,10," high ");
- else if((temperature < t_high) && (temperature >= t_low)) //风扇缓慢
- f_pwm_l =61;
- pwm = 0;
- TR1 = 1;
- write_string(1,10," slow ");
- else if(temperature < t_low) //关闭风扇
- TR1 = 0;
- pwm = 1;
- write_string(1,10,"close");
- else
- {TR1 = 0;
- pwm = 1;
- BGVCC=1;
- write_string(1,10,"noman");
- /****************主函数***************/
- void main()
- { static uchar value;
- BGVCC=0;
- time_init(); //初始化定时器
- init_1602(); //1602初始化
- temperature = read_temp(); //先读出温度的值
- write_sfm3_18B20(1,5,temperature);
- while(1)
- if(flag_200ms == 1) //200ms 处理一次温度程序
- { TR1=0;
- key(); //按键程序
- if(key_can < 10)
- key_with(); //设置报警温度
- fengshan_kz(); //风扇控制函数
- value ++;
- if(value >= 4)
- value = 0;
- if(miao != 0)
- miao --; //时间减1
- if(miao == 0)
- flag_en = 0;
- if(hw == 1) //感应到人
- { if(miao==0)
- {buzz=0;
- delay_1ms(500);
- buzz=1;
- miao = 30;
- flag_en = 1;
- /*************定时器0中断服务程序***************/
- void time0_int() interrupt 1
- static uchar value;
- TH0 = 0x0c;
- TL0 = 0xb0; // 50ms
- value ++;
- if(value % 4 == 0)
- flag_200ms = 1; //300ms
- value = 0;
- if(flag_lj_en == 1) //按下按键使能
- key_time ++;
- if(key_time >= 10) //500ms
- key_time = 0;
- key_500ms = 1; //500ms
- key_value ++;
- if(key_value > 3)
- key_value = 10;
- flag_lj_3_en = 1; //3次后1.5秒连加大些
- /*******************定时器1用做单片机模拟PWM 调节***********************/
- void Timer1() interrupt 3 //调用定时器1
- static uchar value_l;
- TH1=0x3c; //
- TL1=0xb0; //
- if(pwm==1)
- value_l+=1;
- if(value_l > f_pwm_l) //高电平
- value_l=0;
- pwm=0;
- else
- value_l+=1;
- if(value_l > 100-f_pwm_l) //低电平
- { value_l=0;
- pwm=1;
zhinengfengshan111.zip
(2.55 MB, 下载次数: 208)
