查看: 2553|回复: 2
基于51单片机的多功能计算机程序与Proteus仿真图设计
资料包括:
1.Proteus仿真文件,Proteus软件版本为8.9
2.程序源代码,C语言编译器为keilv4
3.实现的功能:
   主要是计算器的基本功能和科学计算器许多功能,用最少的按键实现最多的计算功能,包括三角函数、指数、开根号以及天文数字、角度转换的运算,此外还带有记忆功能。
   系统用20个按键实现这些功能。
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<stdlib.h>//包含atof(),字符串->实数
  3. #include<stdio.h>
  4. #include<string.h>
  5. #include<math.h>
  6. #define uchar unsigned char
  7. #define uint unsigned int
  8. uchar num;
  9. /**********LCD*********/
  10. sbit lcdrs=P3^7;   //LCD控制脚
  11. sbit lcdrw=P3^6;
  12. sbit lcden=P3^5;
  13. sbit beep=P0^7;
  14. bit form;  //LCD切换方式
  15. uchar idata state;
  16. /********计算器*******/
  17. sbit reset=P3^0;
  18. sbit back=P3^1;
  19. sbit save=P3^2;
  20. sbit sfyong=P3^3;
  21. bit eqsign;
  22. bit press;
  23. bit savesign;
  24. bit sc;
  25. uchar idata process[30],proc;
  26. uchar idata continu=0;
  27. uchar idata pai[2][2];
  28. uchar idata ferror;
  29. uchar idata ywei;
  30. uchar idata count=0;
  31. uchar idata count_num=0;//组号计数
  32. uchar idata result[15];//计算结果立存,save
  33. uchar idata saveresult[15];//存储结果数组,sc+save
  34. uchar idata jieguo[15];//结果字符串
  35. uchar idata bdate[2][14];//待计算字符串二维组
  36. uchar idata on_symbol; //运算符号
  37. uchar idata fsym[2];     //函数前符号
  38. uchar idata ssym[2];  //存储组前符号
  39. uchar idata bfun[2];   //计算值调用函数选择
  40. uchar idata futojiao[2];  //幅度?to?角度变换
  41. double idata date[2];    //计算值双精度变量组
  42. double idata resultdate;    //双精度结果值
  43. /*******************函数声明******************/
  44. /****************延时******************/
  45. void delay(uchar z);
  46. /*************lcd写命令***************/
  47. void write_com(uchar com);
  48. /*************lcd写数据***************/
  49. void write_date(uchar date);
  50. /*************lcd读状态***************/
  51. void read_date(void);
  52. /*************lcd写字符串*************/
  53. void write_str(uchar *str);
  54. /************液晶初始化***************/
  55. void init(void );
  56. /**********移屏*******************/
  57. void write();
  58. /**********复用提示开关***************/
  59. void shift(void);
  60. /**************键盘扫描***************/
  61. uchar keyscan(void);
  62. /*************计算器复位**************/
  63. void fuwei();
  64. /************error处理****************/
  65. void callerror(void);
  66. /***************撤销键入**************/
  67. void huifu(void);
  68. /**********函数组前符号处理***********/
  69. uchar funqian(void);
  70. /************运算符预处理*************/
  71. void  cullars(uchar);
  72. /***********输出存储数据预处理********/
  73. char  memory(void);
  74. /***********按键功能主处理************/
  75. void process_date(uchar press_date);
  76. /***********按键功能子处理************/
  77. void calculator(uchar press_date);
  78. /************************************************/
  79. void write()
  80. {
  81.      for(num=0;num<16;num++)
  82.         {
  83.             write_com(0x18);
  84.             delay(200);
  85.         }
  86. }
  87. /*************LCD程序****************/
  88. /**************延时******************/
  89. void delay(uchar z)
  90. {
  91.     uchar  x,y;
  92.     for(x=z;x>0;x--)
  93.     for(y=100;y>0;y--);
  94. }
  95. /**************写命令*****************/
  96. void write_com(uchar com)
  97. {
  98.     lcdrs=0;
  99.     lcdrw=0;
  100.     lcden=0;
  101.     P1=com;
  102.     delay(5);
  103.     lcden=1;
  104.     delay(5);
  105.     lcden=0;
  106. }
  107.
  108. /*************写数据******************/
  109. void write_date(uchar date)
  110. {
  111.     lcdrs=1;
  112.     lcdrw=0;
  113.     lcden=0;
  114.     P1=date;
  115.     delay(5);
  116.     lcden=1;
  117.     delay(5);
  118.     lcden=0;
  119. }
  120. /*************读AC 地址*****************/
  121. void read_date(void)
  122. {
  123.     lcdrs=0;
  124.     lcdrw=1;
  125.     delay(5);
  126.     P1=0xff;
  127.     lcden=1;
  128.     delay(5);
  129.     state=P1;
  130.     delay(5);
  131.     lcden=0;delay(5);
  132.     state=state&127;
  133. }
  134. /*************写字符串******************/
  135. void write_str(uchar *str)
  136. {
  137.     uchar idata i;
  138.     for(i=0;str[i]!='\0';i++)
  139.     write_date(str[i]);
  140. }
  141. /***********液晶初始化***************/
  142. void init(void )
  143. {
  144.     write_com(0x38);  //模式:8位数据,两行,5*7字体
  145.     write_com(0x0c); //开显示,无光标
  146.     write_com(0x06);//向左增量移动
  147.     write_com(0x01);       //清屏
  148. }
  149. /**********复用提示开关***************/
  150. void shift(void)
  151. {
  152.     if(sc==1)
  153.     {
  154.         read_date();   //读状态
  155.         write_com(0xc0); //显示复用提示,左下角's'
  156.         write_date('s');
  157.         write_com(state+0x80);//光标还回原来位置
  158.     }
  159.     else
  160.     {
  161.     read_date();
  162.     write_com(0xc0);    //关闭复用提示
  163.     write_date(' ');
  164.     write_com(state+0x80);
  165.     }
  166.     return;
  167. }
  168. /**************键盘扫描*************/
  169. //  s1~s4   .    0    =    +
  170. //  s5~8    1    2    3    -
  171. //    s9~s12  4    5    6    *
  172. //  s13~s16 7    8    9    /
  173. //    k1~k4   C    DEL  M=   FS&S
  174. //
  175. uchar keyscan(void)          //按行扫描,有键按下则返回键符号,否则返回null
  176. {
  177.     uchar idata key0,key1,keyment=0;
  178.     P2=0XFe;        //行1
  179.     key0=P2;
  180.     key0=key0&0xf0;
  181.     key1=key0;
  182.     if(key0!=0xf0)
  183.     {
  184.         delay(5);               //键抖动处理
  185.         P2=0XFe;
  186.         key0=P2;
  187.         key0=key0&0xf0;
  188.         if(key0==key1)
  189.         {
  190.             beep=1;
  191.             delay(200);
  192.             beep=0;
  193.             switch(key0)
  194.             {
  195.                 case 0xe0:keyment='7';break;
  196.                 case 0xd0:keyment='8';break;
  197.                 case 0xb0:keyment='9';break;
  198.                 case 0x70:keyment=0xfd;break;  //0xfd除号在1602液晶中的代码
  199.             }
  200.             while(key0!=0xf0)  //键释放处理
  201.             {
  202.             key0=P2;
  203.             key0=key0&0xf0;
  204.             }
  205.             press=1;     //键按标志置1
  206.             return(keyment);
  207.         }
  208.     }
  209.     P2=0XFd;       //行2
  210.     key0=P2;
  211.     key0=key0&0xf0;
  212.     key1=key0;
  213.     if(key0!=0xf0)
  214.     {
  215.         delay(5);
  216.         P2=0XFd;
  217.         key0=P2;
  218.         key0=key0&0xf0;
  219.         if(key0==key1)
  220.         {
  221.             beep=1;
  222.             delay(200);
  223.             beep=0;
  224.             switch(key0)
  225.             {
  226.                 case 0xe0:keyment='4';break;
  227.                 case 0xd0:keyment='5';break;
  228.                 case 0xb0:keyment='6';break;
  229.                 case 0x70:keyment='*';break;
  230.             }
  231.             while(key0!=0xf0)
  232.             {
  233.             key0=P2;
  234.             key0=key0&0xf0;
  235.             }
  236.             press=1;
  237.             return(keyment);
  238.         }
  239.     }
  240.     P2=0XFb;       //行3
  241.     key0=P2;
  242.     key0=key0&0xf0;
  243.     key1=key0;
  244.     if(key0!=0xf0)
  245.     {
  246.         delay(5);
  247.         P2=0XFb;
  248.         key0=P2;
  249.         key0=key0&0xf0;
  250.         if(key0==key1)
  251.         {
  252.             beep=1;
  253.             delay(200);
  254.             beep=0;
  255.             switch(key0)
  256.             {
  257.                 case 0xe0:keyment='1';break;
  258.                 case 0xd0:keyment='2';break;
  259.                 case 0xb0:keyment='3';break;
  260.                 case 0x70:keyment='-';break;
  261.             }
  262.             while(key0!=0xf0)
  263.             {
  264.             key0=P2;
  265.             key0=key0&0xf0;
  266.             }
  267.             press=1;
  268.             return(keyment) ;
  269.         }
  270.     }
  271.     P2=0XF7;       //行4
  272.     key0=P2;
  273.     key0=key0&0xf0;
  274.     key1=key0;
  275.     if(key0!=0xf0)
  276.     {
  277.         beep=1;
  278.         delay(200);
  279.         beep=0;
  280.         delay(5);
  281.         P2=0XF7;
  282.         key0=P2;
  283.         key0=key0&0xf0;
  284.         if(key0==key1)
  285.         {
  286.             switch(key0)
  287.             {
  288.                 case 0xe0:keyment='.';break;
  289.                 case 0xd0:keyment='0';break;
  290.                 case 0xb0:keyment='=';break;
  291.                 case 0x70:keyment='+';break;
  292.             }
  293.             while(key0!=0xf0)
  294.             {
  295.             key0=P2;
  296.             key0=key0&0xf0;
  297.             }
  298.             press=1;
  299.             return(keyment);
  300.         }
  301.     }
  302.     if(reset==0)          //复位键
  303.         {
  304.             beep=1;
  305.             delay(200);
  306.             beep=0;
  307.             keyment=' ';
  308.             press=1;
  309.             while(reset==0);//键释放
  310.             return(keyment);
  311.         }
  312.     else if(back==0)        //撤销前次输入
  313.         {
  314.             beep=1;
  315.             delay(200);
  316.             beep=0;
  317.             keyment='c';
  318.             press=1;
  319.             while(back==0);
  320.             shift();
  321.             return(keyment);
  322.         }
  323.     else  if(save==0)     //储存数据键
  324.         {
  325.             delay(5);
  326.             if(save==0)
  327.             {
  328.                 beep=1;
  329.                 delay(200);
  330.                 beep=0;
  331.                 if(sc==0)    //输出前次计算结果键
  332.                 {
  333.                     keyment='m';
  334.                     press=1;
  335.                     while(save==0);
  336.                     return(keyment);
  337.                 }
  338.                 else      //更新存储的数据或输出存储的数据
  339.                 {
  340.                     keyment='n';
  341.                     press=1;
  342.                     sc=0;
  343.                     shift();
  344.                     while(save==0);
  345.                     return(keyment);
  346.                 }
  347.             }
  348.         }
  349.         else if(sfyong==0)     //计算器时为复用功能键
  350.         {
  351.             delay(5);
  352.             if(sfyong==0)
  353.             {
  354.                 beep=1;
  355.                 delay(200);
  356.                 beep=0;
  357.                 keyment='h';
  358.                 press=1;
  359.                 while(sfyong==0);
  360.                 return(keyment);
  361.             }return(0);
  362.         }else return(0);    //无键按下返回null
  363.         return(0);
  364. }
  365.
  366. /**************计算器复位****************/
  367. void fuwei()
  368. {
  369.     uchar idata j,i;
  370.     write_com(0x0f);     //lcd设置
  371.     write_com(0x01);
  372.     write_com(0x80);
  373.     resultdate=0;
  374.     for(i=0;i<2;i++)
  375.     {
  376.         date[i]=0;bfun[i]=0;pai[0][i]=0;pai[1][i]=0;fsym[i]=0;futojiao[i]=0; //各标志置 0
  377.         for(j=0;j<14;j++)  //字符数组初始化
  378.         {
  379.             bdate[i][j]='\0';
  380.         }
  381.     }
  382.     count=0;    //各标志置0
  383.     count_num=0;
  384.     proc=0;
  385.     ferror=0;
  386.     eqsign=0;
  387.     sc=0;
  388.     savesign=0;
  389.     ywei=0;
  390.     press=0;
  391.     on_symbol=0;
  392. }
  393.
  394. /**************error处理******************/
  395. void callerror(void)
  396. {
  397.     uchar idata i;
  398.     write_com(0x01);
  399.     write_com(0x80);
  400.     write_str("     error!     ");
  401.     for(i=0;i<200;i++)
  402.     delay(25); //持续显示 1s
  403. }
  404. /*************函数组前符号处理************/
  405. uchar funqian(void)    //输入函数前检查是否错误
  406. {
  407.     if((bdate[ferror][0]=='+'||bdate[ferror][0]=='-')&&count==1)
  408.     {
  409.         fsym[ferror]=bdate[ferror][0];
  410.         bdate[ferror][0]='\0';
  411.         bdate[ferror][1]='\0';
  412.         count=0;
  413.     }
  414.     if(bdate[ferror][0]!='\0'||bfun[ferror]!=0)//错误输入方式处理
  415.     {
  416.         callerror();
  417.         huifu();
  418.         return(1);
  419.     }
  420.     return(0);
  421. }
  422. /****************撤销上次输入****************/
  423. void huifu(void)
  424. {
  425.     uchar j,pro;    //pro变量用于恢复proc
  426.     if(proc!=0)proc--;
  427.     pro=proc;
  428.     fuwei();
  429.     proc=pro;
  430.     for(j=0;j<proc;j++)calculator(process[j]); //依次恢复之前的操作
  431.     return;
  432. }
  433. /*****************运算符预处理*****************/
  434. void  cullars(uchar csym)
  435. {
  436.     read_date();     //看第二组是否有输入
  437.     ferror++;              //检错标志+1
  438.     continu=csym;     //存储运算符号
  439.     if(ferror==2&&state<0x43){callerror();huifu();return;}// 第二组无输入且ferror=2,错误
  440.     if(ferror==2&&state>0x42) //第二组有输入且ferror=2,则进行连续计算
  441.     {
  442.         press=1;     //模拟按键'='和'M+';将本次的计算结果作为下一次计算的第一组
  443.         process_date('=');
  444.         press=1;
  445.         process_date('m');
  446.         ferror=1;    //恢复现场,避免变化
  447.         if(continu=='^'||continu=='%'){process[proc]='h';
  448.                proc++;process[proc]=continu;proc++;}
  449.         else{process[proc]=continu;proc++;}   //恢复连续计算过程
  450.     }
  451.     if(continu=='%'){write_str(" f");}else write_date(' ');
  452.     write_date(continu);//将用与连续计算的运算符号取出
  453.     ywei=0;
  454.     savesign=0;
  455.     count_num=1;     //组标志加1
  456.     count=0;   //输入计数清零
  457.     on_symbol=continu;  //运算符号调用
  458.     write_com(0xc2);
  459.     return;
  460. }
  461. /*************输出存储数据预处理************/
  462. char  memory(void)
  463. {
  464.     if((bdate[count_num][0]=='+'||bdate[count_num][0]=='-')&&count==1)//符号处理
  465.     {
  466.          ssym[count_num]=bdate[count_num][0];
  467.          bdate[count_num][0]='\0';
  468.          bdate[count_num][1]='\0';
  469.          count=0;
  470.     }
  471.     if(bdate[count_num][0]!='\0'){callerror();huifu();return(1);} //错误输入方式处理
  472.     return(0);
  473. }
  474. /**************按键功能主处理****************/
  475. void process_date(uchar press_date)
  476. {
  477.     if(form==0){write_com(0x0f);form=1;}   //显示方式切换 光标闪烁
  478.     if(eqsign==1&&press==1)fuwei();  //复位再次计算,记忆过程清零
  479.     press=0;
  480.     if(press_date=='c'){huifu();press_date=0;}
  481.     if(press_date==0)return;          //无按键
  482.     process[proc]=press_date;
  483.     proc++;
  484.     calculator(press_date);
  485.     return;
  486. }
  487. /***************按键功能子处理***************/
  488. void calculator(uchar press_date)
  489. {
  490.     uchar idata j=0;
  491.     /*************************************/
  492.     if(press_date==('h'))    //复用键
  493.     {
  494.         sc=~sc;     //按键功能切换,sc为1时调用函数
  495.         shift();     //显示与关闭复用提示
  496.     }
  497.     /*************************************/
  498.     else if((press_date<='9'&&press_date>='0')||(press_date=='.')) //数字键处理
  499.     {
  500.         savesign=0;     //不可更新存储数据
  501.         if(sc==0)     //是否为复用sc为0,是数字
  502.         {
  503.             if(count<14-ywei)  //未调用函数时最多输入14位数,包括小数点
  504.             {
  505.                 write_date(press_date);
  506.                 bdate[count_num][count]=press_date; //储存键值
  507.                 count++;
  508.             }
  509.             else {callerror();huifu();}  //超出14位出错,恢复
  510.         }
  511.         else switch(press_date)   //复用时
  512.         {             //     排错   置函数标志符号 复用清零  移位,此时数据只能(14-ywei)位
  513.             case '7':  j=funqian();if(j==1)return;bfun[ferror]='s';sc=0;shift();ywei=4;write_str("sin ");break; //函数sin
  514.             case '8':  j=funqian();if(j==1)return;bfun[ferror]='c';sc=0;shift();ywei=4;write_str("cos ");break; //函数cos
  515.             case '9':  j=funqian();if(j==1)return;bfun[ferror]='t';sc=0;shift();ywei=4;write_str("tan ");break; //函数tan
  516.             case '4':  j=funqian();if(j==1)return;bfun[ferror]='e';sc=0;shift();ywei=4;write_str("exp ");break; //函数exp
  517.             case '5':  j=funqian();if(j==1)return;bfun[ferror]='l';sc=0;shift();ywei=3;write_str("ln ");break;  //函数ln
  518.             case '6':  j=funqian();if(j==1)return;bfun[ferror]='g';sc=0;shift();ywei=3;write_str("Lg ");break;  //函数Lg
  519.             case '1':  j=funqian();if(j==1)return;bfun[ferror]='q';sc=0;shift();ywei=5;write_str("sqrt ");break;//函数sqrt
  520.             case '0':  j=funqian();if(j==1)return;bfun[ferror]='d';sc=0;shift();ywei=4;write_str("dao ");break; //函数dao(倒数)
  521.             case '.': if(count==0){ pai[count_num][0]=1;count=14-ywei;     }   //圆周率 pai处理    π前面无加权
  522.             else{ pai[count_num][1]=1;count=14;}   //  π前面可以有加权,后面不能跟数据
  523.             write_date(247);sc=0;shift();break;
  524.     /************************2和3是双参数函数 当运算符使用 *************************/
  525.             case '2':  //x^y x的y次方
  526.             cullars('^');   //调用运算符号处理程序
  527.             sc=0;shift();
  528.             break;
  529.             case '3': //A/B的余数(双精度)
  530.             cullars('%');   //调用运算符号处理程序
  531.             sc=0;shift();
  532.             break;
Keil5代码与Proteus8.8仿真下载: 仿真代码.7z (141.67 KB, 下载次数: 29)
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:262 发表于 2022-5-10 23:55 | 只看该作者
好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:398204 发表于 2022-5-15 01:34 | 只看该作者
heicad 发表于 2022-5-10 23:55
好资料,51黑有你更精彩!!!
近期会分享很多本科时做的各种仿真,希望和大家一起学习
