帖子
查看: 6506|回复: 7
单片机+ESP8266实现WIFI无线插座 程序+原理图
电路原理图如下:
  1. #include <REGX52.H>
  2. #define uint unsigned int
  4. sbit LED0=P1^0;
  5. sbit LED1=P1^4;
  6. sbit LED2=P3^5;
  7. sbit LED3=P3^6;
  8. sbit LED4=P2^4;
  9. sbit LED5=P2^5;
  10. sbit LED6=P2^6;
  11. sbit LED7=P2^7;
  12. sbit LED8=P0^0;
  13. sbit LED9=P0^1;
  14. sbit LED10=P0^2;
  15. sbit LED11=P0^3;
  16. sbit LED12=P0^4;
  17. sbit LED13=P0^5;
  18. sbit LED14=P0^6;
  19. /*****************相关变量**************/
  20. uchar Receive,i,qj,yz,zz,ht;
  21. uint n;
  22. uchar Recive_table[40];                  //用于接收wifi模块反馈到MCU上的数据
  23. /*******************************************************************
  24. 名称:延时函数  作用:毫秒级延时,微妙级延时函数,为数据收发完成作等待.......
  25. ********************************************************************/
  26. void ms_delay(uint t)
  27. {
  28.         uint i,j;
  29.         for(i=t;i>0;i--)
  30.         for(j=110;j>0;j--);
  31. }
  32. void us_delay(uchar t)
  33. {
  34.         while(t--);
  35. }
  36. void Uart_Init()                                //使用定时器1作为波特率发生器(STC89C52、STC89C51、AT89C51等均可)
  37. {
  38.     TMOD = 0x20;
  39.     SCON = 0x50;                                 //设置串行方式
  40.     TH1 = 0xFD;                                         //波特率9600
  41.     TL1 = TH1;
  42.     PCON = 0x00;
  43.     EA = 1;                                                //总中断打开
  44.     ES = 1;                                                //开串口中断
  45.     TR1 = 1;                                        //启动定时器1
  46. }
  47. /********************************************************************
  48. 名称:串口发送函数  功能:MCU向无线WIFI模块ESP8266发送数据
  49. ********************************************************************/
  50. void Send_Uart(uchar value)
  51. {
  52.         ES=0;                                                  //关闭串口中断
  53.         TI=0;                                           //清发送完毕中断请求标志位
  54.         SBUF=value;                                 //发送
  55.         while(TI==0);                                 //等待发送完毕
  56.         TI=0;                                           //清发送完毕中断请求标志位
  57.         ES=1;                                                  //允许串口中断
  58. }
  59. /********************************************************************
  60. 名称:WIFI模块设置函数  作用: 启动模块,以便可以实现无线接入和控制
  61. ********************************************************************/
  62. void ESP8266_Set(uchar *puf)         // 数组指针*puf指向字符串数组
  63. {
  64.         while(*puf!='\0')                    //遇到空格跳出循环
  65.         {
  66.                 Send_Uart(*puf);                  //向WIFI模块发送控制指令。
  67.                 us_delay(5);
  68.                 puf++;
  69.         }
  70.         us_delay(5);
  71.         Send_Uart('\r');                         //回车
  72.         us_delay(5);
  73.         Send_Uart('\n');                           //换行
  74. }
  75. /********************************************************************
  76. 名称:主函数  作用:程序的执行入口
  77. ********************************************************************/
  78. void main()
  79. {
  80.         Uart_Init();        //波特率发生器
  81.         ms_delay(2000);
  82.         ESP8266_Set("AT+CWMODE=2");                                                         //设置路由器模式1 station,模式2 AP,模式3 station+AP混合模式
  83.         ms_delay(2000);
  84. //        ESP8266_Set("AT+RST        ");        //重新启动wifi模块
  85. //  ms_delay(2000);
  86.         ESP8266_Set("AT+CWSAP=\"wifi_yuan\",\"123456789\",11,4");          //AT+CWSAP="wifi_yuan","123456789",11,4  设置模块SSID:WIFI, PWD:密码 及安全类型加密模式(WPA2-PSK)
  87.         ms_delay(2000);
  88.         ESP8266_Set("AT+CIPMUX=1");        //开启多连接模式,允许多个各客户端接入
  89.         ms_delay(2000);
  90.         ESP8266_Set("AT+CIPSERVER=1,5000");                                          //启动TCP/IP 实现基于网络//控制         ESP8266_Set("AT+CIPSERVER=1,5000");
  91.         ms_delay(2000);
  92.         ESP8266_Set("AT+CIPSTO=0");                                                         //永远不超时
  93.         ES=1;        //允许串口中断
  94.         qj=1;
  95.         zz=1;
  96.         yz=1;
  97.         ht=1;
  98.         LED0=1;
  99.         LED1=1;
  100.         LED2=1;
  101.         LED3=1;
  102.         LED4=1;
  103.         LED5=1;
  104.         LED6=1;
  105.         LED7=1;
  106.         LED8=1;
  107.         LED9=1;
  108.         LED10=1;
  109.         LED11=1;
  110.         LED12=1;
  111.         LED13=1;
  112.         LED14=1;
  113.         while(1)
  114.         {
  115.                 if((Recive_table[0]=='+')&&(Recive_table[1]=='I')&&(Recive_table[2]=='P'))//MCU接收到的数据为+IPD时进入判断控制0\1来使小灯亮与灭
  116.                 {
  117.                         if((Recive_table[9]=='G')&&(Recive_table[10]=='P'))
  118.                         {
  119. /**************************一楼控制*************************************/
  120.                                 if(Recive_table[15]=='a' )
  121.                                 {
  122.                                         LED0=0;                         //
  123.                                 }
  124.                                 else
  125.                                 if (Recive_table[15]=='b' )
  126.                                 {
  127.                                         LED0=1;                         //
  128.                                 }
  129.                                 else
  130.                                 if (Recive_table[15]=='c' )
  131.                                 {
  132.                     LED1=0;            //
  133.                                 }
  134.                                 else
  135.                                 if (Recive_table[15]=='d' )
  136.                                 {
  137.                         LED1=1;                    //
  138.                                 }
  139.                                 else
  140.                                 if (Recive_table[15]=='e' )
  141.                                 {
  142.                         LED2=0;                       //
  143.                                 }
  144.                                 else
  145.                                 if (Recive_table[15]=='f' )
  146.                                 {
  147.                         LED2=1;                       //
  148.                                 }
  149.                                 if (Recive_table[15]=='g' )
  150.                                 {
  151.                         LED3=0;                       //
  152.                                 }
  153.                                 else
  154.                                 if (Recive_table[15]=='h' )
  155.                                 {
  156.                         LED3=1;                       //
  157.                                 }
  158.                                 if (Recive_table[15]=='i' )
  159.                                 {
  160.                         LED4=0;                       //
  161.                                 }
  162.                                 else
  163.                                 if (Recive_table[15]=='j' )
  164.                                 {
  165.                         LED4=1;                       //
  166.                                 }
  167. /**************************二楼控制*************************************/
  168.                                 if(Recive_table[15]=='0' )
  169.                                 {
  170.                                         LED5=0;                         //
  171.                                 }
  172.                                 else
  173.                                 if (Recive_table[15]=='1' )
  174.                                 {
  175.                                         LED5=1;                         //
  176.                                 }
  177.                                 else
  178.                                 if (Recive_table[15]=='2' )
  179.                                 {
  180.                     LED6=0;            //
  181.                                 }
  182.                                 else
  183.                                 if (Recive_table[15]=='3' )
  184.                                 {
  185.                         LED6=1;                    //
  186.                                 }
  187.                                 else
  188.                                 if (Recive_table[15]=='4' )
  189.                                 {
  190.                         LED7=0;                       //
  191.                                 }
  192.                                 else
  193.                                 if (Recive_table[15]=='5' )
  194.                                 {
  195.                         LED7=1;                       //
  196.                                 }
  197.                                 if (Recive_table[15]=='6' )
  198.                                 {
  199.                         LED8=0;                       //
  200.                                 }
  201.                                 else
  202.                                 if (Recive_table[15]=='7' )
  203.                                 {
  204.                         LED8=1;                       //
  205.                                 }
  206.                                 if (Recive_table[15]=='8' )
  207.                                 {
  208.                         LED9=0;                       //
  209.                                 }
  210.                                 else
  211.                                 if (Recive_table[15]=='9' )
  212.                                 {
  213.                         LED9=1;                       //
  214.                                 }
  215. /***********************三楼控制*************************************/
  216.                                 if(Recive_table[15]=='Q' )
  217.                                 {
  218.                                         LED10=0;                         //
  219.                                 }
  220.                                 else
  221.                                 if (Recive_table[15]=='W' )
  222.                                 {
  223.                                         LED10=1;                         //
  224.                                 }
  225.                                 else
  226.                                 if (Recive_table[15]=='E' )
  227.                                 {
  228.                     LED11=0;            //
  229.                                 }
  230.                                 else
  231.                                 if (Recive_table[15]=='R' )
  232.                                 {
  233.                         LED11=1;                    //
  234.                                 }
  235.                                 else
  236.                                 if (Recive_table[15]=='T' )
  237.                                 {
  238.                         LED12=0;                       //
  239.                                 }
  240.                                 else
  241.                                 if (Recive_table[15]=='Y' )
  242.                                 {
  243.                         LED12=1;                       //
  244.                                 }
  245.                                 if (Recive_table[15]=='U' )
  246.                                 {
  247.                         LED13=0;                       //
  248.                                 }
  249.                                 else
  250.                                 if (Recive_table[15]=='I' )
  251.                                 {
  252.                         LED13=1;                       //
  253.                                 }
  254.                                 if (Recive_table[15]=='O' )
  255.                                 {
  256.                         LED14=0;                       //
  257.                                 }
  258.                                 else
  259.                                 if (Recive_table[15]=='P' )
  260.                                 {
  261.                         LED14=1;                       //
  262.                                 }
  263.                         }
  264.                 }
  265.           }
  266. }
  267. /*********************************************************************
  268. 名称:串行通讯中断  作用:发送或接收结束后进入该函数,对相应的标志位软件清0,实现模块对数据正常的收发。
  269. ********************************************************************/
  270. void Uart_Interrupt() interrupt 4
  271. {
  272.         static uchar i=0;
  273.         if(RI==1)
  274.         {
  275.                 RI=0;
  276.                 Receive=SBUF;                                                        //MCU接收wifi模块反馈回来的数据
  277.                 Recive_table[i]=Receive;
  278.                 if((Recive_table[i]=='\n'))
  279.                 {
  280.                         i=0;
  281.                 }
  282.                 else i++;        //遇到换行 重新装值
  283.         }
  284.         else TI=0;
  285. }
word版的原理图如下(上面已经有一份了,这个不必下载,内容一样的):
原理图.docx (49.15 KB, 下载次数: 82)
收藏收藏11 分享淘帖 顶 踩
举报
ID:924117 发表于 2021-5-20 22:05 | 只看该作者
这个确实好东西,最近也在从事无线wifi相关的编程,学习了
举报
ID:28992 发表于 2021-5-21 09:52 | 只看该作者
程序在哪下載?
举报
ID:507540 发表于 2021-12-27 13:31 | 只看该作者
非常给力,电路图很赞
举报
ID:220661 发表于 2022-3-17 08:57 | 只看该作者
楼主三极管驱动继电器部分三极管用法是错的,应该接上臂而不是下臂。
举报
ID:941205 发表于 2022-3-25 17:04 | 只看该作者
确实是 好东西,下来好好学习下。
举报
ID:240034 发表于 2022-3-25 18:33 | 只看该作者
PNP管5V下臂用没问题,12V用上臂
举报
ID:21740 发表于 2022-3-26 17:02 | 只看该作者
请问这个怎样控制呢?
举报
