帖子
查看: 11446|回复: 27
单片机超声波测距Proteus仿真 包含源程序 仿真 原理图
ID:494334 发表于 2020-5-27 20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本设计采用STC89C51/52(与AT89S51/52、AT89C51/52通用,可任选)单片机作为主控制器;.LCD1602液晶显示测量的距离和温度;.带有温度补偿功能(DS18B20传感器);.测量范围0.02m~4m,精度为0.01m;按键功能:按键1:加报警值按键2:减报警值按键3:设置按键(只有在设置的时候才可以加减报警值)
仿真运行图
仿真运行图
  1. //宏定义
  3. #define uint unsigned int
  4. #define ULint unsigned long int
  5. //温度零上与零下的标志位
  6. char flag=0;
  7. //超声波
  8. char flags=0;
  9. //超声波距离
  10. char flag1s=0;
  11. //计算定时间
  12. uint time=0;
  13. //计算距离
  14. ULint L_=0;
  15. //温度
  16. uint t_=0;
  17. //显示模式  0正常  1最大值调整  2最小值调整
  18. uchar mode=0;
  19. uint Max=490;
  20. uint Min=30;
  21. //按键标志
  22. uchar k=0;
  23. //数值有误
  24. uchar FW=0;
  25. //头函数
  26. #include <reg52.h>
  27. #include <intrins.h>
  28. #include "BJ_Key.h"                    //报警按键
  29. #include "display.h"                         //显示头函数
  30. #include "ultrasonic_wave.h"//超声波头函数
  31. #include "DS18B20.h"                    //温度传感器头函数
  32. //函数声明
  33. void delayms(uint ms);
  34. //主函数
  35. void main()
  36. {
  37.         Init_ultrasonic_wave();
  38.         //屏幕初始化
  39.         Init1602();
  40.         //温度初始化
  41.         tmpchange();
  42.         t_=tmp();
  43.         tmpchange();
  44.         t_=tmp();
  45.         tmpchange();
  46.         t_=tmp();
  47.         //循环显示
  48.         while(1)
  49.         {
  50.                 Key();
  51.                 //正常显示
  52.                 if(mode==0)
  53.                 {
  54.                         StartModule();//启动超声波
  55.                         while(!RX);          //当RX为零时等待
  56.                         TR0=1;                  //开启计数
  57.                         while(RX);          //当RX为1计数并等待
  58.                         TR0=0;                  //关闭计数
  59.
  60.                         delayms(20);  //20MS
  61.                         tmpchange();  //温度转换
  62.                         t_=tmp();     //度温度
  63.                         Conut(t_/10); //计算距离
  64.                         if(L_>Max||L_<Min)
  65.                         {
  66.                                 Feng_Start();
  67.                         }
  68.                         else
  69.                         {
  70.                                 if(FW!=1)
  71.                                 Feng_Stop();
  72.                         }
  73.                         Display_1602(t_/10,L_);
  74.                 }
  75.                 //调整显示
  76.                 else if(mode!=0)
  77.                 {
  78.                         //最大最小值
  79.                         Init_MaxMin();
  80.                         while(mode!=0)
  81.                         {
  82.
  83.                                 Key();
  84.                                 if(k==1&&mode==1)
  85.                                 {
  86.                                         Init_MaxMin();
  87.                                    write_com(0x8d);//设置位置
  88.                                 }
  89.                                 else if(k==1&&mode==2)
  90.                                 {
  91.                                         Init_MaxMin();
  92.                                    write_com(0x8d+0x40);//设置位置
  93.                                 }
  94.                                 k=0;
  95.                         }
  96.                         //界面初始化
  97.                         Init1602();
  98.                 }
  99.         }
  100. }
  101. void delayms(uint ms)
  102. {
  103.         uchar i=100,j;
  104.         for(;ms;ms--)
  105.         {
  106.                 while(--i)
  107.                 {
  108.                         j=10;
  109.                         while(--j);
  110.                 }
  111.         }
  112. }
  113. //T0中断用来计数器溢出,超过测距范围
  114. void CJ_T0() interrupt 1
  115. {
  116.     flags=1;                                                         //中断溢出标志
  117. }
超声波测距.zip (158.63 KB, 下载次数: 576)
举报
ID:328014 发表于 2020-5-29 01:52 | 显示全部楼层
好资料,51黑有你更精彩!!!
举报
ID:302325 发表于 2020-6-1 01:41 | 显示全部楼层
好资料,51黑有你更精彩!!!
举报
ID:768652 发表于 2020-6-3 17:29 来自触屏版 | 显示全部楼层
怎么没有ad文件
举报
ID:516115 发表于 2020-6-4 10:13 | 显示全部楼层
好材料  学习了
举报
ID:838572 发表于 2020-11-23 13:34 | 显示全部楼层
好资料,51黑有你更精彩!!!
举报
ID:431393 发表于 2020-12-13 20:02 | 显示全部楼层
好资料,51黑有你更精彩!!!
举报
ID:887368 发表于 2021-3-1 17:24 | 显示全部楼层
超声波模块怎么弄出来的呀
举报
ID:893559 发表于 2021-3-18 16:48 | 显示全部楼层
BJ_KEY.H(4): error C279: 'flag': multiple initialization
BJ_KEY.H(6): error C279: 'flags': multiple initialization
BJ_KEY.H(8): error C279: 'flag1s': multiple initialization
我运行后为啥会出现这种错误呢
举报
ID:716794 发表于 2021-4-9 22:53 | 显示全部楼层
BJ_KEY.H(6): error C279: 'flags': multiple ...
翻译一下,他这说是重复初始化,你看看是不是你配置问题或者什么的把,,反正我Proteus 8.11版本,重新导入了一下HEX文件,就可以正常运行了
举报
ID:903491 发表于 2021-4-10 15:53 | 显示全部楼层
好资料,51黑有你更精彩!!!
举报
ID:867408 发表于 2021-4-25 18:02 | 显示全部楼层
[img]E:\电脑桌面\Snipaste_2021-04-25_17-55-28.png[/img]仿真没有数据都是显示0,一动不动,版本是Protues8
举报
ID:894516 发表于 2021-4-25 21:30 | 显示全部楼层
为什么按键按下没反应啊
举报
ID:915425 发表于 2021-5-7 22:12 来自触屏版 | 显示全部楼层
好资料,很有用对我帮助很大,51黑有你更精彩!
举报
ID:919532 发表于 2021-5-13 13:54 | 显示全部楼层
好资料,51黑有你更精彩!!!
举报
ID:909753 发表于 2021-5-18 13:38 | 显示全部楼层
有没有相应的流程图啊
举报
ID:923988 发表于 2021-5-19 17:33 | 显示全部楼层
好资料!非常受用,51黑有你更精彩!
举报
ID:74293 发表于 2021-5-25 19:02 | 显示全部楼层
那个超声波模块有没有程序?为什么起始长度是200多CM?
举报
ID:918429 发表于 2021-5-31 14:51 来自触屏版 | 显示全部楼层
温度为什么无法正确显示
举报
ID:944175 发表于 2021-6-24 18:30 | 显示全部楼层
大佬们知道怎样才能在protues里找到相应模型吗?
举报
ID:945891 发表于 2021-7-18 21:45 | 显示全部楼层
好资料,51黑有你更精彩!!!
举报
ID:921866 发表于 2021-8-2 10:32 | 显示全部楼层
好资料,51黑有你更精彩!!!
举报
ID:958799 发表于 2021-8-4 12:58 | 显示全部楼层
超声波模块怎么模拟出来的,特别是AD部分
举报
ID:911100 发表于 2021-8-14 02:51 | 显示全部楼层
好资料,51黑有你更精彩!!!
举报
ID:966306 发表于 2021-9-15 16:56 | 显示全部楼层
很完善,很清楚,辛苦
举报
ID:838572 发表于 2021-11-24 12:02 | 显示全部楼层
好资料,51黑有你更精彩!!!
举报
ID:985523 发表于 2021-11-28 11:02 | 显示全部楼层
好资料,51黑有你更精彩!!!
举报
ID:995891 发表于 2022-5-19 12:16 | 显示全部楼层
好资料,51黑有你更精彩!!!
举报
