查看: 1644|回复: 0
单片机C语言知识学习 数据类型
ID:647532 发表于 2022-5-12 10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机C语言知识学习
1.c语言的数据类型
数据类型位数字节数值域备注:
bit
1
0~1汉相张良遇黄石公的故事,圯桥三进履,道,德,仁,义,礼五者,就是做人,处世的正道,守正方能出奇。
signed char
8
1
-128~+127
unsigned char
8
1
0~255
enum
16
2
-32768-+32767
signed short
16
-32768-+32767
unsigned short
16
2
0~65535
signed int
16
2
-32768-+32767
unsigned int
16
2
0~65535
signed long
32
4
-2147483648~2147483647
unsigned long
32
4
0~4294967295
float
32
4
0.175494E-38~0.402823E+38
sbit
1
0~1
sfr
8
1
0~255
sfr16
16
2
0~65535
2.C语言运算
c语言运算备注:
运算符范例说明
+a+ba变量值和b变量值相加
-a-ba变量值和b变量值相减
*a*ba 变量值乘以b变量值
/a/ba 变量值除以b变量值
%a%b取a变量除以b变量值的余数
=a=6将6设定给a变量,即a变量值等于6
+=a+=b等同于a=a+b,将a和b相加的结果又存回a
-=a-=b等同于a=a-b,将a和b相减的结果又存回a
*=a*=b等同于a=a*b,将a和b相乘的结果又存回a
/=a/=b等同于a=a/b,将a和b相除的结果又存回a
%=a%=b等同于a=a%b,将a和b相除的余数又存回a
++a++a的值加1,即a=a+1a=1;
a=1;
--a--a的值减1,即a=a-1b=++a;
b=a++;
>a>b测试a是否大于b运行结果是a=2,b=2
运行结果是a=2,b=1
<a<b测试a是否小于b先++后赋值
先赋值后++
==a==b测试a是否等于b
>=a>=b测试a是否大于或等于b
<=a<=b测试a是否小于或等于b
!=a!=b 测试a是否不等于b
&&a&&ba 和 b 作逻辑AND,两个变量都是真,结果才是'真'否则结果为'0'
||a||ba 和 b 作逻辑OR,只要有一个变量为真结果就是真
!!a将a 变量的值取反,即原来的'真'变为'假','假'变为'真'
>>a>>b将a按位右移b个位
<<a<<b将a按位左移b个位,右侧补‘0’
|a|ba 和 b 的按位做OR运算
&a&ba 和 b 的按位做AND运算
^a^ba 和 b 的按位做XOR运算
~~a将a 的每一位取反
&a=&b将b变量的地址存入a寄存器
**a用来取寄存器所指的地址内的值
3.C语言的流程控制 if语句3.1
if(条件表达式)
        动作1//如果条件表达式的值为真,执行动作1。否则跳过往下执行程序
3.2
if(条件表达式)
        动作1//如果条件表达式的值为真,执行动作1.跳过动作2往下执行
        动作2//如果条件表达式的值为假,跳过动作1,执行动作2.
3.3
if(条件表达式1)
        if(条件表达式2)
                if(条件表达式3)
                        动作1//表达式1,2,3都为真,执行动作1
                        动作2//表达式1,2为真,3为假,执行动作2
                动作3//表达式1为真,表达式2为假,执行动作3
        动作4//表达式1为假,时执行动作4
3.4
if(条件表达式1)
        动作1//条件表达式1成立执行
else if (条件表达式2)
        动作2//条件表达式1不成立,条件表达式2成立执行
else if(条件表达式3)
        动作3//条件表达式1,2不成立,条件表达式3成立执行
        动作4//条件表达式1,2,3都不成立,执行
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
