查看: 1908|回复: 0
W2811单片机程序调通效果图
制作出来的实物图如下:
bdata unsigned char Side_Data;
                sbit bit0=Side_Data^0; //被发送数据的各位定义
                sbit bit1=Side_Data^1;
                sbit bit2=Side_Data^2;
                sbit bit3=Side_Data^3;
                sbit bit4=Side_Data^4;
                sbit bit5=Side_Data^5;
                sbit bit6=Side_Data^6;
                sbit bit7=Side_Data^7;
          code unsigned  char  Mode_table[21]=
        0x80,0x00,0x00,
        0x00,0x80,0x00,
        0x00,0x00,0x80,
        0x80,0x80,0x00,
        0x80,0x00,0x80,
        0x00,0x80,0x80,
        0x80,0x80,0x80,
unsigned  char  Side_BufD[3]={0x00};
unsigned  char     Interval00,kw,iw;
//====位0发送=====
void TX0(void)  // 发送0
  P1_7=1;                                //通信IO
_nop_(); _nop_(); _nop_();  _nop_(); _nop_();
  P1_7=0;
//====位1发送=====
void TX1(void)   // 发送1
    P1_7=1;
   _nop_(); _nop_(); _nop_();  //_nop_(); _nop_();
   P1_7=0;
//一字节发送
    void SideSend_Byte  (unsigned  char *Side_Buf,unsigned  char  NumLed)
                     unsigned  char idata y,k;
                   for(k=0;k<NumLed;k++)
                        for(y=0;y<3;y++)
                                if(bit7==1){TX1();} else{TX0();}
                                if(bit6==1){TX1();} else{TX0();}
                                if(bit5==1){TX1();} else{TX0();}
                                if(bit4==1){TX1();} else{TX0();}
                                if(bit3==1){TX1();} else{TX0();}
                                if(bit2==1){TX1();} else{TX0();}
                                if(bit1==1){TX1();} else{TX0();}
                                if(bit0==1){TX1();} else{TX0();}
void   main(void)
       CfgFsys( );                                                           //时钟选择配置
       mDelaymS(5);
        init_global_value();      //寄存器 IO初始化
                         Interval00++;
                                  if(Interval00>10)       //间隔50MS
                                   Interval00=0;
                                          for(kw=0;kw<120;kw++)        //120个LED
                                              memset(Side_BufD,0,3);
                                                  for(iw=0;iw<3;iw++)
                                               Side_BufD[iw]= *(Mode_table+iw+tw);
                                                   tw=tw+3;
                                                  if(tw==21)
                                                  tw=0;
                                           SideSend_Byte(Side_BufD,1);
                                                     P1_7=0;
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
