查看: 1794|回复: 1
MINI示波器-适合单片机初学者仿制的示波器
一、资料准备(见附件)
ST C32G数据手册
包含示波器例程的示例包
ST C最新下载软件 支持ST C32系列 (6.89F以上版本才支持ST C32G)
附件: stc32g示波器.rar (1.84 MB, 下载次数: 17)
二、工程介绍        官方例程中给出了两种通讯方式的例程:一是基于串口的,二是基于USB口的。         我们使用第二种USB CDC通讯方式。
三、编译环境的配置。
      详看ST C32G数据手册》 第五章 编译、仿真开发环境的建立与 ISP 下载。
四、工程配置和编译
  我们只需要更改工程文档中配置文件config_stc.h中两处即可;见下图
配置好驱动硬件项和OLED驱动脚后 进行工程的编译;
  编译好的HEX文件在:工程文件夹\Objects\中。
五、固件烧写
  参看例程21-移植老刘爱捣鼓示波器,使用OLED屏显示或者虚拟OLED接口显示-CDC协议通信 中老刘爱捣鼓-虚拟示波器使用说明-CDC协议通信.pdf
    不想看手册的接着看下来:
     打开 ISP,只需要进行如下配置
     1:芯片型号 ST C32G12K128-bate
     2:IRC频率:35MHz
    3: 打开编译好的固件  工程文件夹\Objects\Mini DSO.hex
   4:P32连接到GND,连接数据线到电脑;
   5:烧写
六、遇见的问题
    烧写固件后,拨插一次数据线,WIN7系统的电脑会提示安装驱动失败,据说WIN10系统自动安装驱动。附件中提供了WIN7系统需要的驱动。是从官方USB HID示例包中找到的。在这里吐槽一下官方的马虎。
    如果驱动失败,请复制一个usbser.sys到c:\windows\system32\drivers\
    重新加电以后,OLED是没有显示的,是不是有点懵啊!别急,按下P35按钮,就可以打开示波器显示。
七、示波器一般演示   P14为示波器信号输入脚   测量外部信号时将最小板背部的R108去掉即可
    按钮功能:
   P32    减小测量时间宽度
   P33   增加测量时间宽度
   P34  设置/退出设置     用P32 P33调整显示模式 :点 /线 模式
   P35   停止/运行
*P10信号接入到P14      为62HZ PWM信号
*放大62HZ PWM信号
*10HZ外部信号
*1000HZ外部信号
*10KHZ 外部信号
*25KHZ 外部信号
*50KHZ信号时失真
*无线接收头 无数据时
有数据
八、硬件
   1、 ST C32G最小系统官方板      当然有动手能力的可以自制
   2、0.96寸 SSD1306 SPI OLED显示屏某B9元左右;
总结:此示波器制作简单,容易上手,有兴趣的可以通过原理图制作自己的微型示波器!
(终)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:262 发表于 2022-11-7 03:17 | 只看该作者
好资料,51黑有你更精彩!!!
