查看: 25441|回复: 16
OrCAD Library Builder使用详解
ID:309088 发表于 2018-4-16 11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、破解安装
要点:
1 在 cadence 的 license.lic 文件里面加上下面语句
2、替换安装文件夹下的 cl_util.dll 文件 二、开始使用
启动界面如下
可以用来建原理图封装和 pcb 封装 使用前要配置环境变量,用来自动调用 OrCAD 和 Allegro 来建封装, 如下图所示
三、Symbol Builder
启动界面中点击 Symbol Builder 按钮进入建原理图库界面,如下图所 示
这里以 STM32F103VB 和 tms320dm8127 来介绍如何建库
如下图所示,导入 pdf 文件
找到管脚描述这页,如下图所示
这里都做好之后,右键 Build,在 Export,选择 Table
点击 Copy to Spread Sheet
这样 1 到 16pin 的管脚描述都有了,同理在上、下、右三边的管脚描 述也导到这个表格上来,如下图所示
如上图所示,将这 2 列分别选择为Pin Name 和 Number
然后点击 Update 菜单下第一个选项。如下图所示
Direction 列下面右键 fill,如上图所示,这里填一下管脚类型
填好如下图所示
然后点击 Check 按钮,会提示新建一个 Part Name
提示有重复的 pin numbers,来检查下
确实有重复,删掉重复的。删掉之后,再次 Check
这次没有错误了,点击 Sym Tools 下面的 Assign to Symbl Fracture
如下图所示,按照箭头所示的 1、2、3 来做
完成之后点击 Symbol Partitioner
到这里封装已经好了,最后再用 OrCAD 软件自动生成下封装即可。
点击 Export -OrCAD Capture Symbols
软件会自动调用 OrCAD,如上图所示,封装已经好了,来打开看下
下面介绍 tms320dm8127 建原理图库,同上打开 pdf,找到 pin map
这页
还是一页一页的来,方法跟上面类似
这样就将每格分开了,右键 Build,再 Export
这里选择 BGA Quadrant Map,因为总共有 28 行 28 列,拷贝开始行
列要修改下,从 pdf 上可以看到这里是在最左下角,所以开始行列应 该为 15 行 1 列,如下图所示
再将剩下的 7 页图纸这样操作后,都拷贝到右边的表格里面
拷贝好后,要做一个工作,就是 pin 和 pin name 匹配检查
从 pdf 上可以看到最左下角是 A1,而右边默认的 A1 是在左上角
这样显然不匹配,要修改下,点击 Tools-Reassign Pin Numbers
勾选 Mirror Vertic,这样左下角就是最小的,如下图所示
这样匹配关系就好了,再 Update 到 Main Spread Sheet 里面 后面操作同上,就不再介绍了。
这里以 tms320dm8127 为例
开始界面点击 Footprint Builder 或者
点击 New
封装选择 BGA,点击 Load New
看 PDF 可以知道,这个封装只有 684 个脚,还有一些是空脚,那么这
些空脚,我们需要去掉。
点击 Info 菜单下第一个,将原理图库的信息导入到 pcb 封装上
勾选左边一排,点击 Annotate,再 Done
导进来之后,再点击 Info-Graphical Report
点击 Display Report ,再点击 Cancel Form
这样就会将原理图库里面空的 pin 高亮,如下图所示
然后再点击 PinTool 下面第一个
点完之后,右键 Done
这样就将多余的 pin 自动删除了,如下图所示
到这里封装信息就完成了,再Exports 通过 Allegro 自动生成下封装就
好。
点击 Exports-OrCAD PCB/Allegro Export
如下图所示
点击 Allegro Export 即可
软件会自动调用 Allegro 建封装
建好后如下图所示
到这里建库操作就全部结束了
完整的pdf格式文档51黑下载地址:
OrCAD-Library-Builder使用详解.pdfOrCAD-Library-Builder使用详解.pdf (2.1 MB, 下载次数: 137)
ID:287754 发表于 2018-4-20 15:17 | 只看该作者
有没有orcad的软件包啊,能发一份吗
ID:49078 发表于 2018-8-16 13:40 | 只看该作者
有沒有軟件包?
ID:445250 发表于 2018-12-13 12:18 | 只看该作者
很好的资料
ID:454680 发表于 2018-12-25 17:48 | 只看该作者
有没有orcad的软件包啊,能发一份吗
ID:284093 发表于 2019-1-18 11:07 | 只看该作者
很好的學習文件。
ID:407510 发表于 2019-2-24 11:22 | 只看该作者
功能强大!
ID:267435 发表于 2019-3-3 13:46 | 只看该作者
好文章
ID:27517 发表于 2019-4-4 01:44 | 只看该作者
谢谢分享!!
ID:515414 发表于 2019-4-18 14:45 | 只看该作者
没有 下载内个exports ??
ID:284093 发表于 2019-5-10 10:13 | 只看该作者
好東西, 謝謝樓主....
ID:489359 发表于 2019-5-28 11:05 | 只看该作者
要是有软件就完美了啊~
ID:272235 发表于 2020-6-11 21:02 | 只看该作者
终于找到PDF版本的orcad元件库建立方法
ID:792597 发表于 2020-6-29 11:28 | 只看该作者
操作步骤看着有点多呢
ID:828164 发表于 2020-10-17 12:43 | 只看该作者
求软件包啊
ID:76227 发表于 2021-1-11 09:08 | 只看该作者
我擦,这个东西牛。回头试一试
ID:775640 发表于 2021-1-24 12:14 | 只看该作者
功能很强大,值得学习
