查看: 4007|回复: 3
这个单片机按键中断程序如何实现?求思路
ID:506940 发表于 2019-4-14 23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1黑币
如何实现按第一个按键实现LED六十秒的倒计时,按第二个个键可以暂停倒计时并且转入十秒倒计时,按第三个键可以暂停这十秒倒计时转回六十秒倒计时继续计数?
ID:395176 发表于 2019-4-15 08:50 | 只看该作者
使用标志位进行切换
ID:123289 发表于 2019-4-15 11:12 | 只看该作者
做一个60S的计数器JS60S和一个它的运行允许标记位B_JS60S,写程序的规则是:
当B_JS60S=1时,JS60S才能计数,当然需要一个1S是时间中断标记,用于将JS60S+1。
同样泡制一个10S的。
第一个按键:将B_JS60S=1(起动计数)、JS60S=60(复位计时值)、B_JS10S=0、JS10S=10;
第二个按键:将B_JS60S=0(暂停60S计数)、B_JS10S=1(恢复10S计数);
第三个按键:将B_JS60S=1(恢复60S计数)、B_JS10S=0(暂停10S计数);
ID:213173 发表于 2019-4-15 14:00 | 只看该作者
给你写了一个程序,完全符合你的要求《60+10秒互锁倒计时+仿真》
60+10秒互锁倒计时+仿真.zip (108.73 KB, 下载次数: 14)
  1. #include <reg52.h>
  2. #define u16 unsigned int
  3. #define u8 unsigned char
  4. sbit key1=P3^2;
  5. sbit key2=P3^3;
  6. u8 code table[]={                                        //0~F段码
  7.         0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  8.         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  9. u8 code wei[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};//位码
  10. u16 Cnt1ms1=0,Cnt1ms2=0;                        //中断2毫秒变量
  11. u8 Cnt1s1=0,Cnt1s2=0;                                //1秒变量
  12. bit start1=0,start2=0;                                //计时标志
  13. bit stop1,stop2;                                        //停止标志
  14. /***********定时器初始化程序****************/
  15. void Timer0Init()                                        //1毫秒@12MHz
  16. {
  17.         TMOD=0x01;
  18.         TH0=(65536-1000)/256;                //1ms
  19.         TL0=(65536-1000)%256;                //1ms
  20.         TR0=1;
  21.         EA=1;
  22.         ET0=1;
  23. }
  24. /***********按键扫描程序****************/
  25. void keyscan()
  26. {
  27.         static u8 count1=0,count2=0;        //消抖计数变量
  28.         static bit key_sign1=0,key_sign2=0;//按键自锁标志
  29.         if(key1==0)                                                //检测输入如果为0
  30.         {
  31.                 if(++count1>=10 && key_sign1==0)//消抖计数,检测按键自锁标志为0
  32.                 {
  33.                         key_sign1=1;                        //按键自锁标志置1,防止重复响应
  34.                         stop2=0;                                //暂停10秒倒计时
  35.                         if(Cnt1ms1!=0 && Cnt1s1!=0)//判断暂停状态
  36.                                 stop1=1;                        //继续倒计时
  37.                         else
  38.                         {
  39.                                 Cnt1s1=60;                        //赋初值
  40.                                 Cnt1ms1=0;                        //清0
  41.                                 stop1=1;                        //开始倒计时
  42.                         }
  43.                 }
  44.         }
  45.         else
  46.         {
  47.                 count1=0;                                        //计数变量清0
  48.                 key_sign1=0;                                //按键自锁标志清0
  49.         }
  50.         if(key2==0)                                                //检测输入如果为0
  51.         {
  52.                 if(++count2>=10 && key_sign2==0)//消抖计数,检测按键自锁标志为0
  53.                 {
  54.                         key_sign2=1;                        //按键自锁标志置1,防止重复响应
  55.                         stop1=0;                                //暂停60秒倒计时
  56.                         if(Cnt1ms2!=0 && Cnt1s2!=0)//判断暂停状态
  57.                                 stop2=1;                        //继续倒计时
  58.                         else
  59.                         {
  60.                                 Cnt1s2=10;                        //赋初值
  61.                                 Cnt1ms2=0;                        //清0
  62.                                 stop2=1;                        //开始倒计时
  63.                         }
  64.                 }
  65.         }
  66.         else
  67.         {
  68.                 count2=0;                                        //计数变量清0
  69.                 key_sign2=0;                                //按键自锁标志清0
  70.         }
  71. }
  72. /**************4位数码管显示程序***************/
  73. void display()                                                //显示程序
  74. {
  75.         static u8 i=0;                                        //计数变量
  76.         P0=0x00;                                                //消隐
  77.         switch(i)
  78.         {
  79.                 case 0: P2=wei[i];P0=table[Cnt1s1/10];i++;break;
  80.                 case 1: P2=wei[i];P0=table[Cnt1s1%10];i++;break;
  81.                 case 2: P2=wei[i];P0=table[Cnt1s2/10];i++;break;
  82.                 case 3: P2=wei[i];P0=table[Cnt1s2%10];i=0;break;
  83.         }
  84. }
  85. void main()
  86. {
  87.         Timer0Init();
  88.         while(1);
  89. }
  90. /**************中断服务程序*****************/
  91. void timer0() interrupt        1
  92. {
  93.         TH0=(65536-1000)/256;                        //1ms
  94.         TL0=(65536-1000)%256;                        //1ms
  95.         if(stop1==1)
  96.         {
  97.                 Cnt1ms1++;
  98.                 if(Cnt1ms1==1000)                        //1s
  99.                 {
  100.                         Cnt1ms1=0;
  101.                         Cnt1s1--;
  102.                         if(Cnt1s1==0)
  103.                                 stop1=0;
  104.                 }
  105.         }
  106.         if(stop2==1)
  107.         {
  108.                 Cnt1ms2++;
  109.                 if(Cnt1ms2==1000)                        //1s
  110.                 {
  111.                         Cnt1ms2=0;
  112.                         Cnt1s2--;
  113.                         if(Cnt1s2==0)
  114.                                 stop2=0;
  115.                 }
  116.         }
  117.         keyscan();                                                //按键扫描
  118.         display();                                                //数码管显示
  119. }
