查看: 1173|回复: 0
电阻测量(2路,TLC1543,恒流源)
多路电阻测试仪的设计的要求
    1.电阻的测量范围1欧—1千欧
    2.可以设定电阻测量的上限值、下限值,另外还有大于上限报警、小于下限报警,正常测量指示灯(用不同颜色LED进行显示)
    3.设计有两个测量通道,可以通过按键进行通道的选择,另外还可以两个通道进行互不干扰测量(也就是全通道测量)
    4.测量的数据可以通过LCD显示屏或者OLED显示屏显示测量数据,并且测量数据要分辨出是哪一个通道
    5.可以将测量数据进行存储,并且可以进行存储数据的读取显示
扩展项
    1.外部语音芯片进行读取测量数据
    2.开机上电自检测,意思就是上电可以正常读取设定好的数据
电阻测量(2路,TLC1543,恒流源).zip
877.16 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 黑币 -5
