查看: 1676|回复: 2
关于警告[I2CMEM]stop condition whilst memory is transmitting data is unreliable
ID:1007033 发表于 2022-3-3 14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题所述,51单片机仿真中外接AT24C02提示这个警告:[I2CMEM]stop condition whilst memory is transmitting data is unreliable。
请教下这个警告的意思以及该如何消除警告。谢谢。
ID:1007033 发表于 2022-3-3 14:44 | 只看该作者
程序可以正常运行没发现有什么异常
ID:1007033 发表于 2022-3-3 16:19 | 只看该作者
                      AT24C02头文件
实现功能:AT24C02的控制
补充说明:
#ifndef _AT24C02_H_
#define _AT24C02_H_
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uint unsigned int
/*********************AT24C02引脚定义*********************/
sbit sda=P2^1;
sbit scl=P2^0;
/*********************AT24C02函数定义*********************/
void  AT24C02_delay(uint n);                                            //延时40*n微妙
void  AT24C02_start();                                                           //开始信号
void  AT24C02_stop();                                                           //停止信号
void  AT24C02_respons();                                                   //应答信号
void  AT24C02_write(uchar date);                                   //写数据
uchar AT24C02_read();                                                           //读数据
void  AT24C02_write_date(uchar address,uchar date);//向address地址写输dete数据
uchar AT24C02_read_date(uchar address);                           //向address读出数据并返回
函数名称:void AT24C02_delay(uint n)
函数作用:AT24C02延时函数
参数说明:延时40*n微妙
        uint i;
        uchar j;
        for(i=n;i>0;i--)
        for(j=0;j<2;j++);
函数名称:void AT24C02_start()
函数作用:AT24C02开始信号
参数说明:
        sda=1;
        _nop_();
        _nop_();
        scl=1;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        sda=0;
        _nop_();
        _nop_();
函数名称:void AT24C02_stop()
函数作用:AT24C02停止信号
参数说明:
void AT24C02_stop()
        sda=0;
        _nop_();
        _nop_();
        scl=1;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        sda=1;
        _nop_();
        _nop_();
函数名称:void AT24C02_respons()
函数作用:AT24C02应答信号
参数说明:
        uchar i;
        scl=1;
        _nop_();
        _nop_();
        while((sda=1)&&(i<250))
                i++;
        scl=0;
        _nop_();
        _nop_();
函数名称:void AT24C02_write(uchar date)
函数作用:AT24C02写一个字节数据
参数说明:
         uchar i;
         scl=0;
         for(i=0;i<8;i++)
                 sda = (bit)(date&0x80);
                 _nop_();
                 scl=1;
                 _nop_();
                 _nop_();
                 scl=0;
                 date<<=1;
函数名称:uchar AT24C02_read()
函数作用:AT24C02读一个字节数据
参数说明:
        uchar i,k;
        for(i=0;i<8;i++)
                scl=1;
                k=(k<<1)|sda;
                scl=0;
        return k;
函数名称:void AT24C02_write_date(uchar address,uchar date)
函数作用:AT24C02写数据
参数说明:将数据date写入到address地址里
        AT24C02_write(0xa0);         //写时候。写入AT24C02器件地址,由于器件引脚A2,A1,A0都是接地,所以器件地址为0xa0
        AT24C02_write(address); //写入将要存放数据的地址
        AT24C02_write(date);    //写入数据
        AT24C02_delay(150);
函数名称:uchar AT24C02_read_date(uchar address)
函数作用:AT24C02读数据
参数说明:向address地址里读出一个数据,并返回
        uchar date;
        AT24C02_write(address);//写入将要读取数据的地址
        AT24C02_write(0xa1);                   //读时候。写入AT24C02器件地址,由于器件引脚A2,A1,A0都是接地,所以器件地址为0xa1
        date=AT24C02_read();                    //读取数据
        AT24C02_stop();
        AT24C02_delay(150);
        return date;                                   //返回数据
#endif
