查看: 1668|回复: 1
基于单片机的密码锁设计
  1. //程序:ex4_12.c
  2. //功能:一位数码管显示的密码锁,假定密码为8,可以输入的数字有0~9 ,A~F
  3. #include <reg51.h>    //包含头文件reg51.h,定义51单片机的专用寄存器
  4. char scan_key (void);  //键盘扫描函数
  5. void delay (unsigned int i);         //延时函数声明
  6. sbit P30=P3^0;       //位定义,控制发光二极管,其亮灭表示锁的打开和锁定状态
  7. void main()            //主函数
  8. {
  9.     unsigned char led[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83, 0xc6,0xa1,0x86,0x8e};     //0~9、A~F的共阳极显示码
  10.    unsigned char led1[]={0xbf,0x8c,0x86};    //" "、"P"和"E"的共阳极显示码
  11.    unsigned char  i;
  12.    P1=led1[0];    //数码管显示" "
  13.    P30=1;           //开锁指示灯关闭
  14.    P0=0xff;              //P0口低四位做输入口,先输出全1
  15.   while(1)
  16.    {
  17.      i=scan_key();           //调用键盘函数
  18.      if(i==-1)
  19.                      continue;      //没有键按下,继续循环
  20.          else  if(i!=8){          //按键不是密码8
  21.                  P1=led[i];          //显示按下键的数字号
  22.                  delay(50000);      //延时
  23.                  P1=led1[2];         //显示E
  24.                  delay(50000);      //延时
  25.                  P1=led1[0];           //显示" "
  26.              }
  27.      else                   //按键是密码8
  28.          {
  29.                        P1=led[i];            //显示按下键的数字号
  30.                  delay(50000);          //延时
  31.                  P1=led1[1];         //显示P
  32.                  P30=0;                 //开锁
  33.                  delay(50000);      //延时
  34.                  P1=led1[0];         //数码管显示" "
  35.                     P30=1;                 //开锁指示灯关闭
  36.          }
  37.    }
  38. }
  39. //函数名:scan_key
  40. //函数功能:判断是否有键按下,如果有键按下,逐列扫描法得到键值
  41. //形式参数:无
  42. //返回值:键值0~15,-1表示无键按下
  43. char scan_key ( )
  44. {
  45.   char i, temp,m,n;
  46.     bit find=0;          //有键按下标志位
  47.     P2=0xf0;                //向所有的列线上输出低电平
  48.     i=P0;                      //读入行值
  49.     i&=0x0f;                //屏蔽掉高四位
  50.     if(i!=0x0f)              //行值不为全1,有键按下
  51.      {
  52. delay(1200);       //延时消抖
  53.      i=P0;                     //再次读入行值
  54.      i&=0x0f;               //屏蔽掉高四位
  55.      if(i!=0x0f)
  56.      {                        //第二次判断有键按下
  57.       for(i=0;i<4;i++)
  58.       {
  59.        P2=0xfe<<i;                  //逐列送出低电平
  60.        temp=~P0;                    //读行值,并取反,全1→全0
  61.        temp=temp&0x0f;        //屏蔽掉行值高4位
  62.        if(temp!=0x00)      //判断有无键按下,为0则无键按下,否则有键按下
  63.        {  m=i;                   //保存列号至m变量
  64.           find=1;               //置找到按键标志
  65.           switch(temp)           //判断哪一行有键按下,记录行号到n变量
  66.          { case 0x01:n=0;break;       //第0行有键按下
  67.            case 0x02: n=1;break;      //第1行有键按下
  68.            case 0x04: n=2;break;      //第2行有键按下
  69.            case 0x08: n=3;break;      //第3行有键按下
  70.            default:break;
  71.                    }
  72.             break;    //有键按下,退出for循环
  73.                          }
  74.                        }
  75.                    }
  76.                }
  77.   if(find==0) return -1;                 //无键按下则返回-1
  78.   else return(n*4+m);                   //否则返回键值,键值=列号*4+行号
  79. }
  80. //函数名:delay
  81. //函数功能:实现软件延时
  82. //形式参数:无符号整型变量i,控制空循环的循环次数
  83. //返回值:无
  84. void     delay(unsigned int i)            //延时函数
  85. {
  86.   unsigned int k;
  87.         for(k=0;k<i;k++);
  88. }
屏幕截图 2023-06-11 082241.png (53.99 KB, 下载次数: 58)
密码锁设计
密码锁设计
密码锁设计.zip
164.8 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 黑币 -5
软件Proteus
ID:1083996 发表于 2023-11-1 22:08 | 只看该作者
门外键盘的8根线接通门内的P0 、P2,若是拆开键盘会有8根线,用工具能探测和破解密码吗?能防破解吗?
