帖子
查看: 2402|回复: 1
带字库st7920 LCD12864屏单片机测试程序
ID:848824 发表于 2021-1-15 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
12864屏测试程序含电路接线图,接好线了微调可调电阻就能显示了。
制作出来的实物图如下:
  1. /********************************************************************
  2. * 文件名  : 定时器的使用.c
  3. * 描述    :
  4. * 版本号  : 2.0
  5. ***********************************************************************/
  6. #include <reg52.h>
  7. #include <string.h>
  8. #define uchar unsigned char
  9. #define uint  unsigned int
  10. uchar code IC_DAT[];
  11. uchar code pic1[];
  12. uchar code pic2[];
  13. uchar code pic3[];
  14. sbit RS  = P0^7;
  15. sbit WRD = P0^6;
  16. sbit E   = P0^5;
  17. sbit PSB = P0^4;
  18. sbit RES = P0^3;
  19. void TransferData(char data1,bit DI);
  20. void display(void);
  21. void display_grapic(void);
  22. void delayms(uint n);
  23. void DisplayLine(uchar line1,uchar line2);
  24. void DisplayGraphic(uchar code *adder);
  25. void delay(uint m);
  26. void lcd_mesg(uchar code *adder1);
  27. uchar code IC_DAT[]={
  28. "     HOT-51     "
  29. "                "
  30. "  单片机开发板  "
  31. "    雁凌电子    "
  32. };
  33. uchar code IC_DAT2[]={
  34. "  白日依山尽,  "                        //0x80
  35. "  欲穷千里目,  "                        //0x90
  36. "  黄河入海流。  "                        //0x88
  37. "  更上一层楼。  "                        //0x98
  38. };
  39. /********************************************************************
  40. * 名称 : Convert(uchar In_Date)
  41. * 功能 : 因为电路设计时,P0.0--P0.7接法刚好了资料中的相反,所以设计该函数。
  42. * 输入 : 1602资料上的值
  43. * 输出 : 送到1602的值
  44. ***********************************************************************/
  45. unsigned char Convert(unsigned char In_Date)
  46. {
  47.     unsigned char i, Out_Date = 0, temp = 0;
  48.     for(i=0; i<8; i++)
  49.     {
  50.         //temp = (In_Date >> i) & 0x01;
  51.         //Out_Date |= (temp << (7 - i));
  52.                 Out_Date=  In_Date;
  53.     }
  54.     return Out_Date;
  55. }
  56. void initinal(void)           //LCD字库初始化程序
  57. {
  58.            delay(40);             //大于40MS的延时程序
  59.            PSB=1;                 //设置为8BIT并口工作模式
  60.            delay(1);              //延时
  61.            RES=0;                 //复位
  62.            delay(1);              //延时
  63.            RES=1;                 //复位置高
  64.            delay(10);
  65.            TransferData(0x30,0);  //Extended Function Set :8BIT设置,RE=0: basic instruction set, G=0 :graphic display OFF
  66.            delay(100);            //大于100uS的延时程序
  67.            TransferData(0x30,0);  //Function Set
  68.            delay(37);             ////大于37uS的延时程序
  69.            TransferData(0x08,0);  //Display on Control
  70.            delay(100);            //大于100uS的延时程序
  71.            TransferData(0x10,0);  //Cursor Display Control光标设置
  72.            delay(100);            //大于100uS的延时程序
  73.            TransferData(0x0C,0);  //Display Control,D=1,显示开
  74.            delay(100);            //大于100uS的延时程序
  75.            TransferData(0x01,0);  //Display Clear
  76.            delay(10);             //大于10mS的延时程序
  77.            TransferData(0x06,0);  //Enry Mode Set,光标从右向左加1位移动
  78.            delay(100);            //大于100uS的延时程序
  79.           }
  80. /********************************************************************
  81. * 名称 : Main()
  82. * 功能 : 主函数
  83. * 输入 : 无
  84. * 输出 : 无
  85. ***********************************************************************/
  86. void     initina2(void)           //LCD显示图片(扩展)初始化程序
  87.           {
  88.            delay(40);             //大于40MS的延时程序
  89.            PSB=1;                 //设置为8BIT并口工作模式
  90.            delay(1);              //延时
  91.            RES=0;                 //复位
  92.            delay(1);              //延时
  93.            RES=1;                 //复位置高
  94.            delay(10);
  95.            TransferData(0x36,0);  //Extended Function Set RE=1: extended instruction
  96.            delay(100);            //大于100uS的延时程序
  97.            TransferData(0x36,0);  //Extended Function Set:RE=1: extended instruction set
  98.            delay(37);             ////大于37uS的延时程序
  99.            TransferData(0x3E,0);  //EXFUNCTION(DL=8BITS,RE=1,G=1)
  100.            delay(100);            //大于100uS的延时程序
  101.            TransferData(0x01,0);  //CLEAR SCREEN
  102.            delay(100);            //大于100uS的延时程序
  103.           }
  104. /********************************************************************
  105. * 名称 : Main()
  106. * 功能 : 主函数
  107. * 输入 : 无
  108. * 输出 : 无
  109. ***********************************************************************/
  110. void    main(void)
  111.      {
  112.          while(1)
  113.             {
  114.                   initina2();            //调用LCD显示图片(扩展)初始化程序
  115.
  116.           DisplayGraphic(pic2);  //显示图片2
  117.           delayms(200);
  118.           initinal();                    //调用LCD字库初始化程序
  119.           delay(100);            //大于100uS的延时程序
  120.           lcd_mesg(IC_DAT);      //显示中文汉字1
  121.           delayms(240);
  122.           delayms(240);
  123.
  124.           initinal();                    //调用LCD字库初始化程序
  125.           delay(100);            //大于100uS的延时程序
  126.           lcd_mesg(IC_DAT2);     //显示中文汉字2
  127.           delayms(240);
  128.                   delayms(240);
  129.                   initinal();
  130.         }
  131.       }
  132. /********************************************************************
  133. * 名称 : Main()
  134. * 功能 : 主函数
  135. * 输入 : 无
  136. * 输出 : 无
  137. ***********************************************************************/
  138. void   lcd_mesg(unsigned char code *adder1)
  139. {
  140.         unsigned char i;
  141.         TransferData(0x80,0);  //Set Graphic Display RAM Address
  142.         delay(100);
  143.         for(i=0;i<32;i++)
  144.                 {
  145.                           TransferData(*adder1,1);
  146.                            adder1++;
  147.                 }
  148.         TransferData(0x90,0);  //Set Graphic Display RAM Address
  149.         delay(100);
  150.         for(i=32;i<64;i++)
  151.                 {
  152.                           TransferData(*adder1,1);
  153.                            adder1++;
  154.                 }
  155. }
  156. /********************************************************************
  157. * 名称 : Main()
  158. * 功能 : 主函数
  159. * 输入 : 无
  160. * 输出 : 无
  161. ***********************************************************************/
  162. void    TransferData(char data1,bit DI)  //传送数据或者命令,当DI=0是,传送命令,当DI=1,传送数据.
  163.           {
  164.             WRD=0;
  165.             RS=DI;
  166.             delay(1);
  167.             P2=Convert(data1);
  168.             E=1;
  169.             delay(1);
  170.             E=0;
  171.            }
  172. /********************************************************************
  173. * 名称 : Main()
  174. * 功能 : 主函数
  175. * 输入 : 无
  176. * 输出 : 无
  177. ***********************************************************************/
  178. void    delayms(unsigned int n)            //延时10×n毫秒程序
  179.                    {
  180.                       unsigned int i,j;
  181.                       for(i=0;i<n;i++)
  182.                          for(j=0;j<2000;j++);
  183.                    }
  184. /********************************************************************
  185. * 名称 : Main()
  186. * 功能 : 主函数
  187. * 输入 : 无
  188. * 输出 : 无
  189. ***********************************************************************/
  190. void    delay(unsigned int m)            //延时程序
  191.                    {
  192.                       unsigned int i,j;
  193.                       for(i=0;i<m;i++)
  194.                          for(j=0;j<10;j++);
  195.                    }
  196. /********************************************************************
  197. * 名称 : Main()
  198. * 功能 : 主函数
  199. * 输入 : 无
  200. * 输出 : 无
  201. ***********************************************************************/
  202. void DisplayGraphic(unsigned char code *adder)
  203. {
  204.    int i,j;
  205. //*******显示上半屏内容设置
  206.    for(i=0;i<32;i++)              //
  207.     {
  208.       TransferData((0x80 + i),0); //SET  垂直地址 VERTICAL ADD
  209.       TransferData(0x80,0);       //SET  水平地址 HORIZONTAL ADD
  210.       for(j=0;j<16;j++)
  211.        {
  212.          TransferData(*adder,1);
  213.          adder++;
  214.        }
  215.     }
  216. //*******显示下半屏内容设置
  217.    for(i=0;i<32;i++)              //
  218.     {
  219.       TransferData((0x80 + i),0); //SET 垂直地址 VERTICAL ADD
  220.       TransferData(0x88,0);       //SET 水平地址 HORIZONTAL ADD
  221.       for(j=0;j<16;j++)
  222.        {
  223.          TransferData(*adder,1);
  224.          adder++;
  225.        }
  226.     }
  227. }
  228. unsigned char code pic2[]=
  229. {
  230. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x78,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  231. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x1E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  232. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x07,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  233. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x01,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  234. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x78,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  235. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x1E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  236. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x07,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  237. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x00,0x00,0x01,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  238. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  239. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  240. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  241. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  242. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xE6,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  243. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x82,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  244. 0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1E,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  245. 0x00,0x00,0x00,0x01,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x78,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  246. 0x00,0x00,0x00,0x01,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x01,0xE0,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  247. 0x00,0x00,0x00,0x01,0x78,0x00,0x00,0x00,0x07,0x80,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  248. 0x00,0x00,0x00,0x03,0x1E,0x00,0x00,0x00,0x1E,0x00,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  249. 0x00,0x00,0x00,0x03,0x07,0x80,0x00,0x00,0x78,0x00,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  250. 0x00,0x00,0x00,0x02,0x01,0xE0,0x00,0x01,0xE0,0x00,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  251. 0x00,0x00,0x00,0x06,0x00,0x78,0x1F,0x07,0x80,0x01,0xF1,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
  252. 0x00,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x1E,0x3F,0x9E,0x00,0x03,0xF9,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
  253. 0x00,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x07,0xB3,0x78,0x00,0x0F,0xF9,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
  254. 0x00,0x00,0x00,0x0F,0x80,0x01,0xFF,0xE0,0x00,0x79,0x98,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
  255. 0x00,0x00,0x00,0x0F,0xE0,0x00,0x7F,0x80,0x00,0xE0,0xD8,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
  256. 0x00,0x00,0x00,0x0F,0xF8,0x00,0x0C,0x00,0x07,0xE0,0xF8,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
  257. 0x00,0x00,0x00,0x0E,0x7E,0x00,0x0C,0x00,0x1F,0xF0,0xF8,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
  258. 0x00,0x00,0x00,0x0E,0x1F,0x80,0x0C,0x00,0x7E,0x70,0xDC,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
  259. 0x00,0x00,0x00,0x0F,0x07,0xE0,0x0C,0x01,0xE3,0x70,0x5C,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
  260. 0x00,0x00,0x00,0x0F,0x81,0xF8,0x0C,0x07,0x83,0x70,0x5F,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
  261. 0x00,0x00,0x00,0x0D,0xE0,0x7E,0x0C,0x1F,0xC1,0xF0,0x5F,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
  262. 0x00,0x00,0x00,0x0F,0x78,0x3F,0x8C,0x7F,0xC1,0xB8,0x47,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
  263. 0x00,0x00,0x00,0x0F,0x1E,0x0F,0xED,0xEC,0xE1,0xB8,0xC7,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
  264. 0x00,0x00,0x00,0x1F,0x07,0x83,0xFF,0xC6,0xE1,0xB9,0xC7,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
  265. 0x00,0x00,0x00,0x1F,0x07,0xE0,0xFF,0xE7,0xE1,0xBF,0x07,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
  266. 0x00,0x00,0x00,0x1F,0x07,0xF8,0x3F,0xE7,0xE1,0xBF,0x07,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
  267. 0x00,0x00,0x00,0x1F,0x07,0x9E,0x0C,0xE6,0xE1,0x8F,0x07,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
  268. 0x00,0x00,0x00,0x1F,0x07,0x87,0x8C,0xE6,0xE3,0x8F,0x83,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
  269. 0x00,0x00,0x00,0x1F,0x0F,0x81,0xED,0xE6,0xE7,0x0F,0x83,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
  270. 0x00,0x00,0x00,0x1F,0x07,0x00,0x7F,0xE6,0xFE,0x0F,0x83,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,
  271. 0x00,0x00,0x00,0x1F,0x00,0x00,0x1E,0x76,0xFE,0x0F,0x83,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,
  272. 0x00,0x00,0x00,0x1E,0x00,0x00,0x00,0x72,0x1E,0x0F,0x83,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,
  273. 0x00,0x00,0x00,0x1E,0x00,0x00,0x00,0x7E,0x1A,0x0F,0x83,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,
  274. 0x00,0x00,0x00,0x1E,0x00,0x00,0x00,0x7C,0x1A,0x0F,0x83,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
  275. 0x00,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x78,0x1A,0x0F,0x83,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
  276. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x78,0x1A,0x07,0x83,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
  277. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,0x1E,0x07,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  278. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,0x1F,0x07,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  279. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,0x1F,0x07,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  280. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,0x1F,0x07,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  281. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,0x1F,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  282. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,
  283. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x00,0x40,
  284. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x08,0x20,
  285. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x28,0x05,0xFC,
  286. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x34,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x48,0x00,0x40,
  287. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x34,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x08,0x88,
  288. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x34,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x05,0xFC,
  289. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x4A,0x00,0xA8,
  290. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x89,0x04,0xA8,
  291. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x08,0x88,0xA8,
  292. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x38,0x10,0xAA,
  293. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x01,0x2E,
  294. };
以上程序51hei提供下载:
实验23 12864液晶测试程序.rar (38.27 KB, 下载次数: 43)
举报
ID:390416 发表于 2021-1-15 16:58 | 显示全部楼层
这个是我写的LCD资料,全网最好的资料,有需要的去看看
http://www.51hei.com/bbs/dpj-200462-1.html
举报
