帖子
查看: 2000|回复: 2
C51音乐程序(八月桂花) 通过单片机演奏音乐
ID:412838 发表于 2018-10-20 19:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. /************************************************************************
  2.
  3. /**********************************************************************/
  4. #include <REG52.H>
  5. #include <INTRINS.H>
  6. //本例采用89C52, 晶振为12MHZ
  7. //关于如何编制音乐代码, 其实十分简单,各位可以看以下代码.
  8. //频率常数即音乐术语中的音调,而节拍常数即音乐术语中的多少拍;
  9. //所以拿出谱子, 试探编吧!
  10. sbit Beep =  P1^5;
  11.
  12. unsigned char n=0;  //n为节拍常数变量
  13. unsigned char code music_tab[] ={
  14. 0x18, 0x30, 0x1C , 0x10, //格式为: 频率常数, 节拍常数, 频率常数, 节拍常数,
  15. 0x20, 0x40, 0x1C , 0x10,
  16. 0x18, 0x10, 0x20 , 0x10,
  17. 0x1C, 0x10, 0x18 , 0x40,
  18. 0x1C, 0x20, 0x20 , 0x20,
  19. 0x1C, 0x20, 0x18 , 0x20,
  20. 0x20, 0x80, 0xFF , 0x20,
  21. 0x30, 0x1C, 0x10 , 0x18,
  22. 0x20, 0x15, 0x20 , 0x1C,
  23. 0x20, 0x20, 0x20 , 0x26,
  24. 0x40, 0x20, 0x20 , 0x2B,
  25. 0x20, 0x26, 0x20 , 0x20,
  26. 0x20, 0x30, 0x80 , 0xFF,
  27. 0x20, 0x20, 0x1C , 0x10,
  28. 0x18, 0x10, 0x20 , 0x20,
  29. 0x26, 0x20, 0x2B , 0x20,
  30. 0x30, 0x20, 0x2B , 0x40,
  31. 0x20, 0x20, 0x1C , 0x10,
  32. 0x18, 0x10, 0x20 , 0x20,
  33. 0x26, 0x20, 0x2B , 0x20,
  34. 0x30, 0x20, 0x2B , 0x40,
  35. 0x20, 0x30, 0x1C , 0x10,
  36. 0x18, 0x20, 0x15 , 0x20,
  37. 0x1C, 0x20, 0x20 , 0x20,
  38. 0x26, 0x40, 0x20 , 0x20,
  39. 0x2B, 0x20, 0x26 , 0x20,
  40. 0x20, 0x20, 0x30 , 0x80,
  41. 0x20, 0x30, 0x1C , 0x10,
  42. 0x20, 0x10, 0x1C , 0x10,
  43. 0x20, 0x20, 0x26 , 0x20,
  44. 0x2B, 0x20, 0x30 , 0x20,
  45. 0x2B, 0x40, 0x20 , 0x15,
  46. 0x1F, 0x05, 0x20 , 0x10,
  47. 0x1C, 0x10, 0x20 , 0x20,
  48. 0x26, 0x20, 0x2B , 0x20,
  49. 0x30, 0x20, 0x2B , 0x40,
  50. 0x20, 0x30, 0x1C , 0x10,
  51. 0x18, 0x20, 0x15 , 0x20,
  52. 0x1C, 0x20, 0x20 , 0x20,
  53. 0x26, 0x40, 0x20 , 0x20,
  54. 0x2B, 0x20, 0x26 , 0x20,
  55. 0x20, 0x20, 0x30 , 0x30,
  56. 0x20, 0x30, 0x1C , 0x10,
  57. 0x18, 0x40, 0x1C , 0x20,
  58. 0x20, 0x20, 0x26 , 0x40,
  59. 0x13, 0x60, 0x18 , 0x20,
  60. 0x15, 0x40, 0x13 , 0x40,
  61. 0x18, 0x80, 0x00
  62. };
  63.
  64. void int0()  interrupt 1   //采用中断0 控制节拍
  65. {  TH0=0xd8;
  66.    TL0=0xef;
  67.    n--;
  68. }
  69.
  70. void delay (unsigned char m)   //控制频率延时
  71. {
  72. unsigned i=3*m;
  73. while(--i);
  74. }
  75.
  76. void delayms(unsigned char a)  //豪秒延时子程序
  77. {
  78.   while(--a);                  //采用while(--a) 不要采用while(a--); 各位可编译一下看看汇编结果就知道了!
  79. }
  80.
  81. void main()
  82. { unsigned char p,m;   //m为频率常数变量
  83.   unsigned char i=0;
  84.   TMOD&=0x0f;
  85.   TMOD|=0x01;
  86.   TH0=0xd8;TL0=0xef;
  87.   IE=0x82;
  88. play:
  89.    while(1)
  90.     {
  91.     a: p=music_tab[i];
  92.        if(p==0x00)       { i=0, delayms(1000); goto play;}     //如果碰到结束符,延时1秒,回到开始再来一遍
  93.        else if(p==0xff)  { i=i+1;delayms(100),TR0=0; goto a;}  //若碰到休止符,延时100ms,继续取下一音符
  94.             else         {m=music_tab[i++], n=music_tab[i++];}  //取频率常数 和 节拍常数
  95.              TR0=1;                                             //开定时器1
  96.            while(n!=0) Beep=~Beep,delay(m);                         //等待节拍完成, 通过P1口输出音频(可多声道哦!)
  97.        TR0=0;                                             //关定时器1
  98.     }
  99. }
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
举报
ID:474022 发表于 2019-1-30 00:32 | 只看该作者
那个节拍怎么弄
举报
ID:425823 发表于 2019-1-31 15:19 | 只看该作者
抄袭 估计是为了黑币,普中科技的程序。
举报
