帖子
查看: 2746|回复: 0
51单片机数码管显示计数器程序
ID:1031277 发表于 2022-6-1 15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uint unsigned int
#define dula P0                //段选
#define wela P2                //位选
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x40,0x76,0x38};        //共阴极
void Timer0Init();        //定时器初始化
void display(uint first,uint second,uint third,uint forth);        //显示函数
void delay_ms(unsigned int timer);        //延时函数 ms
unsigned int count =0;        //计数值
void main()        //主函数
                display(count/1000,(count%1000)/100,(count%100)/10,count%10);        //显示函数
*函数:数码管显示函数
*参数:das
*返回:无
void display(uint first,uint second,uint third,uint forth)        //显示
        wela = 0xfe;
        dula = table[first];        //显示第一个
        delay_ms(5);
        dula = 0x00;        //一定要加,否则不稳定
        wela = 0xfd;
        dula = table[second];        //显示第二个
        delay_ms(5);
        wela = 0xfb;
        dula = table[third];        //显示第三个
        delay_ms(5);
        wela = 0xf7;
        dula = table[forth];        //显示第四个
        delay_ms(5);
*函数:延时_ms函数
*参数:timer
*返回:无
void delay_ms(uint timer)
        uint i,j;
        for(i=0;i<timer;i++)
                for(j=0;j<110;j++);
*函数名:Timer0Init
*函数功能:定时器0初始化
*输        入:无
*输        出:无
void Timer0Init()
        TMOD|=0x01;        //选择为定时器0模式,工作方式1,仅用TR0打开启动
        TH0=0XFC;        //给定时器赋初值,定时1ms
        TL0=0X18;
        ET0=1;        //打开定时器0中断允许
        EA=1;        //打开总中断
        TR0=1;        //打开定时器
*函数名:void time0() interrupt 1
*函数功能:定时器0中断函数
*输        入:无
*输        出:无
        static unsigned int i=0;
        TL0=0X18;
        i++;
        if(i==1000)        //1s
                i=0;
                if(count<9999)        //小于9999
                        count++;        //加一
                        count=0;        //清零
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
admin + 10 共享资料的黑币奖励!
举报
