TB67S128FTG 128高细分两相步进电机驱动板原理图+PCB(带扭矩电流和衰减模式设定) 只看楼主
Altium Designer画的TB67S128FTG 128高细分两相步进电机驱动板电路原理图和PCB图如下:(51hei附件中可下载工程文件)
带扭矩(电流)设定和衰减模式设定
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布推出额定值为50V/5A且支持128级微步进的双极步进电机驱动器“TB67S128FTG”。样品发货将于本月底启动。
3D打印机、办公室设备、ATM等银行终端、验钞机、游乐设备和家用电器等应用均需要高速、高性能电机控制和更低功耗。为满足这一相互冲突的需求,东芝已在新的电机驱动器IC中采用公司原创性电流优化技术AGC[1],从而实现大电流驱动(额定值为50V/5A)。
近年来,市场上对提供高精度和静音操作的设备的需求日益增加。东芝新的电机驱动器IC凭借高达128级微步进的驱动控制技术实现高精度和低振动,分辨率远高于传统32步电机驱动器。TB67S128FTG还具备电流调节功能——SMD[2],其选择适合于每个电机的最佳SMD设置,可有效降低电机驱动期间所产生的噪声和振动。
此外,该产品还采用了另一项东芝原创性电流检测技术——先进电流检测系统(ACDS)[3],有效减少驱动控制所需的元件数量,有助于降低系统成本,提高电路板设计灵活性。
主要特性
降低噪声和振动
     利用高达128步的高分辨率微步进电机实现高精度驱动,振动远低于传统32步产品[4]。
支持高扭矩驱动
     大电流驱动器(额定值为50V/5A)支持更高的工作扭矩。采用低导通电阻(0.25Ω),减少发热量。
     高效电机驱动器且无需采用外部元件。
     AGC技术有助于避免电机失速和降低功耗,ACDS无需采用外部元件,而ADMD[5]有助于提高电流跟踪能力。
支持各种接口
     可根据用户信号源选择CLK输入或串行输入。可使用串行输入直接控制电流。
内置错误检测功能
      整合过热保护检测和过流保护。此外,还集成有开路检测功能,有助于在装配期间防止电机断开连接。而启动时,这些功能输出错误检测标志(ERR),确保设备安全性且设计的高度可靠性。
应用场合
3D打印机、监控摄像机、电动执行机构、家用电器(冰箱和空调)、工业设备(ATM等银行终端、办公室设备、传真机等)、老虎机等游戏机……
全部资料51hei下载地址:
PCB.zip (6.45 MB)
(下载次数: 235, 2018-12-3 15:17 上传)
下载积分: 黑币 -5
TB67S128FTG步进电机驱动器.PDF (338.2 KB)
(下载次数: 165, 2018-12-3 15:16 上传)
下载积分: 黑币 -5
很不错,谢谢
谢谢分享
楼主发了贴就没上来看一看,不知他有没有板子卖
不错非常好,学习一下
不错非常好,学习一下
请问下这颗芯片步进电机驱动的行业使用情况怎么样,容易烧坏吗
正在了解这个芯片,测试发现发热严重
感谢分享!正好在测试这款芯片
不知道楼主有没有打板测试过?
我用的TB67S109AFNG,但接电机后,测电机的A+,A-波形,负半周没有完整波形,不知道什么原因
看看这可以用嘉立创eda打开不
非常好的帖子,感谢楼主分享,学习一下
