帖子
查看: 1429|回复: 0
单片机开发基础干货分享,快来get吧
ID:1020334 发表于 2022-11-11 19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如今单片机开发发展的十分火热,引起了很多人的兴趣,但是想要入门,了解定然不能少
单片机也被称为单片微控器,属于一种集成式电路芯片。在单片机中主要包含CPU、只读存储器ROM和随机存储器RAM等,多样化数据采集与控制系统能够让单片机完成各项复杂的运算,无论是对运算符号进行控制,还是对系统下达运算指令都能通过单片机完成。由此可见,单片机凭借着强大的数据处理技术和计算功能可以在智能电子设备中充~12WSE分应用。简单地说,单片机就是一块芯片,这块芯片组成了一个系统,通过集成电路技术的应用,将数据运算与处理能力集成到芯片中,实现对数据的高速化处理。
1、微型计算机通常由哪些部分组成各有哪些功能
答∶微型计算机通常由控制器、运算器、存储器、输入/输出接口电路、输入设备和输出设备组成。控制器的功能是负责从内部存储器中取出指令并对指令进行分析、判断、并根据指令发出控制信号,使计算机有条不紊的协调工作;运算器主要完成算数运算和逻辑运算;存储器用于存储程序和数据;输入/输出接口电路完成cpu与外设之间相连;输入和输出设备用于和计算机进行信息交流的输入和输出。
2、单片微型计算机与一般微型计算机相比较有哪些区别有哪些特点
答∶与通用微型计算机相比,单片机的硬件上,具有严格分工的存储器rom和ram和i/o端口引脚具有复用功能;软件上,采用面向控制的指令系统和硬件功能具有广泛的通用*,以及品种规格的系列化。单片机还具备体积小、价格低、*能强大、速度快、用途广、灵活*强、可靠*高等特点。
3、单片机的几个重要指标的定义。
答∶单片机的重要指标包括位数(单片机能够一次处理的数据的宽度)、存储器(包括程序存储器、数据存储器)、i/o口(与外界进行信息交换)、速度(每秒执行多少条指令)、工作电压(通常是5v)、功耗和温度。
4、单片微型计算机主要应用在哪些方面
答∶单片机的主要应用领域有智能化产品、智能化仪表、智能化测控系统、智能化接口等方面。
5、单片机的特点
存储器rom和ram严格分工;采用面向控制的指令系统;输入/输出端口引脚具有复用功能;品种规格的系列化;硬件功能具有广泛的通用
6、水塔水位的控制原理
(1)当水位上升达到上限时,b、c棒与a棒导电,从而与+5v电源连通。b、c两端均呈高电平状态,这时应使电机和水泵停止工作,不再给水塔供水。(2)当水位降到下限以下时,b、c棒不与a棒导电,从而断开与+5v电源的连通。b、c两端均呈低电平状态。这时应启动电机,带动水泵工作给水塔供水。(3)当水位处于上下限之间时,b棒与a棒导电,而c棒不与a棒导电。b端呈高电平状态,C端呈低电平状态。这时无论是电机已在运转还是停止,都应维持电机和水泵的现有工作状态,直到水位上升到水位上限或下降到水位下限。
7、硬件特征
(1)单片机的体积比较小,内部芯片作为计算机系统,其结构简单,但是功能完善,使用起来十分方便,可以模块化应用。
(2)单片机有着较高的集成度,可靠性比较强,即使单片机处于长时间的工作也不会存在故障问题。
(3) 单片机在应用时低电压、低能耗,是人们在日常生活中的首要选择,为生产与研发提供便利。
(4)单片机对数据的处理能力和运算能力较强,可以在各种环境中应用,且有着较强的控制能力。
举报
