查看: 2403|回复: 7
74HC245这个器件的手册中红色画圈的是什么意思?
ID:882420 发表于 2021-11-12 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个三角是什么意思啊
红圈中的三角是什么意思,数字电路里面没有这个符号吧
74HC245.PDF
127.57 KB, 下载次数: 15
ID:752974 发表于 2021-11-12 14:41 | 显示全部楼层
245是数据总线驱动器即是双向驱动的,数据可以从A到B,或从B到A,三角块是正向驱动器的符号。
ID:882420 发表于 2021-11-12 15:53 | 显示全部楼层
什么是驱动器?或者说什么是正向驱动器
ID:491875 发表于 2021-11-12 16:20 | 显示全部楼层
缓冲器
ID:824490 发表于 2021-11-12 16:58 | 显示全部楼层
不必在意它是什么,重点在于你如何使用它。
手册中有真值表,多看看你就会明白。
ID:980430 发表于 2021-11-12 19:46 | 显示全部楼层
幸福人生 发表于 2021-11-12 15:53
什么是驱动器?或者说什么是正向驱动器
驱动器类似于放大电路,增强芯片输出IO口的带载能力
ID:739610 发表于 2021-11-12 20:07 | 显示全部楼层
可以理解为单向阀门  DIR=1 A到B,    DIR=0 B到A
ID:517951 发表于 2021-11-13 08:26 | 显示全部楼层
红圈中的那些三角形是受中间那个引出线控制的buffer,enable时作为输入到输出的buffer,disable时输入到输出是高阻的,接就是断开连接
