查看: 2854|回复: 0
基于WT588D+51单片机的公交报站系统程序 原理图
制作出来的实物图如下:
所用的语音模块为WT588D
此模块不建议使用,因为烧录繁杂(需要烧录器)。我已改成JQ8900语音模块。需要的见我另外的帖子。(等这个月下旬再发)
电路原理图如下:
单片机代码如下:
#include <reg52.h>                 //调用单片机头文件
#include <intrins.h>
#include "JQ8900.h"
#define uchar unsigned char  //无符路字符型 宏定义        变量范围0~255
#define uint  unsigned int         //无符路整型 宏定义        变量范围0~65535
/*12864液晶模块引脚定义*/
sbit rs=P0^0;         //寄存器选择信号 H:数据寄存器          L:指令寄存器
sbit rw=P0^1;         //寄存器选择信号 H:数据寄存器          L:指令寄存器
sbit e =P0^2;         //片选信号   下降沿触发
#if 0
        语音模块控制IO口的定义:弃用 该位WT588D语音模块 改用JQ9800语音模块
sbit  VRST = P3^7;
sbit  VBUSY= P3^6;
sbit  VSDA = P3^5;
sbit  VCS  = P3^4;
sbit  VSCL = P3^3;
#endif
uchar geshu=7; //公交站台的个数
/*12864液晶模块显示信息*/
uchar code gj_ming[]= "   3  路公交车";
uchar code  table1[] = "------茶棚------";
uchar code  table2[] = "------金山村----";
uchar code  table3[] = "----金山公园----";
uchar code  table4[] = "----滨湖公园----";
uchar code  table5[] = "----中山饭店----";
uchar code  table6[] = "----中央百大----";
uchar code  table7[] = "------钟楼------";
//uchar code  table8[] = "南门 ";
//uchar code  table9[] = "下沙行政中心东  ";
//uchar code  table10[]= "海达南路天成东路";
//uchar code  table11[]= "----中沙村----  ";
* 名称 : delay_1ms()
* 功能 : 延时1ms函数
* 输入 : q
* 输出 : 无
void delay_1ms(uint q)
        uint i,j;
        for(i=0;i<q;i++)
                for(j=0;j<115;j++);
/* 延时函数 us */
void delay_uint(uint z)
   while(z--);
/************ 写命令函数  *****************/
void write_com(uchar com)
   P2=com;
   rw=0;
   rs=0;
   delay_uint(25);
   e=1;
   delay_uint(50);
   e=0;
/************ 写数据函数  *****************/
void write_dat(uchar dat)
   P2=dat;
   rw=0;
   rs=1;
   delay_uint(25);
   e=1;
   delay_uint(50);
   e=0;
*函数名: addr_12864
*功能:写地址
*说明:写汉字时要写个地址
*输入:无
*返回:无
void addr_12864(uchar hang,uchar lie)          //地址转换
        uchar address;
        switch(hang)
                case 1: address=0x80 + lie ;
                                break;
                case 2: address=0x90 + lie ;
                                break;
                case 3: address=0x88 + lie ;
                                break;
                case 4: address=0x98 + lie ;
                                break;
                default :
                                break;
        write_com(address);
*函数名: write_string
*功能:在12864上显示字符数据
*说明:
*输入:无
*返回:无
void write_string(uchar hang,uchar lie,uchar *p)
        addr_12864(hang,lie);          //地址转换
        while(*p != '\0')
                write_dat(*p);
                p++;
                delay_uint(5);
/************12864液晶初始化函数*****************/
void init_12864()
   write_com(0x30);
   write_com(0x30);
   write_com(0x08);
   write_com(0x10);
   write_com(0x0c);
   write_com(0x01);
   write_com(0x06);
   delay_1ms(100);
/************初始化显示*****************/
void init_12864_dis()
        write_string(1,0,"  欢迎乘坐  ");
        write_string(2,0,gj_ming);
        write_string(3,0,"        ");
        write_string(4,0,"        ");
/***********************小延时函数**************************/
void  delay_us (unsigned int us)
        while(us--)
                _nop_();
#if 0
**********************三线发码子程序***********************
注意:该函数弃用,因WT558D语音模块需要上位机编程 故此处改用JQ8900语音模块
void Send_threelines(unsigned char addr,uchar dat)
   unsigned char i;
        VCS=0;
        delay_1ms(5);  /* 片选拉低5ms */
    for(i=0;i<8;i++)
                VSCL=0;
                if(addr&0x01)
                        VSDA=1;
                        VSDA=0;
                addr>>=1;
                delay_us(150); /* 150us */
                VSCL=1;
        VCS=1;
        delay_1ms(30);
        if(dat == 1)
                while(VBUSY == 0);          //忙等待
#endif
/********************独立按键程序*****************/
uchar key_can;         //按键值
void key()         //独立按键程序
        static uchar key_new;
        key_can = 20;                   //按键值还原
        P1 |= 0x0f;
        if((P1 & 0x0f) != 0x0f)                //按键按下
                delay_1ms(1);                     //按键消抖动
                if(((P1 & 0x0f) != 0x0f) && (key_new == 1))
                {                                                //确认是按键按下
                        key_new = 0;
                        switch(P1 & 0x0f)
                                case 0x0e: key_can = 2; break;          //得到按键值
                                case 0x0d: key_can = 1; break;          //得到按键值
        else   //按键松开
                key_new = 1;
uchar flag_s = 1;//锁定从起点到终点 跟你们讲个笑话 公交车只会从起点到终点 好笑不
uchar flag_e = 0;//锁定从终点到起点
/***************主函数*****************/
        uchar num=0;                                 //定时器1,工作在定时方式2
        P0 = P1 = P2 = P3 = 0XFF;
        init_12864();
        init_12864_dis();
        //Send_threelines(0,0);    //语音播报
                key();         //独立按键程序
                if(key_can < 20)
                        //语音播报
                                IO1 = 0;
                                delay_1ms(20);
                                IO1 = 1;
                        if(key_can == 1)
                                if(flag_e == 0 && flag_s == 1)
                                        if(num < geshu)
                                                num++;
                                                //flag_s = 1;
                        if(key_can == 2)
                                //语音播报
                                IO1 = 0;
                                delay_1ms(20);
                                IO1 = 1;
                                if(flag_s == 0 && flag_e == 1)
                                        if(num != 0)
                                                num--;
                                                //flag_e = 1;
                        if(num == 1)       //报第1个站
                                write_string(1,0,gj_ming);
                                write_string(3,0,table1);
                                write_string(2,0,"        ");
                                //语音播报
                                IO1 = 0;
                                delay_1ms(20);
                                IO1 = 1;
                                if(flag_e == 1)//从终点--起点
                                        flag_e = 0;//到站了
                                        flag_s = 1;//那么再次出发智能从起点-终点
                        if(num == 2)       //报第2个站
                                write_string(3,0,table2);
                                //语音播报
                                IO2 = 0;
                                delay_1ms(20);
                                IO2 = 1;
                        if(num == 3)       //报第3个站
                                write_string(3,0,table3);
                                //语音播报
                                IO3 = 0;
                                delay_1ms(20);
                                IO3 = 1;
                        if(num == 4)       //报第4个站
                                write_string(3,0,table4);
                                //语音播报
                                IO4 = 0;
                                delay_1ms(20);
                                IO4 = 1;
                        if(num == 5)       //报第5个站
                                write_string(3,0,table5);
                                //语音播报
                                IO5 = 0;
                                delay_1ms(20);
                                IO5 = 1;
                        if(num == 6)       //报第6个站
                                write_string(3,0,table6);
                                //语音播报
                                IO6 = 0;
                                delay_1ms(20);
                                IO6 = 1;
                        if(num == 7)       //报第7个站
                                write_string(3,0,table7);
                                IO7 = 0;
                                delay_1ms(20);
                                IO7 = 1;
                                if(flag_s == 1)//从起点--终点 到站了
                                        flag_s = 0;
                                        flag_e = 1;//只能从终点到起点了
Keil代码下载: 代码原理图.7z (1004.89 KB, 下载次数: 27)
收藏收藏3 分享淘帖 顶 踩
